Как у вас вобще макет работает? У вас в модели жесткий возбуд на частотах 1200-1500 МГц, может и дальше тоже есть, не видно при таком масштабе. Можете сделать левую шкалу графика от 0 до 10, с шагом 1? И по частотной шкале в гигагерцах, и тоже от 0 до 10, с шагом 1.
Вобще, сначала надо побороть самовозбуждение. Возбуды могут привести к выходу из строя транзисторов.
Как побороть возбуд?
Не анализировали спектр на выходе при отсутствии сигнала на входе?
Подключил к анализатору. Есть палки 2143 МГц и 2500 МГц, эфир. Смотрел в полосе 1МГц - 8,5 ГГц.
Попробуйте в модели, прям на входе усилителя, добавить параллельную RC-цепь. Номиналы подберите, так чтобы усилитель стал устойчив и коэффициент усиления сильно не упал.
Палки на каком уровне? Надеюсь через аттенюатор или направленный ответвитель подавали. Иначе спалить можете анализатор. Палки пропадают, если питание с усилителя убрать?
Если эти палки возбуд, то странно, что они отличаются от модели. Видимо топология и обвязка у вас не идентична модели. Еще многое зависит от конструкции, размер отсека, как питающие разведены, нет ли паразитной обратной связи, хорошо ли "пузо" усилителя пропаяно и т.д.
Изменено пользователем Разработчик
По входу ничего не меняется. Поставил по выходу четвертьволновую линию (1,5 ГГц), гудение в модели ушло.
Включаю через аттенюатор. Палки по уровню -30 дБм. Если отключить питание -50 дБм.
До этого согласовал и запустил три усилителя фрискале, на другие диапазоны. Переносил все с модели, работало с первого раза. С этим усилком никак не получается.
... Палки по уровню -30 дБм. Если отключить питание -50 дБм...
Если палки не пропадают при выключении питания, значит не усилитель рождает их. Ловите постороннюю помеху и усиливаете. С ними не надо бороться в топологии, корпус усилителя обеспечит экранировку и на выходе будет только ваша мощность.
Измерения делаете в импульсном режиме? До этого, три усилителя фрискале, делали тоже на подложке Rogers 4350B 0.020"?
Может где то ошибка у вас закралась при расчете ЕМ-структуры усилителя. Приложите последний результат моделирования.
После моделирования топологии в Schematics, ее нужно переносить в EM Structures и проверять еще раз? Или достаточно одной итерации?
Приветствую господа! Есть ли у кого модель пленочного резистора?
На подобие используемой в видео https://www.youtube.com/watch?v=9MbTZ9s2uiQ
Нигде эти библиотеки не нашел :(
Судя по видео модели находятся во внешних библиотеках, и небольшой поиск дал, что эти библитотеки могут быть отнесены к TriQuint. Поделитесь, если найдете что-то.
Ну так то. Да. Но сегодня в САПР эту матрицу дополняют шумовыми параметрами. Вот например, первый попавшийся:
Здравствуйте. Извиняюсь, что вопрос не по соответствующему САПР, но в соседней ветке пока никто не ответил, да и здесь, я думаю, больше людей, тесно связанных с VNA.
Можно ли как-нибудь экспортировать измеренные шумовые параметры? Внутри .snp-файла, как тут обсуждали f Fmin Gammaopt rn/50, либо как-то ещё?
VNA фирмы R&S. Мануал пролистал, рылся в самом векторнике, но так и не нашёл.
Да, как правило они идут внутри Snp файла. Скайте S-параметры малошумящего транзистора, например, фирмы NEC. Там снизу будут шумовые параметры, пропишите свои S-парметры и шумы, и все заработает. Если нужно экспортировать из MWO, то нужно тыкнуть галочку при экспорте S-параметров, что-то там про Noise (include или add). Векторник наверно может их сохранять в отдельный файл, либо в файл S-параметров.
Как сдружить сторонние программы с AWR?
В Select a Simulator можно выбрать HFSS, CST, Sonnet, AWR Ananlyst 3D EM. При их выборе выскакивает ошибка.
HFSS, CST, Sonnet установлены.
Вот и я бы хотел узнать как?
В 11 версии MWO и ниже, если они 32 разрядные, у меня проблем с CST и Sonnet почти нет. А 12-ую, полностью 64 разрядную, версию Sonnet не поддерживает, вроде на сайте Sonnet было написано. Надеюсь, у вас не 12 версия, толку от нее нет.
Изменено пользователем freeport
Судя по картинкам у Вас стоит AWRDE v.12. В этой версии, в отличие от всех предыдущих, всё 64 бит, в том числе и среда проектирования AWR Design Environment. Поэтому другие программы, во всяком случае Sonnet, её не понимают. А вот AWR Ananlyst 3D EM должен работать. Но для этого он должен быть установлен и для него требуется отдельная лицензия.
Если Вы хотите использовать Sonnet, который лучше использует все имеющиеся ядра процессора по сравнению с EMSight, установите также и AWRDE v.11. Обе эти версии работают независимо и не мешают друг другу. Схемный анализ, особенно нелинейный, можно делать в v.12, а ЕМ анализ в v11. Это кстати особенность AWDE, можно ставить одновременно несколько версий.
Ошибаетесь, схемный анализ, особенно нелинейный, v.12 делает быстрее. И построение схем удобнее.
