Перейти к содержанию
Как должен выглядеть (или где это можно узнать) файл с расширением *.ivd ?
На закладке Project есть раздел Data files. Туда можно добавить файл DC-IV files (*.ivd)
Заранее благодарю за ответ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
evgdmi, спасибо ещё раз :)
Ещё проблемка, появляющаяся периодически и без каких-либо видимых закономерностей. При открытии ранее сохранённого файла, все схемы в схематике с проекта пропадают. Приходиться периодически их экспортировать (чтобы не набирать по-новой) и импортировать (в случае появления данной проблемы).
Ссылка на сообщение
Лечение.
Ссылка на сообщение
это ссылка "мертвая" или у меня нет доступа?
K0nstantin, гляньте здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...1&hl=425029 тут такой же вопрос обсуждали.
Изменено пользователем Разработчик
Ссылка на сообщение
Что-то не получается у меня работа с этим расширением... Наверное, что-то делаю не так.
Упростил по максимому, а график ВАХ не выводит. Экспортирую созданный файл (прикрепил)- что-то мне не нравится его вид =\
PS только у меня токи в миллиамперах на самом деле, но это не важно, думаю.
Data_File_1.txt
Ссылка на сообщение
У Вас значение n равно 6, а столбцов 7. Выкладываю проект, в котором реализован показанный ранее файл данных. Обратите внимание на записи всех строк и их нумерацию. И обратите внимание, что значения токов записаны в амперах, а на графике токи отображаются в миллиамперах.
DC_IV.rar
Ссылка на сообщение
Да, 7 у меня, но первый столбец не в счёт, т.к. это Uds. У Вас аналогично - 5 столбцов, но минус 1-ый столбец Uds =4. В упор не вижу разницы.
Ссылка на сообщение
Да, Вы правы, на это я както на обратил внимания. Ошибка в том, что дробную часть числа в AWRDE нужно отделять точкой, а не запятой. И токи, если не ошибаюсь, нужно всётаки писать в амперах. Выкладываю прект с отредактированным Вашим файлом данных. Посмотрите, получилось то, что ожидалось, или нет?
DC_IVA.rar
Ссылка на сообщение
Да , спасибо. Проблема была в запятых.
Про амперы я понимаю, просто нужно было разобраться чтобы хоть что-то оттображалось на графике)
Ссылка на сообщение
Уважаемые форумчане. Не могу получить в AWR радиочастотный сигнал. Какой порт в элементах нужно использовать. Просто импульсный сигнал получается, просто НГ на определённой частоте - тоже. А вот что б импульсы были с ВЧ заполнением никак (((( Подскажите, или, может AWR это вообще не позволяет делать?
Ссылка на сообщение
Можно попробовать задать сигнальный порт "PORTF" в качестве задающего, а затем поставить после него амплитудный модулятор на основе простенькой схемы SPDT. На выходе получится радиосигнал. Собрал на скорую руку схемку, в качестве примера. В зависимости от того, какой сигнал вам нужен и для каких целей, можно подкорректировать схемку.
Ссылка на сообщение
Проблема с выводом на график значения выходной переменной.
Чёрная линия ВАХ транзистора при нулевом смещении.
Хочу вывести эту же ВАХ через переменную RZ1, но она почему-то равна 0 на всём протяжении VDC (Ось ОХ). Что я делаю не так?
Изменено пользователем K0nstantin
Ссылка на сообщение
Переменные (RZ1) формируются до компиляции или после компиляции? Ну или подругому - если поставить крутилку, то компиляция будет после изменения состояния или после. :) Вижу на графиках начальное состояние переменных (IC.DCVSS.V2). Для понимания сути попробуйте изменить начальное состояние источника.
Советую построить необходимые графики через пошаговое свипирование.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
