K0nstantin 5 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 · Жалоба EUrry, шумовые параметры только для двухпортовых схем. У меня тоже 2 порта. Просто схема не генерирует файл с шумами, если микрополосковые структуры из вкладки Elements. Но стоит в любое место добавить подсхему ЕМ-структуры в любое место (не обязательно подключать к узлам существующей схемы) и тогда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба Подскажите, а можно в MWO построить диаграмму направленности антенны по расчетным значениям амплитуд и фаз в возбуждающей структуре? Т.е. когда, например, есть в проекте матрица Батлера и отдельно решетка патчей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста элемент взаимной индуктивности, например в виде ЭДС, как это изображено на рисунке. Нашел только MUC2, но там надо пересчитывать через коэффициент связи, что не очень удобно. где е1=j*w*M12*I2 I2 - ток во второй ветви. Изменено 6 июля, 2015 пользователем Stefan1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 · Жалоба Доброе утро. Скачал с официального сайта библиотеку на микросхему MW7IC2750. Подключил к AWR, возможно неправильно. Усиления нету. Появилось два контакта TH1 и TH2, в pdf-е их нету, куда их подключать? Что не так делаю? Выход согласован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rx_Tx 0 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Доброе утро. Скачал с официального сайта библиотеку на микросхему MW7IC2750. Подключил к AWR, возможно неправильно. Усиления нету. Появилось два контакта TH1 и TH2, в pdf-е их нету, куда их подключать? Что не так делаю? Выход согласован. Первое, что на ум приходит, TH - от слова Thermal. Может быть для измерения температуры усилителя. Но попробуйте сначала контакты TH1 и TH2 на землю посадить, т.к. это могут быть контакты земляной площадки с обратной стороны ("пузо") усилителя, которое является теплоотводом и "землей" (истоком). Посмотрите есть ли ток по цепи питания когда эти контакты не подключены и когда они соединены с землей? И еще, не видно чтоб транзистор был согласован. Его надо согласовать по входу и выходу, как описано в даташите, да обвязку по питанию добавить, а то транзистор у вас "голый". Даже разделительных конденсаторов нет. Обратную связь в виде индуктивности в 18нГн зачем сделали? У вас "загудит" усилитель. Делайте все как в даташите. Напряжение на затворе подберите такое, чтоб был необходимый ток. Изменено 14 июля, 2015 пользователем Разработчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба При подключении земли к TH1, TH2 выдает ошибку. Согласовал по даташиту, собрал макетку, мощность больше 30 Вт не дает. Напряжение смешения 2,75 В, ток 0,71 А. При подачи на вход 0 дБм на выходе 25 дБм, c 22 дБм выдает 30 Вт. Хочу с моделью сравнить, может в даташите не точность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба В остальных усилителях есть вкладка Ground, а у этого нету. Возможно проблема в этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rx_Tx 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) · Жалоба В остальных усилителях есть вкладка Ground, а у этого нету. Возможно проблема в этом? Проблема в Вашей схеме. 1. На топологии первый порт (лучше конечно, если в ЕМ-структуре будет 2 порта на каждый выход) подключается к выходу усилителя. 9-й порт на питание должен уйти. У вас же источник питания подключен на первый порт, тем самым развязки по питанию никакой. Должны быть цепи смещения (ЦС на картинке) в виде блокировочных конденсаторов и отрезков линии. 2. Опять же обратная связь у вас. Питание первого каскада и второго надо разделять, т.е. делать две цепи питания для каждого внутреннего каскада усилителя (цепи VDD1 и VDD2 по даташиту). 3. По цепи питания затвора необходим резистор, точнее 2, на каждую цепь свой, как указано в даташите. Иначе усилитель загудит на нижних частотах. Вы коэффициент устойчивости анализируете? Взглянуть бы на АЧХ и на устойчивость (К - в измерениях). Если у вас в планах будет изготовление данной конструкции, и если материал платы тоже Rogers 4350B, то лучше просто повторить один в один как в даташите. Изменено 15 июля, 2015 пользователем Разработчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Проблема в Вашей схеме. 1. На топологии первый порт (лучше конечно, если в ЕМ-структуре будет 2 порта на каждый выход) подключается к выходу усилителя. 9-й порт на питание должен уйти. У вас же источник питания подключен на первый порт, тем самым развязки по питанию никакой. Должны быть цепи смещения (ЦС на картинке) в виде блокировочных конденсаторов и отрезков линии. 2. Опять же обратная связь у вас. Питание первого каскада и второго надо разделять, т.е. делать две цепи питания для каждого внутреннего каскада усилителя (цепи VDD1 и VDD2 по даташиту). 