EUrry 3 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Смоделировал в mwo, но есть подозрение, что эта прога неправильно считает такие модели. Буду пробовать в ADS... :smile3046: Сравнить никогда не помешает, но, в принципе, в хелпе на модели приводятся ссылки на литературные источники. Можно, так сказать, к первоисточникам обратиться. Может в ADS n же модели!? На форуме где-то выкладывали справочник, на который ссылаются некоторые модели в MWO (файл называется Transmission-line-design-handbook-artech-house.pdf). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Вопрос. Хотел рассчитать согласованную нагрузку в коаксиальном исполнении на большую мощность. Специфика в том, что центральный проводник -это сопротивление 50 Ом и представляет собой циллиндр с "угольным" напылением большой электрической длины. Известно, что при этом (большое погонное сопротивление), волновое сопротивление линии становится комплексным. Поэтому отношение диаметров наружного и внутреннего проводника выбирается по другому. Задачу решил пограммно. Хотел то же просчитать в AWR 2008, однако в библиотеке элементов не нашел модели линии с характеристическим сопротивлением, зависящим от погонного затухания. Есть, правда модели RLGC, но там все параметры нужно задавать в виде векторов, не очень удобно. Подскажите -может я чего пропустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Хотел рассчитать согласованную нагрузку в коаксиальном исполнении на большую мощность. Специфика в том, что центральный проводник -это сопротивление 50 Ом и представляет собой циллиндр с "угольным" напылением большой электрической длины... ...Хотел то же просчитать в AWR 2008... Лучше этот вопрос задать не MWO, а, например, HFSS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Лучше этот вопрос задать не MWO, а, например, HFSS. Имеется в виду, что рассчитывать нормальную, электродинамическую модель? Это понятно, просто данная задача хорошо описывается аналитически и на низких частотах (100-600 МГц) реализация неплохо сходится с расчетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба просто данная задача хорошо описывается аналитически и на низких частотах (100-600 МГц) реализация неплохо сходится с расчетом. Ну а зачем тогда Вам MWO? Он у Вас лицензионный? Напишите свою программку и отвяжитесь от буржуев. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Ну а зачем тогда Вам MWO? Он у Вас лицензионный? Напишите свою программку и отвяжитесь от буржуев. ;) Ну я так и сделал на Maple (таком же лицензионном). Просто у AWR оптимизация приятная. А в моем случае было 4-е степени свободы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tokarskyi 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Всем привет Ищу spice модель atf-34143 для Microwave Office, На сайте avago есть только такая ATF-34143 FET chip Statz model parameters for small signal operation, к сожалению она не позволяет определять Р1дб, IM3, IP3 для МШУ на основе этого транзистора, может кто то подскажет где можно найти более точную модель чем есть ан сайте у аваго С уважением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesNer 0 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Всем привет Ищу spice модель atf-34143 для Microwave Office, На сайте avago есть только такая ATF-34143 FET chip Statz model parameters for small signal operation, к сожалению она не позволяет определять Р1дб, IM3, IP3 для МШУ на основе этого транзистора, может кто то подскажет где можно найти более точную модель чем есть ан сайте у аваго Так вроде в даташите у них на указанный транзистор есть парметры нелинейной statz модели. Берем их и забиваем в офис. Про small signal operation ничего в даташите не нашел. AV02_1283EN.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tokarskyi 0 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Так вроде в даташите у них на указанный транзистор есть парметры нелинейной statz модели. Берем их и забиваем в офис. Про small signal operation ничего в даташите не нашел. AV02_1283EN.pdf в шите действительно нет про small signal operation, это указано в отдельном файле spice модели взятой с сайта аваго. Модель что в шите , что в отдельном файле - идентичная. и еще вопрос - что бы учитывать корпус транзистора достаточно использовать только starz модель или необходимо начерить электрическую схему указаную в шите, выставить номиналы и уже в нее вставить starz модель? С уважением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_flasher_ 0 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба EUrry, Спасибо за советы! Смоделировал в mwo, но есть подозрение, что эта прога неправильно считает такие модели. Буду пробовать в ADS... :smile3046: В моделях неоднородностей на копланарах подводный камень (дырка разработчиков MWO) - не учитывается земля!!! Этот вопрос я уже освещал на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба В моделях неоднородностей на копланарах подводный камень (дырка разработчиков MWO) - не учитывается земля!!! Ну уж не обижайте бедных разработчиков Таких моделей просто не существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiuaki 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Существует ли в MWO способ измерить комплексное сопротивление, например, последовательной RC цепи и увидеть это в комплексном виде. Если есть, то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Существует ли в MWO способ измерить комплексное сопротивление, например, последовательной RC цепи и увидеть это в комплексном виде. Если есть, то как? Z-параметры устроят? Диаграмма полных сопротивленияй (Smith Chart) или график в полярных координатах (Polar). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiuaki 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Не получается. Не с Диаграммой Смитта, не с графиками Z в других координатах. Для примера берем последов. RC, одна нога R на GND. Куда в этой «системе» подключить порты? Оставить ли их 50 омными? И как потом увидеть результат? С Черными ящиками и конкретными усилителями более или менее ясно. Но с вышеописанным Manuals ответа не дали. Есть там пример с куском линии передачи. У линии есть свое Zхар. Имет смысл подключение 50-омных портов и наблюдение результатов изменения ее длинны на диаграммах. В целях дальнейшего разбирательства с MWO хотелось бы понять как он работает с простой RC. Что и как в этом случае поключать и как наблюдать результаты (комплексое сопротивление). Изменено 1 сентября, 2009 пользователем kiuaki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Параллельная RC: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
