Перейти к содержанию
Здравствуйте.
Подскажите такую вещь. Есть резистор в форме меандра на поликоре, прорисованный в EMSight. Слоевое сопротивление 100 Ом/кв, ширина резистивной дорожки 100 мкм. Номинал 7,5 кОм (непринципиально). Суммарная длина вышла порядка 7,5 мм. Для оценки расчета на бумаге и что выдаст прорисовка в EMSight составил простейшею схемку. Подключил источник постоянного тока и последовательно амперметр. В Output Equations реализовал математику по закону Ома. Вывел график. И дальше собственно вопрос. В зависимости от частоты моделирования в свойствах объекта EMSight получил частотную зависимость сопротивления. Это нормально? до 1 МГц номинал в норме. Далее, с ростом частоты падает. На 100 МГц уже процентов на 20-30. Сопротивление же вроде по DC считаю в этой схеме. Напряжение VDC, ток IDC и при этом частотная зависимость. В чем может быть дело?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите пожалуйста, как в AWR можно удобно получить значение S-параметров на определенной частоте на выходе 42 портов. В виде таблицы или экспортированными в какой-то файл. Не хочется да и неудобно расставлять столько маркеров.
Ссылка на сообщение
В настройках проекта (Options-Frequencies) ставите "галочку" Single point.
Далее создаете выходной файл (правой кнопкой мыши на вкладке "Output Files" выбираете "Add Output File". В появившемся окне в "Data Source Name" выбираете свой проект (например, Schematic 1), в "File Type" - "Touchstone", в "File Name" - имя своего файла с числом портов (например, test.s42p). И запускаете Analyze.
На выходе будете иметь файл с S-параметрами.
Ссылка на сообщение
Вот бы еще сократить это только до S21, S31, S41 и так далее, а то разгребать файл с количеством параметров 42 на 42 :(
Ссылка на сообщение
Ну или как вариант графики выводить в табличных значениях "Graphs - Change Type To - Tabular", а там уже ручками в .s?p конвертить
Ну или воспользоваться скриптами или самому его написать.
Ссылка на сообщение
Доброе всем время суток, народ. Требуется помощь:
Учусь в универе, учимся работать в microwave office 2009. В этом ключе надо научиться добавлять файлы S параметров и работать с ними. Требуется добавить файлы S-параметов для сумматоров-делителей мощности в проект и снять характеристики на графиках. И вот такое дело: когда добавляю делитель с тремя портами (файл .s3p), всё в порядке, графики строятся и всё работает. Но как только пытаюсь добавить любой файл с большим количеством портов (.s5p например), программа начисто отказывается его принимать. Всё делаю так же так и с 3х-входовым, но при попытке построить график S-параметров вылазит ошибка:
Problem with file format: Incorrect number of lines for matrix
Файлы не порченные, скачанные с сайта производителя. К сообщению хотел приложить файлы напрямую, но форум по чему то не хочет их прикреплять, по этому вот ссылки на облако маил ру:
1 файл тот, с которым всё работает (3 порта):
https://cloud.mail.ru/public/HGdz/WSx1MJyQu
2 файл тот, с которым ничего не работает (5 портов):
https://cloud.mail.ru/public/4Rpt/GMdoLcuCR
Заранее спасибо, надеюсь, выручите.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Извините за настойчивость. Мнения есть? Или лучше в основной конфе пересоздать отдельной темой?
Ссылка на сообщение
Учусь в универе, учимся работать в microwave office 2009. .. программа начисто отказывается его принимать. Всё делаю так же так и с 3х-входовым, но при попытке построить график S-параметров вылазит ошибка:
Файлы не порченные, скачанные с сайта производителя...