3. По цепи питания затвора необходим резистор, точнее 2, на каждую цепь свой, как указано в даташите. Иначе усилитель загудит на нижних частотах. Вы коэффициент устойчивости анализируете? Взглянуть бы на АЧХ и на устойчивость (К - в измерениях). Если у вас в планах будет изготовление данной конструкции, и если материал платы тоже Rogers 4350B, то лучше просто повторить один в один как в даташите. Когда убираю питание с ножек 13, 14 и подключаю на 9-й порт, выдает ошибку. Материал Rogers 4350B но толщина не 0,030" а 0.020". Можно взять топологию с даташита и уменьшить ширину в 1,5 раз? Пока писал нашел старый проект и ошибку. Работает. Изменено 15 июля, 2015 пользователем 790 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rx_Tx 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Когда убираю питание с ножек 13, 14 и подключаю на 9-й порт, выдает ошибку. Какую ошибку то выдает? Если вы сделали как нарисовано было, то не должен выдавать ошибок, только мощность может измениться. Если толщина подложки меньше, то лучше соптимизировать согласующую цепь под ваши частоты. Уменьшить в 1,5 раза можно ширину 50-омных линий. Все-таки рекомендую построить график с харктеристикой коэффициента устойчивости (К) в широком диапазоне частот, от 0,01 до 10 ГГц. Соответственно ЕМ-структура должна быть просчитана в таком же диапазоне, не меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Какую ошибку то выдает? Если вы сделали как нарисовано было, то не должен выдавать ошибок, только мощность может измениться. Если толщина подложки меньше, то лучше соптимизировать согласующую цепь под ваши частоты. Уменьшить в 1,5 раза можно ширину 50-омных линий. Все-таки рекомендую построить график с харктеристикой коэффициента устойчивости (К) в широком диапазоне частот, от 0,01 до 10 ГГц. Соответственно ЕМ-структура должна быть просчитана в таком же диапазоне, не меньше. С новыми настройками ошибку не выдает. Но мощность с +45 дБм падает до +5 дБм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Попробовал структуру с pdf, ширину везде сделал в 1,5 раза меньше, номиналы конденсаторов немного поменялись. При моделировании выдает 2700 МГц - 63 Вт, 2300-2500 МГц- 40 Вт. Входное и выходное КСВН правда -15 дБ и -7 дБ. При макетировании выдает 2300-2500 МГц - 30 Вт, 2700 МГц - 17 Вт. На входе +20 дБм. При входном 0 дБм на выходе +32 дБм, при вх. 20 дБ на вых. 30 Вт. Подергал конденсаторы, на 2500 МГц при вх. 0 дБм на вых. +36 дБ. Но при вх. +20 дБм на выходе 15 Вт. На малой мощности бессмысленно настраивать? При увеличении мощности сильно меняется импедансы транзистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rx_Tx 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Попробовал структуру с pdf, ширину везде сделал в 1,5 раза меньше, номиналы конденсаторов немного поменялись. При моделировании выдает 2700 МГц - 63 Вт, 2300-2500 МГц- 40 Вт. Входное и выходное КСВН правда -15 дБ и -7 дБ. При макетировании выдает 2300-2500 МГц - 30 Вт, 2700 МГц - 17 Вт. На входе +20 дБм. При входном 0 дБм на выходе +32 дБм, при вх. 20 дБ на вых. 30 Вт. Подергал конденсаторы, на 2500 МГц при вх. 0 дБм на вых. +36 дБ. Но при вх. +20 дБм на выходе 15 Вт. На малой мощности бессмысленно настраивать? При увеличении мощности сильно меняется импедансы транзистора? Судя по графику коэффициента устойчивости, у вас усилитель возбуждается на частотах чуть ниже 2 ГГц. И еще, этот график НЕ в децибелах надо строить, уберите галочку "dB". Коэффициент устойчивости должен быть всегда больше единицы. Причем, если у вас получился, например, К=1.05, то это на грани устойчивости, и на минусовой температуре обязательно загудит. А при макетировании что используете в качестве нагрузки? И на вход сигнал откуда подаете? Не анализировали спектр на выходе при отсутствии сигнала на входе? Изменено 16 июля, 2015 пользователем Разработчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Судя по графику коэффициента устойчивости, у вас усилитель возбуждается на частотах чуть ниже 2 ГГц. И еще, этот график НЕ в децибелах надо строить, уберите галочку "dB". Коэффициент устойчивости должен быть всегда больше единицы. Причем, если у вас получился, например, К=1.05, то это на грани устойчивости, и на минусовой температуре обязательно загудит. А при макетировании что используете в качестве нагрузки? И на вход сигнала откуда подаете? Не анализировали спектр на выходе при отсутствии сигнала на входе? Нагрузка измеритель мощности R&S. Входной сигнал с генератора, синус. При отсутствии сигнала не смотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rx_Tx 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Нагрузка измеритель мощности R&S. Входной сигнал с генератора, синус. При отсутствии сигнала не смотрел. Как у вас вобще макет работает? У вас в модели жесткий возбуд на частотах 1200-1500 МГц, может и дальше тоже есть, не видно при таком масштабе. Можете сделать левую шкалу графика от 0 до 10, с шагом 1? И по частотной шкале в гигагерцах, и тоже от 0 до 10, с шагом 1. Вобще, сначала надо побороть самовозбуждение. Возбуды могут привести к выходу из строя транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
