Перейти к содержанию
EUrry, шумовые параметры только для двухпортовых схем. У меня тоже 2 порта. Просто схема не генерирует файл с шумами, если микрополосковые структуры из вкладки Elements. Но стоит в любое место добавить подсхему ЕМ-структуры в любое место (не обязательно подключать к узлам существующей схемы) и тогда...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите, а можно в MWO построить диаграмму направленности антенны по расчетным значениям амплитуд и фаз в возбуждающей структуре? Т.е. когда, например, есть в проекте матрица Батлера и отдельно решетка патчей?
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Подскажите пожалуйста элемент взаимной индуктивности, например в виде ЭДС, как это изображено на рисунке. Нашел только MUC2, но там надо пересчитывать через коэффициент связи, что не очень удобно.
где е1=j*w*M12*I2
I2 - ток во второй ветви.
Изменено пользователем Stefan1
Ссылка на сообщение
Доброе утро.
Скачал с официального сайта библиотеку на микросхему MW7IC2750. Подключил к AWR, возможно неправильно.
Усиления нету. Появилось два контакта TH1 и TH2, в pdf-е их нету, куда их подключать?
Что не так делаю? Выход согласован.
Ссылка на сообщение
Доброе утро.
Первое, что на ум приходит, TH - от слова Thermal. Может быть для измерения температуры усилителя.
Но попробуйте сначала контакты TH1 и TH2 на землю посадить, т.к. это могут быть контакты земляной площадки с обратной стороны ("пузо") усилителя, которое является теплоотводом и "землей" (истоком). Посмотрите есть ли ток по цепи питания когда эти контакты не подключены и когда они соединены с землей?
И еще, не видно чтоб транзистор был согласован. Его надо согласовать по входу и выходу, как описано в даташите, да обвязку по питанию добавить, а то транзистор у вас "голый". Даже разделительных конденсаторов нет. Обратную связь в виде индуктивности в 18нГн зачем сделали? У вас "загудит" усилитель. Делайте все как в даташите. Напряжение на затворе подберите такое, чтоб был необходимый ток.
Изменено пользователем Разработчик
Ссылка на сообщение
При подключении земли к TH1, TH2 выдает ошибку.
Согласовал по даташиту, собрал макетку, мощность больше 30 Вт не дает. Напряжение смешения 2,75 В, ток 0,71 А.
При подачи на вход 0 дБм на выходе 25 дБм, c 22 дБм выдает 30 Вт.
Хочу с моделью сравнить, может в даташите не точность.
Ссылка на сообщение
В остальных усилителях есть вкладка Ground, а у этого нету. Возможно проблема в этом?
Проблема в Вашей схеме.
1. На топологии первый порт (лучше конечно, если в ЕМ-структуре будет 2 порта на каждый выход) подключается к выходу усилителя. 9-й порт на питание должен уйти. У вас же источник питания подключен на первый порт, тем самым развязки по питанию никакой. Должны быть цепи смещения (ЦС на картинке) в виде блокировочных конденсаторов и отрезков линии.
2. Опять же обратная связь у вас. Питание первого каскада и второго надо разделять, т.е. делать две цепи питания для каждого внутреннего каскада усилителя (цепи VDD1 и VDD2 по даташиту).
3. По цепи питания затвора необходим резистор, точнее 2, на каждую цепь свой, как указано в даташите. Иначе усилитель загудит на нижних частотах. Вы коэффициент устойчивости анализируете? Взглянуть бы на АЧХ и на устойчивость (К - в измерениях).
Если у вас в планах будет изготовление данной конструкции, и если материал платы тоже Rogers 4350B, то лучше просто повторить один в один как в даташите.
Ссылка на сообщение
Когда убираю питание с ножек 13, 14 и подключаю на 9-й порт, выдает ошибку.
Материал Rogers 4350B но толщина не 0,030" а 0.020". Можно взять топологию с даташита и уменьшить ширину в 1,5 раз?
Пока писал нашел старый проект и ошибку. Работает.
Изменено пользователем 790
Ссылка на сообщение
Какую ошибку то выдает? Если вы сделали как нарисовано было, то не должен выдавать ошибок, только мощность может измениться.
Если толщина подложки меньше, то лучше соптимизировать согласующую цепь под ваши частоты. Уменьшить в 1,5 раза можно ширину 50-омных линий.
Все-таки рекомендую построить график с харктеристикой коэффициента устойчивости (К) в широком диапазоне частот, от 0,01 до 10 ГГц. Соответственно ЕМ-структура должна быть просчитана в таком же диапазоне, не меньше.
Ссылка на сообщение
С новыми настройками ошибку не выдает. Но мощность с +45 дБм падает до +5 дБм.
Ссылка на сообщение
Попробовал структуру с pdf, ширину везде сделал в 1,5 раза меньше, номиналы конденсаторов немного поменялись.
При моделировании выдает 2700 МГц - 63 Вт, 2300-2500 МГц- 40 Вт. Входное и выходное КСВН правда -15 дБ и -7 дБ.
При макетировании выдает 2300-2500 МГц - 30 Вт, 2700 МГц - 17 Вт. На входе +20 дБм.
При входном 0 дБм на выходе +32 дБм, при вх. 20 дБ на вых. 30 Вт.
Подергал конденсаторы, на 2500 МГц при вх. 0 дБм на вых. +36 дБ. Но при вх. +20 дБм на выходе 15 Вт.
На малой мощности бессмысленно настраивать? При увеличении мощности сильно меняется импедансы транзистора?
Ссылка на сообщение
Судя по графику коэффициента устойчивости, у вас усилитель возбуждается на частотах чуть ниже 2 ГГц. И еще, этот график НЕ в децибелах надо строить, уберите галочку "dB". Коэффициент устойчивости должен быть всегда больше единицы. Причем, если у вас получился, например, К=1.05, то это на грани устойчивости, и на минусовой температуре обязательно загудит.
А при макетировании что используете в качестве нагрузки? И на вход сигнал откуда подаете? Не анализировали спектр на выходе при отсутствии сигнала на входе?
Ссылка на сообщение
А при макетировании что используете в качестве нагрузки? И на вход сигнала откуда подаете? Не анализировали спектр на выходе при отсутствии сигнала на входе?
Нагрузка измеритель мощности R&S. Входной сигнал с генератора, синус. При отсутствии сигнала не смотрел.
Ссылка на сообщение
Как у вас вобще макет работает? У вас в модели жесткий возбуд на частотах 1200-1500 МГц, может и дальше тоже есть, не видно при таком масштабе. Можете сделать левую шкалу графика от 0 до 10, с шагом 1? И по частотной шкале в гигагерцах, и тоже от 0 до 10, с шагом 1.
Вобще, сначала надо побороть самовозбуждение. Возбуды могут привести к выходу из строя транзисторов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
