Выкладываю проект.
Создал схему, ЕМ. Указал параметры материала подложки, далее запустил визард IFilter.
Вот что выходит.
PRJ.rar
Выкладываю проект.
В iFilter слева от графика внизу есть три кнопки: IDEAL, LOSSY и REAL. При передаче в MWO на них нужно обращать внимание. Вы передали фильтр в MWO при нажатой кноке IDEAL. При этом в MWO передаются электрические параметры, а не геометрические, и параметоров подложки нет. Сначала нужно нажать на кнопку REAL, а потом передавть.
p.s. К сожалению, я сначала прочитал Ваше ЛС до этого сообщеня, поэтому в ответном ЛС написал не совсем то, что надо.
Евгений, спасибо Вам. Всю голову поломал так и не дошел до этого сам.
Загрузил датафайл. Построил по нему график s21 и он выдает -50db.Почему? Если должен выдавать 20 db
Уже ответили на другой ветке.Я дата файл использую,который показывает шумы от корпуса или типа того.Сейчас разбираться буду.А нужный дата файл лежит в другой директории.
Спасибо!
Спасибо!
Загрузил все вроде,но оппять глупый вопрос:объясните мне смысл картинок.Почему s21 выше нуля не поднимается.
ps я нуб)))сорри за тупые вопросы
Помогите разобраться, только сегодня установил пакет, пока толком не разобрался, проектирую МШУ, нужны графики, но на графиках выводится пустота
AWR_Projects.zip
Задайте в Project Options начальную, конечную частоты расчета
Огромное спасибо, а можно пояснить что я сделал не так?
вам RFF-11 написал, что надо сделать - задать в Project Options диапазон частот для расчета.
вы ему ответили, что задали, но все равно не выходит.
тогда RFF-11 сделал это (задал частоты расчета проекта) за вас и выложил исправленный проект.
а вам непонятно, что же он сделал.
давайте еще раз.
в окне AWRDE пройдите
Menu->Options->Project Options...
откроется окно Project Options.
на вкладке Frequencies этого окна вы должны установить начальную, конечную частоты и шаг расчета.
после этого вы должны выбрать радиокнопку Replace, чтобы заменить то, что было по умолчанию,
на то, что вам надо.
после этого, перед тем, как нажать кнопку ОК, надо обязательно нажать кнопку Apply. (!!!)
даже опытные пользователи иногда забывают это делать.
Выкладываю новую версию TXLine. Работает под Windows. Думаю кому-нибудь пригодится быстренько прикинуть параметры линии передачи, не связываясь с серьёзными программами. Калькулятор беплатный, никакой лицензии не требуется. Просто распакуйте и работайте.
TXLine.zip
Какая же она новая, 2003 года? По виду ничем не отличается от версий, идущих вместе с MWO 9.0, 10.0.
Изменено пользователем freeport
Действительно странно, я не обратил на это внимание. Однако авторы выложили её на своём сайте примерно неделю-полторы назад вместе с другими своими новыми продуктами. Возможно имелось ввиду, что как самостоятельный калькулятор ранее не выкладавалась.
