Не совсем по теме... Какую проницаемость устанавливать для обычного текстолита толщиной 1мм ?
Что касается диэлектрической проницаемости, то все зависит от типа/марки этого "обычного" текстолита, а не от толщины;) Для прикидки можно взять 3 или 4, но лучше все же заглянуть в цифры из ГОСТа
Здравствуйте.
У меня 9я версия, при попытках задать опции проекта менее 4Ghz - ругается!!!
Что делать ? (и где ?) То ли подсказали, то ли случайно вычитал... будто бы ушли разработчики AWR от С диапазона...
Какие конкретно опции проекта Вы имеете ввиду?
Прошу помощи!
Сейчас осваиваю AWR. Задача - смоделировать, а затем изготовить усилитель 100МГц-3ГГц на полевом транзисторе ATF-55143.
Читаю лекии по MWO и help, но есть несколько проблем.
1) Не могу найти готовую spice модель транзистора (на сайте http://www.modelithics.com/products.asp?a=...3&eda=awrне получается зарегистрироваться и скачать модель). Электронный адрес не проходит верификацию, хотя использую адрес фирмы, где работаю.
2) Не могу создать модель из имеющихся в стандартных библиотеках, потому что, если правильно поняла, там нет E-PHEMT транзисторов.
3) Посоветуйте, пожалуйста, где лучше искать готовые модели, или, может быть, проще и правильнее созавать модели по даташитам?
4) Подскажите, пожалуйста, литературу, где нормально написано, как создавать модели для разных типов транзисторов и в чем разница между имеющимися в библиотеке elements/nonliner/FET моделями?
С уважением,
спасибо за ответ.
Кажись разобрался.
Начал устанавливать границы проекта MHz а не в GHz и все пошло. Это касается частот более 4GHz
Просто я открывал готовый проект LNA на 5 GHz и пытался снизить до 4, выскакивала ошибка.
Спасибо что отозвались.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли в микровэйве импортировать s2p файлы с S параметрами? И если можно то как дальше вывести их на графике для подгона под эксперимент?
Изменено пользователем Stefan1
Конечно можно! Если не изменяет память, в дереве проекта находите DataFiles, из контексного меню выбираете Import (или, как альтернатива, что-то со словом Link, если хотите сделать обновляемую ссылку на данные). Далее меню Project->Add Graph и выбираете из выпадающего списка построение характеристики из файла данных (не помню точно как называется в MWO).
Если график уже существует, тогда, если в свойствах измеряемой величины стоит All Sources, то просто щёлкните по значку Analyze на панели инструментов. Если же в свойствах только имена конкретных схем или ЕМ структур, то сначала нужно добавить измеряемую величину с именем импортированного s2p файла.
Если график уже существует, тогда, если в свойствах измеряемой величины стоит All Users...
Вы с Windows не путаете? Наверное, All Sours.
Народ у кого есть AWR.Design.Environment 9.0.4 пожалуйста поделись. Очень нужно.
Посмотрите здесь.
Посмотрите здесь.
спасибо evgdmi. У меня есть ошибка когда писал AWR Design Environment 9.0.4.
Я хочу install file AWR Design Environment 9.04 (AWR 2010). Народ помоги!
Народ помоги!
во-первых, не следует писать крупными буквами.
во-вторых, здесь не место для подобных запросов.
для поиска программного обеспечения есть специальный раздел на форуме Ищу программу.
в-третьих, если бы вы внимательно осмотрелись на ресурсе, линк на который вам дал evgdmi,
вы бы нашли там и версию AWR 2010, правда не 9.0.4, а 9.0.1.
но если бы вы были еще внимательнее, вы бы нашли там ссылку, после появления которой
на упомянутом ресурсе перестали появляться вопросы по AWRDE.
не злоупотребляйте этой ссылкой.
на упомянутом ресурсе перестали появляться вопросы по AWRDE. Ссылка.
огромное спасибо!
