saab 2 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 · Жалоба Привет! Вопрос, как скрестить Sonnet 17 c AWR MWO 14_64bit? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 8 февраля, 2020 Опубликовано 8 февраля, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Можно ли средствами AWR вычесть данные S-par из других S-par ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Skandalli сказал: Здравствуйте. Можно ли средствами AWR вычесть данные S-par из других S-par ? Думаю, что можно, но не всегда. Всё зависит от того, каким образом и в какой программе получены эти S-par. Если конечно я правильно понял, что значит "вычесть". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Skandalli сказал: Здравствуйте. Можно ли средствами AWR вычесть данные S-par из других S-par ? Да. Посмотрите элемент NEG в схематике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба Еще вопрос. Берем порт 1, соединяем с портом 2. Между портами на землю вешаем конденсатор. Получаем ошибку типа PORT.P2 : Duplicate port index found (1). Port numbers must be unique. Ports may not be connected together. То есть, в отличие от Genesys, AWR не переносит КЗ между портами. Как это правильно поправить? Сейчас решил вопрос, вставив элемент short. А насколько это грамотно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 11 часов назад, Skandalli сказал: Еще вопрос. Берем порт 1, соединяем с портом 2. Между портами на землю вешаем конденсатор. Получаем ошибку типа PORT.P2 : Duplicate port index found (1). Port numbers must be unique. Ports may not be connected together. То есть, в отличие от Genesys, AWR не переносит КЗ между портами. Как это правильно поправить? Сейчас решил вопрос, вставив элемент short. А насколько это грамотно? Нет. Не переносит. Попробуйте: 1. Вставить какой-нибудь малозначащий элемент, либо "значащий", но вне вашей полосы. 2. Будет работать, если создадите схему высокого уровня, туда вставите ваше устройство, и замкнёте на схеме высшего уровня эти порты. Но это прокатит, если вам не нужно снимать какие-либо параметры с этих портов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 21 час назад, Skandalli сказал: Еще вопрос. Берем порт 1, соединяем с портом 2. Между портами на землю вешаем конденсатор. Получаем ошибку типа PORT.P2 : Duplicate port index found (1). Port numbers must be unique. Ports may not be connected together. То есть, в отличие от Genesys, AWR не переносит КЗ между портами. Как это правильно поправить? Сейчас решил вопрос, вставив элемент short. А насколько это грамотно? Да просто добавьте между портами например резистор с сопротивление 0 ом или элемент линии с длиной 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба Здравствуйте. 1) Рисуем в схематике некоторую копланарную линию. Можем посмотреть топологию этой линии. 2) Дальше в EM-структуре определяем металл, подложку, толщины, сетку. Как правильно скопировать в em стуктуру то, что нарисовано в схематике? Пробовал вставлять напрямую (copy-paste) - при попытке просмотреть 3D - AWR валится. В свойства вставленной структуры заходил, свой металл выбирал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба В 14.02.2020 в 13:16, Skandalli сказал: Здравствуйте. 1) Рисуем.... Нужно отрыть окно топологии схемы и скопировать эту топологию и уже её вставлять в ЕМ структуру. Если не получится, выложите проект, посмотрим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба 18 часов назад, evgdmi сказал: Нужно отрыть окно топологии схемы и скопировать эту топологию и уже её вставлять в ЕМ структуру. Если не получится, выложите проект, посмотрим. Думаю, Skandalli это и делает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jozinco 0 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба On 2/14/2020 at 1:16 PM, Skandalli said: Здравствуйте. 1) Рисуем в схематике некоторую копланарную линию. Можем посмотреть топологию этой линии. 2) Дальше в EM-структуре определяем металл, подложку, толщины, сетку. Как правильно скопировать в em стуктуру то, что нарисовано в схематике? Пробовал вставлять напрямую (copy-paste) - при попытке просмотреть 3D - AWR валится. В свойства вставленной структуры заходил, свой металл выбирал. Вам нужна экстракция. На схематике задаёте параметры подложки, материалов и слоёв в блоке STACKUP, после чего добавляете блок EXTRACT, который сгененрирует ЭМ структуру на основе топологии и заданных материалов\слоёв. Чтобы это получилось, нужно в параметрах всех элементов, которые вам нужно увидеть в ЭМ структуре, поставить галочку в разделе Model Options в поле Enable Extraction. Генерация ЭМ документа происходит при анализе схематики или при правом клике по блоку EXTRACT и Add Extraction; при анализе происходит ЭМ симуляция выбранных элементов и подстановка S-параметров в схематику. Можно это немного автоматизировать при помощи скрипта в разделе Scripts - EM - Create Stackup, запустить его надо из схематики, на которой есть блок описания подложки типа MSUB. Тем не менее, выбор элементов для экстракции производится вручную. Тема экстракции достаточно обширная, но неплохо покрытая в Simulation Guide, ну и если вопросы останутся - могу поподробнее расписать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, jozinco сказал: На схематике задаёте параметры подложки, материалов и слоёв в блоке STACKUP Спасибо. А если я использую в качестве модели подложки CPW_SUB? STACKUP вместо него подсовывать в каждый элемент ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба Еще такой вопросик: есть какая-то электромагнитная структура. Как посмотреть излучение структуры? Меня интересует, как влияет расстояние до нескольких via на поведение полоска. Чтоб можно было как-то это оценивать. Пример в аттаче Em.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба MWO не позволяет отображать в модуле Layout Designtor'ы (название элемента и его позиционное обозначение)? Или это как-то можно настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 · Жалоба С Праздником! Господа, а как перегнать Z-par в Y-par? То есть, я что-то делаю в Output Equation с z-par, а результат нужно сконвертировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
