K0nstantin 4 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба ПОмоему глюк програмы. Т.к. в проекте удалил все кроме одного микрополоска, и глюк всё равно был. Попробуйте установить другую версию AWR. У меня видимо такая же стоит. Я пока проверить на другой версии AWR не могу. Но обратите внимание на: 1. Тангенс угла потерь 2. Используйте MSTEP помогало но в 50%, т.е. иногда помогало иногда нет. Да я думаю что тут глюк скорее в файле, а не программе. Потому что в каких-то проектах всё ОК, а в других нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Коллеги, а Analyst вообще кто использует? ... vs. CST, HFSS, EMPro...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Коллеги, а Analyst вообще кто использует? ... vs. CST, HFSS, EMPro...? Я иногда пробую, но результаты пока не всегда устраивают, хотя считает довольно долго. И почемуто не использует все имеющиеся ядра процессоров, использует на 100 процентов 2 -3 ядра и всё. Поэтому пока предпочитаем CST. Однако с каждой версией его улучшают. Хорош тем, что связан с AXIEM. Т.е. некоторые вещи можно рисовать в AXIEM, что проще, и передавать в ANALYST. Сейчас появилась библиотека 3-х мерных элементов. Раньше она была доступна только с сайта AWR, теперь её можно добавить к встроенным библиотекам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 · Жалоба Да я думаю что тут глюк скорее в файле, а не программе. Потому что в каких-то проектах всё ОК, а в других нет. Проверьте, может быть включена Freeze traces Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arturmatur 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Не знаю как померить шумы в AWR Microwave Office. Построил схему, согласующую цепь на входе. На входе порт, Т-образная согласующая цепь, полевой транзистор и порт на выходе. Коэффициент усиления (GA) показывает, а шум (NF) и (NFmin) никак не меняется при изменении параметров согласующей цепи настройкой Tune. По заданию нужно получить максимальный КУ при минимальном коэффициенте шума. изображение приложил. Подсказали что есть LTUNER, как-то может быть он будет использован. (я его добавил в схему и обвел красным). Изменено 17 февраля, 2015 пользователем arturmatur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Вы выбрали неверную модель. Мало того, что она линейная, так ещё и "бесшумная" :rolleyes: Если кликните правой кнопкой мыши по транзистору и нажмёте @Element help@? то увидите в самом конце: (см рисунок) В буквальном переводе:"Предполагается , что бесшумный". Поэтому вы видите только как шумят ваши согласующие цепи, но не сам транзистор Да и вообще усилительный каскад у вас, мягко говоря, "странный" )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arturmatur 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Вы выбрали неверную модель. Мало того, что она линейная, так ещё и "бесшумная" :rolleyes: Если кликните правой кнопкой мыши по транзистору и нажмёте @Element help@? то увидите в самом конце: (см рисунок) В буквальном переводе:"Предполагается , что бесшумный". Поэтому вы видите только как шумят ваши согласующие цепи, но не сам транзистор Да и вообще усилительный каскад у вас, мягко говоря, "странный" )))) Спасибо за ответ. У меня в ветке "Linear Devices" всего четыре транзистора: BIP, BIPB, FET, HYBPI. Есть ли какие-нибудь другие транзисторы? Мне именно нужно померить шумы и коэффициент усиления. Как найти коэффициент шума я понял, нужно было вставить IMPEDANCE в цепь с обеих сторон. Теперь шумы показывает, но они очень низкие, как раз по тому что вы и заметили, что транзисторы бесшумные. Может попробовать построить в Agilent-овской программе Genesys? там можно выбирать производителя и дальше ставить его элементы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Спасибо за ответ. У меня в ветке "Linear Devices" всего четыре транзистора: BIP, BIPB, FET, HYBPI. Есть ли какие-нибудь другие транзисторы? 1. Может проще скопировать s-параметры на транзисторы с сайта производителя? Производителей много: NXP(Phillips), Avago(Agilent,HP), Quatro(RFMD), Eudyna (NEC) и т.д. Поищите на сайтах. 