Действительно, s5p MWO отторгнул. Разные программы немного по разному воспринимают sNp-файлы, и, может, для производителя такая запись s5p-файла является корректной, но для MWO она корявая. Скорее всего производитель сначала загнал матрицу S-параметров в какую-то стороннюю прогу, которая не поняла перенос на следующую строку. Последнюю пару чисел следует перенести на следующую строку (нажать Enter перед ней). Вот пример на первых трёх частотах для Вашей схемы:
# MHz S DB R 50
!FREQ	MAG(S11)PHS(S11)MAG(S12)PHS(S12)MAG(S13)PHS(S13)MAG(S14)PHS(S14)MAG(S15)PHS(S15)
!	 MAG(S21)PHS(S21)MAG(S22)PHS(S22)MAG(S23)PHS(S23)MAG(S24)PHS(S24)MAG(S25)PHS(S25)
!	 MAG(S31)PHS(S31)MAG(S32)PHS(S32)MAG(S33)PHS(S33)MAG(S34)PHS(S34)MAG(S35)PHS(S35)
!	 MAG(S41)PHS(S41)MAG(S42)PHS(S42)MAG(S43)PHS(S43)MAG(S44)PHS(S44)MAG(S45)PHS(S45)
!	 MAG(S51)PHS(S51)MAG(S52)PHS(S52)MAG(S53)PHS(S53)MAG(S54)PHS(S54)MAG(S55)PHS(S55)
1	-20.09	134.29	-6.64	3.72	-6.62	3.56	-6.64	3.60
-6.65	3.56
-6.66	3.67	-17.61	138.79	-27.62	-31.18	-56.55	-74.11
-56.30	-74.29
-6.65	3.84	-27.63	-31.05	-17.59	138.96	-56.81	-72.28
-56.58	-74.19
-6.65	3.69	-56.52	-73.74	-56.78	-73.50	-17.87	138.42
-28.57	-31.99
-6.66	3.63	-56.47	-74.44	-56.45	-73.62	-28.57	-32.02
-17.89	138.43
3	-24.97	141.10	-6.45	0.61	-6.44	0.51	-6.45	0.58
-6.46	0.58
-6.47	0.62	-22.10	146.41	-31.51	-25.14	-66.60	81.64
-67.55	81.71
-6.46	0.74	-31.52	-25.03	-22.11	146.78	-64.59	83.15
-66.51	80.42
-6.46	0.65	-66.36	81.72	-64.51	82.05	-22.37	147.24
-32.32	-23.42
-6.46	0.67	-67.90	81.27	-66.43	81.64	-32.31	-23.51
-22.38	147.32
5	-26.78	145.44	-6.41	-0.81	-6.40	-0.88	-6.42	-0.84
-6.43	-0.82
-6.44	-0.77	-23.65	152.46	-32.91	-17.50	-57.38	77.05
-57.96	75.83
-6.43	-0.68	-32.93	-17.30	-23.65	153.19	-56.15	77.70
-57.42	76.51
-6.42	-0.77	-57.37	77.43	-56.07	78.29	-23.86	153.84
-33.54	-15.49
-6.42	-0.74	-58.17	76.17	-57.40	77.82	-33.53	-15.61
-23.85	154.02
Хотя частот много. и вручную вбивать Ентеры сложно. Может, найдёте другой способ преобразования.
ed_, прикрепите Ваш проект, пожалуйста, если можно. Будет немного легче разобраться.
Изменено пользователем K0nstantin
Ссылка на сообщение
Было бы лучше, если бы вы выложили проект. Для начала могу предложить поменять симулятор на AXIEM.
Не сразу увидел файл. В общем дело в том, что для расчета тока в данном случае идет экстраполяция с ВЧ на DC, о чем выдается предупреждение.
Как этого избежать - читайте Click for help.
Ссылка на сообщение
K0nstantin, спасибо, вроде помогло. А не могли бы вы объяснить поподробнее, по чему mwo не понимает файлы при отсутствии перехода на следующую строку. Хотелось бы понять суть возникающей ошибки.
И неплохо бы это дело автоматизировать. Быть может кто то тут с проганьем дружит, напишет скрипт который бы делал вот так вот переносы во всех строчках файла? На сколько я понимаю, это не сложно.
Ссылка на сообщение
Данный файл сформирован не по правилам Touchston файлов (формат файлов с s-параметрами) с которыми работают все основные программы (бедь то MWO, ADS или Sonnet).
Для образования советую почитать touchstone_spec11.pdf - Вам в дальнейшем поможет самому исправлять "косяки".
Действительно, s5p MWO отторгнул. Разные программы немного по разному воспринимают sNp-файлы, и, может, для производителя такая запись s5p-файла является корректной, но для MWO она корявая. Скорее всего производитель сначала загнал матрицу S-параметров в какую-то стороннюю прогу, которая не поняла перенос на следующую строку. Хотя частот много. и вручную вбивать Ентеры сложно. Может, найдёте другой способ преобразования.
А ручками вбивать и не нужно :-) для этого есть автозамена в текстовых редакторах и все решается в пару кликов.
AD4PS_1____Plus25degC.rar
Ссылка на сообщение
У меня статусное окно выглядит так
Click for help отсутствует) Либо научите, как включить, чтобы было, либо подскажите как избежать, хотя бы в нескольких словах. Спасибо.
Ссылка на сообщение
И правда, гуглится хорошо на эту тему. Спасибо, я раньше не знал, что в текстовых редакторах уже так развилась технология поиска и замены) целый язык программирования своего рода) В общем спасибо, вопрос снят.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
