Перейти к содержанию
Смоделировал в mwo, но есть подозрение, что эта прога неправильно считает такие модели. Буду пробовать в ADS... :smile3046:
Сравнить никогда не помешает, но, в принципе, в хелпе на модели приводятся ссылки на литературные источники. Можно, так сказать, к первоисточникам обратиться. Может в ADS n же модели!? На форуме где-то выкладывали справочник, на который ссылаются некоторые модели в MWO (файл называется Transmission-line-design-handbook-artech-house.pdf).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос.
Хотел рассчитать согласованную нагрузку в коаксиальном исполнении на большую мощность. Специфика в том, что центральный проводник -это сопротивление 50 Ом и представляет собой циллиндр с "угольным" напылением большой электрической длины. Известно, что при этом (большое погонное сопротивление), волновое сопротивление линии становится комплексным. Поэтому отношение диаметров наружного и внутреннего проводника выбирается по другому. Задачу решил пограммно.
Хотел то же просчитать в AWR 2008, однако в библиотеке элементов не нашел модели линии с характеристическим сопротивлением, зависящим от погонного затухания. Есть, правда модели RLGC, но там все параметры нужно задавать в виде векторов, не очень удобно.
Подскажите -может я чего пропустил?
Ссылка на сообщение
Хотел рассчитать согласованную нагрузку в коаксиальном исполнении на большую мощность. Специфика в том, что центральный проводник -это сопротивление 50 Ом и представляет собой циллиндр с "угольным" напылением большой электрической длины...
...Хотел то же просчитать в AWR 2008...
Лучше этот вопрос задать не MWO, а, например, HFSS.
Ссылка на сообщение
Имеется в виду, что рассчитывать нормальную, электродинамическую модель? Это понятно, просто данная задача хорошо описывается аналитически и на низких частотах (100-600 МГц) реализация неплохо сходится с расчетом.
Ссылка на сообщение
Ну а зачем тогда Вам MWO? Он у Вас лицензионный? Напишите свою программку и отвяжитесь от буржуев. ;)
Ссылка на сообщение
Ну я так и сделал на Maple (таком же лицензионном). Просто у AWR оптимизация приятная. А в моем случае было 4-е степени свободы.
Ссылка на сообщение
Всем привет
Ищу spice модель atf-34143 для Microwave Office,
На сайте avago есть только такая ATF-34143 FET chip Statz model parameters for small signal operation, к сожалению она не позволяет определять Р1дб, IM3, IP3 для МШУ на основе этого транзистора, может кто то подскажет где можно найти более точную модель чем есть ан сайте у аваго
С уважением
Ссылка на сообщение
Всем привет
Так вроде в даташите у них на указанный транзистор есть парметры нелинейной statz модели. Берем их и забиваем в офис. Про small signal operation ничего в даташите не нашел.
AV02_1283EN.pdf
Ссылка на сообщение
AV02_1283EN.pdf
в шите действительно нет про small signal operation, это указано в отдельном файле spice модели взятой с сайта аваго.
Модель что в шите , что в отдельном файле - идентичная.
и еще вопрос - что бы учитывать корпус транзистора достаточно использовать только starz модель или необходимо начерить электрическую схему указаную в шите, выставить номиналы и уже в нее вставить starz модель?
С уважением
Ссылка на сообщение
EUrry, Спасибо за советы! Смоделировал в mwo, но есть подозрение, что эта прога неправильно считает такие модели. Буду пробовать в ADS... :smile3046:
В моделях неоднородностей на копланарах подводный камень (дырка разработчиков MWO) - не учитывается земля!!! Этот вопрос я уже освещал на форуме.
Ссылка на сообщение
Ну уж не обижайте бедных разработчиков :biggrin: Таких моделей просто не существует.
Ссылка на сообщение
Существует ли в MWO способ измерить комплексное сопротивление, например, последовательной RC
цепи и увидеть это в комплексном виде. Если есть, то как?
Ссылка на сообщение
Z-параметры устроят? Диаграмма полных сопротивленияй (Smith Chart) или график в полярных координатах (Polar).
Ссылка на сообщение
Не получается. Не с Диаграммой Смитта, не с графиками Z в других координатах.
Для примера берем последов. RC, одна нога R на GND. Куда в этой «системе» подключить порты?
Оставить ли их 50 омными? И как потом увидеть результат?
С Черными ящиками и конкретными усилителями более или менее ясно.
Но с вышеописанным Manuals ответа не дали.
Есть там пример с куском линии передачи. У линии есть свое Zхар.
Имет смысл подключение 50-омных портов и наблюдение результатов изменения ее длинны на диаграммах.
В целях дальнейшего разбирательства с MWO хотелось бы понять как он работает с простой RC.
Что и как в этом случае поключать и как наблюдать результаты (комплексое сопротивление).
Изменено пользователем kiuaki
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
