Только начинаю изучать MWO.
Посмотрите пособие "Основы моделирования в Microwave Office 2009 (на примерах)", может быть поможет. Имейте ввиду, что для выполнения экстракции Вашим чип-индуктивностям должны быть определены соответствующие элементы топологии. Если их нет, придётся создать, иначе экстракция не пройдёт. Землю можно создать перемычками. А вообще, я думаю, здесь можно обойтись и без ЕМ моделирования. Используя мастер синтеза iFilter, можно синтезировать такие фильтры. Или в NuhertzFilter.
индуктивности взяты из библиотек. Заданы s-параметры используемым конденсаторам, созданы элементы топологии для них..Экстракция идет.. Но есть сомнения в её корректности. Перед этим были созданы линейные модели, результаты заметно отличались от EM.
Необходимо создать точную модель.
Изменено пользователем Пыж
Мне не приходилось разрабатывать такие фильтры на практике, поэтому боюсь давать конкретные советы. Но, например, в руководстве по iFilter предупреждают о том, что некоторые производители элементов дают не совсем корректные S-параметры для использования в MWO. А можно взглянуть на структуру (топологию) Вашего фильтра?. Может откликнется кто-нибудь, кто имел дело с похожими фильтрами.
Только начинаю изучать MWO. Мне необходимо создать модели фильтров на частотах 150-300 МГц (на чип-индуктивностях) с последующим макетированием. Предпологается провести EM моделирование (Axiem) всей топологии фильтра (с использованием экстракции).
1. Есть смысл использовать ЕМ на таких частотах?
2. Как правильно задать порты элементов? (задаю mutual порты)
3. Плата на FR-4, 2 слоя. Как в MWO задать "землю" на втором слое? Перемычкой на нижнюю границу корпуса?
4. На что обратить внимание для повышения точности расчетов?
Если есть подобные примеры, выложите пожалуйста.
Посмотрите вот эту статью 2007_04_190.pdf может поможет.
С программой работаю редко, возникла проблема, которую в лоб решить не смог, в хелпе тоже не нашел ответа ,поэтому обращаюсь за помощью.
Строю график входного сопротивления в Smith Chart. Не найду, где можно перенормировать график к W, отличному от 50 Ом. Пытался перенормировать через Output equations (перенормировал к 60 Ом делением сопротивления на 1.2), но выяснилось, что Smith Chart не строит Output equations.
Что делать то? Проект прилагаю.
temp.rar
temp.rar
На диаграмме Смита правой кнопкой выбрать Properties, там есть пунктик Markers. В "Z or Y display" выбираете denormalized to, и, соответсвенно Ваши 60 Ом. Потом можно построить диаграмму Смита для нормированного сопротивления, выбирая normalized, нормироваться будет уже на 60 Ом.
Спасибо, проморгал я эту закладку.
Еще вопрос.
Есть четырехполюсник. Каким образом можно рассчитать сразу полную матрицу рассеяния, а затем вставить в схему четырехполюсник с обратной ей матрицей, используя только MWO?
Еще вопрос.
ИМХО, одним MWO обойтись не получится. Нету в MWO функции (в хелпе, по крайней мере, я не нашел) для обращения матрицы или построения матрицы из элементов обратной матрицы, найденных по формулам из элементов исходной матрицы. И из Output Equations не удастся сделать Output File. Я бы задействовал Mathcad, создал бы Output File по результатам моделирования, подгрузил бы его в Маткад, там бы нашел обратную матрицу, сделал бы экспорт этой матрицы в файл из Маткада и сделал бы на него линк в MWO. Конечно, долго, но по-другому, видимо, не получится.
Изменено пользователем Dunadan
Используйте схемный элемент NEG2, находящийся в General->Negate. В параметрах элемента в поле "name" укажите название схемы или датафайла с параметрами четырехполюсника.
Доброго времени суток! Друзья, подскажите, пожалуйста, как в MWO в EM анализе повернуть свою структуру на произвольный угол, ну или хотя бы, как в layout на 22,5 градуса, а то замучился искать. Спасибо!
Все, я разобрался, если кому интересно или кто-то столкнется с такой же проблемой, решается она очень просто, как оказалось. Выделяете свой полигон (или всю структуру), кликаете правой кнопкой мыши по нему и выбираете свойства. И там есть строка angle, а под ней вводимое значение, вот туда и вводите любой угол, на который хотите повернуть.
Ещё можно выбрать в меню Options>Layout Options и на вкладке Layout в поле Rotation snap angle ввести минимальный угол поворота (до 0.1 градуса). После этого плавно поворачивать полигон, угол поворота отображается. Но работает это только в AXIEM и в топологии схемы. В EMSight почему то не работает.
Не подскажите как импортировать spice модель транзистора BFG вот тут bfg нашел данные по нему, что дальше делать пока не понял.
и что за spice модель (почему spice)?
поней можно получить s параметры? если да то почему производитель отдельно дает s параметры при различном напряжение и токе коллектора
Изменено пользователем Neon_613