2. Или вообще подключить библиотеку в которой почти все производители ПКИ и СВЧ материалов имеются. Гдето видел на FTP. Только подключать с непривычки может быть непривычно. при копировании данных с сайтов смотрите, чтоб были шумовые параметры. кстати Файлы с s-параметрами открываются в блокноте. Шумы в конце файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба 1. Может проще скопировать s-параметры на транзисторы с сайта производителя? Извиняюсь, но разве с помощью S-параметров можно описать шумовые характеристики? Они же параметры рассеяния. По-моему нет. Даже в MWO они описываются A-параметрами (не знаю каким образом, не разбирался никогда). 2. Или вообще подключить библиотеку в которой почти все производители ПКИ и СВЧ материалов имеются. Гдето видел на FTP. Только подключать с непривычки может быть непривычно. Не ткнёте, где смотреть. Пригодилась бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Извиняюсь, но разве с помощью S-параметров можно описать шумовые характеристики? Они же параметры рассеяния. По-моему нет. ........ Ну так то. Да. Но сегодня в САПР эту матрицу дополняют шумовыми параметрами. Вот например, первый попавшийся: http://www.gunthard-kraus.de/S_Parameter_C...20/2P2V56M0.S2P (см. вторую таблицу в файле) Не ткнёте, где смотреть. Пригодилась бы. https://awrcorp.com/download/faq/english/qu...tall_local.aspx или по старинке. Найти нужно файл (забыл уже, но что то типа lib.xml). открыть его в блокноте и дописать нужные библиотеки вручную. В хелпе есть методичка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба https://awrcorp.com/download/faq/english/qu...tall_local.aspx или по старинке. Найти нужно файл (забыл уже, но что то типа lib.xml). открыть его в блокноте и дописать нужные библиотеки вручную. В хелпе есть методичка. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arturmatur 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба или по старинке. Найти нужно файл (забыл уже, но что то типа lib.xml). открыть его в блокноте и дописать нужные библиотеки вручную. В хелпе есть методичка. Спасибо за ссылки. Теперь я добавил Vendor Library в Microwave Office. Подскажите как использовать их? откуда брать элементы? Вот вы скинули S2P файл, я добавил его в программу как DATA FILE, он показывает параметры, графики, а как заменить параметры транзистора ими? чтобы мой транзистор в схеме выдавал эти шумы и параметры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Теперь я добавил Vendor Library в Microwave Office. Подскажите как использовать их? откуда брать элементы? Вот вы скинули S2P файл, я добавил его в программу как DATA FILE, он показывает параметры, графики, а как заменить параметры транзистора ими? чтобы мой транзистор в схеме выдавал эти шумы и параметры? Во-первых, в MWO по-умолчанию есть транзисторы с моделями шумов. Смотрите вкладку в элементах Nonlinear, там много чего есть. Во-вторых, зачем вам параметры из DATA FILE "накладывать на транзистор"? Вам нужно создать подсхему и присвоить ей свойства дата-файла. Эта подсхема и будет транзистором. Кстати, я надеюсь, что то, что вы пытаетесь моделировать - это только учебная задача... В противном случае работать ничего не будет и надо разбираться по глубже в сути вопроса ))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Во-первых, в MWO по-умолчанию есть транзисторы с моделями шумов. Смотрите вкладку в элементах Nonlinear, там много чего есть. Во-вторых, зачем вам параметры из DATA FILE "накладывать на транзистор"? Вам нужно создать подсхему и присвоить ей свойства дата-файла. Эта подсхема и будет транзистором. Кстати, я надеюсь, что то, что вы пытаетесь моделировать - это только учебная задача... В противном случае работать ничего не будет и надо разбираться по глубже в сути вопроса ))))) Хммм... Даже в мыслях не было искать для линейного анализа элементы в закладке Nonlinear... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Хммм... Даже в мыслях не было искать для линейного анализа элементы в закладке Nonlinear... Если найдёте во вкладке линейных элементов полевик с учётом шумовых параметров, ткнёте или подскажите автору вопроса!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
