leehoi 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Здраствуйте. Есть модель полосового LC фильтра на сосредоточеных элеметах. Модели элементов взяты с сайтов производителей. Вопрос в следующем. Как определить при какой предельной подводимой мощности элементы фильтра начнут гореть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terehov 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Здраствуйте. Есть модель полосового LC фильтра на сосредоточеных элеметах. Модели элементов взяты с сайтов производителей. Вопрос в следующем. Как определить при какой предельной подводимой мощности элементы фильтра начнут гореть? Установите порт с определенным уровнем мощности, установите на элементах VP пробники или вольтметры, амперметры, ваттметры. Определите Icomp, Vcomp, Wcomp в заданном диапазоне частот. Сравните с данными датшита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leehoi 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Спасибо. Посмотрел, сравнил с даташитом, запас в 2 раза по току. В даташите ток Irms не указан на какой частоте измерен. Мощсноть запускал на 10% отступив от полосы среза в полосе пропускания. При подаче мощности на нижней границе все нормально, а вот на верхней лак на катушках почернел и вонял. Интересно почему? ЗЫ спалил катушки давно просто сейчас дали время разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terehov 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Спасибо. Посмотрел, сравнил с даташитом, запас в 2 раза по току. В даташите ток Irms не указан на какой частоте измерен. Мощсноть запускал на 10% отступив от полосы среза в полосе пропускания. При подаче мощности на нижней границе все нормально, а вот на верхней лак на катушках почернел и вонял. Интересно почему? ЗЫ спалил катушки давно просто сейчас дали время разобраться. Имейте в виду, что в AWR, по умолчанию, токи и напряжения амплитудные. А то что на верхних частотах провод греется сильнее, так это скин-эффект. Зависимость периметра провода от частоты чуть ли не в четвертой степени. Кроме того на частоте среза резонанс по входному сопротивлению. Соответственно на частотах близких к этому резонансу при той же мощности начинается резкий рост токов и напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь123 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Раз мне никто не ответил, значит с этим никто не сталкивался (или никому просто не нужно моделирование во временной обл.) Сам же отвечаю на свой вопрос, авось кому и пригодится:В книге нашёл почему выводит только 2 периода. Это особенность программы при использовании однотоновых портов. После небольшой коррекции схемы удалось вывести необходимое количество периодов. Не подскажете как книга называется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Не подскажете как книга называется? Резервиг, Потапов, Курушин - Проектирование СВЧ устройств с помощью MWO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему при выводе на графиках S-параметров, они оказываются нормализованными на 50 ом? Т.е. у меня есть два s2p файла одной и той же схемы. В одном файле S-параметры нормализованы на 50 ом, а в другом - на 23 ома. Вывожу |S12| для этих двух файлов, а результат совпадает. В чем тут проблема? Изменено 2 июня, 2015 пользователем Stefan1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Потому что неважно, к какому сопротивлению вы нормируете, значения импедансов при этом остаются те же самые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Потому что неважно, к какому сопротивлению вы нормируете, значения импедансов при этом остаются те же самые. Понятно. Я делал корректировку для S-параметров расчета в ЕМ-симуляторе двухпортового прибора. Надо было поменять импеданс портов у этих S-параметров с 50 на 23 ома, а я нормализовал :laughing: . Верно ли будет поставить в shematic этот s2p файл, полученный из ЕМ-симулятора, с портами в 23 ома? Вроде бы похоже на правду, но сомнения остаются в правильности такого пересчета... Изменено 2 июня, 2015 пользователем Stefan1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Понятно. Я делал корректировку для S-параметров расчета в ЕМ-симуляторе двухпортового прибора. Надо было поменять импеданс портов у этих S-параметров с 50 на 23 ома, а я нормализовал :laughing: . Верно ли будет поставить в shematic этот s2p файл, полученный из ЕМ-симулятора, с портами в 23 ома? Вроде бы похоже на правду, но сомнения остаются в правильности такого пересчета... Всё будет верно, если в схему в качестве подсхемы вставить файл S-параметров и поменять импеданс портов схемы на 23 Ома. А если ЕМ структура в этом же проекте, то в схему в качестве подсхемы можно вставить и саму ЕМ структуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Всё будет верно, если в схему в качестве подсхемы вставить файл S-параметров и поменять импеданс портов схемы на 23 Ома. А если ЕМ структура в этом же проекте, то в схему в качестве подсхемы можно вставить и саму ЕМ структуру. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 · Жалоба Кто-нибудь знает, почему не экспортируются шумовые параметры микрополосковой схемы, созданной в Схематике? Галка стоит на экспорт шума в S-параметрах в Output files. Только когда добавляю в схему Subcircuit из EM-структуры, тогда генерируется файл с шумами. Убираю подсхему - шумы из файла пропадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 · Жалоба Кто-нибудь знает, почему не экспортируются шумовые параметры микрополосковой схемы, созданной в Схематике? Если Вы пытаетесь увидеть их в файле Touhstone, то насколько мне известно это невозможно. Скорее шумы могут быть в другие типы файлов экспортированы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 · Жалоба Нет, при необходимости они добавляются в конце файла Touchstone и читаются при моделировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Это какие-то более позднии версии формата? add: Да, действительно можно. Не обращал внимания ранее. Но написано, что только для двухпортовых схем. У Вас какая? Изменено 19 июня, 2015 пользователем EUrry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
