38 bit по SPI
Есть микросхема, которая для своего программирования требует "38-Bit Serial Word Format" Можно ли это каким-то образом оформить с помощю АВР? или может для этой цели нужно взять другой контроллер?
Если достаточно последних 38 бит, тогда можно задействовать аппаратный SPI.
У меня 32-хбитный регистр загружается аппаратным SPI, с 38-битным тоже проблем быть не должно.
32 раздели на 8...!!!! будет целое число...!!!
Апаратная работа по SPI с регистрами, размеры которых кратны 8 битам, не есть проблема... Проблема возникает когда эти регистры не есть кратны 8-ми...
Я где-то встречал, что народ как-то заделывал 14 бит на апаратном уровне, вот только не помню где это я видел такое...
Можно обяснить?
Изменено пользователем bureau
Можно обяснить?
14-бит это похоже как-то с PIC пересекается. У них ПП нарезана словами по 14 бит.
Зы, а в чем сложность программно реализовать (по сколько угодно можно, с достаточно высокой скоростью)?
Может можно передать 5 байт, при этом на первые два бита первого байта не обращать внимания. Обычно на приемную сторону нужно передавать строб после передачи всей информации, так что такой метод должен подойти.
Гость =AVR=
4 байта (32 бита) аппаратно, затем еще 6 бит программно теми же SPI-ногами - дешевле не найдешь
Да никакой сложности нет... Просто как говориться "легких путей решения не ищем". А вообще, вспомнил про эти 14 бит, поскольку как раз получаеться 3 байта + эти 14 бит...
поддерживаю! хорошее решение!
а че за микросхема такая?
AD8555
Можно. Если для AD8555, то не просто, а очень просто. Импульс длиной 10 мкс будет 0, импульс длиной 50 мкс будет 1. Промежутки между ними - 10 мкс. И так в цикле для 38 бит.
