RFF-11 2 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Я Вас не понимаю. Можно попросить дать ссылку на этот второй файл. Или дать правильное название или указание. AppNote_6.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба RFF-11 Спасибо. Это для другого. Похоже я неправильно сформулировал вопрос: Я делаю МШУ, которое работает в диапазоне от -60 до +60 градусов на биполярном транзисторе. Как при помощи AWR задать параметр этой температуры у всей схемы (СВЧ транзисторы, цепи смещения и термокомпенсации, резисторы, конденсаторы). У каждого отдельного транзистора можно изменить температуру при помощи крутилок. При отлаживании схемы мне не очень интересно менять температуру у 10 транзисторов и 5 диодов. Поэтому мне нужна температура у всей схемы, чтоб просчитать термокомпенсирующие цепи. Пробовал изменять температуру _FREQ используя формулы и выводя их на крутилки, но почему то AWR не изменяет ток коллектора при этом. проект с вопросом, я приложил в своём раннем посте. Где там ошибка? Что там не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба RFF-11 Спасибо. Это для другого. проект с вопросом, я приложил в своём раннем посте. Где там ошибка? Что там не так? Можно ввести глобальную переменную для температуры: например, tp=22, а во всех компонентах, там где есть параметр темп-ры, поставить значение tp; крутить будете только tp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба Можно ввести глобальную переменную для температуры: например, tp=22, а во всех компонентах, там где есть параметр темп-ры, поставить значение tp; крутить будете только tp спасибо. Вы совершенно правы. все как обычно просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PI-RAMIDA 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Сами что уже почитали? Что у Вас неполучилось? Почитайте хелп. или его перевод на русский Дмитриевым или Потаповым. Доброго здоровьичка serega lа нельзя ли ссылочку на русифицированный хелп ?? "Сам прочитал"- евроинтех, рутреккер но такого не встречал... :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Доброго здоровьичка serega lа нельзя ли ссылочку на русифицированный хелп ?? "Сам прочитал"- евроинтех, рутреккер но такого не встречал... :smile3046: Ну Потапов, часто читает этот форум. А ссылок я давать не буду(интеллектуальная собственность), напишу названия книг. Гугл в помощь: 1. Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. Издательство "СОЛОН-Пресс", 2003 г. , 496 с. 2. Дмитриев Е.Е. Основы моделирования в Microwave Office 2007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день. Как отключить привязку к сетке в MWO? Либо, как связывать элементы в редакторе EMsight между собой по граням/пересечениям граней? Раньше это было не нужно. Сегодня в Схематике начертил спиральную катушку, копировал и вставил в EMS её топологию. Раньше непосредственно в ЕМS я её вручную и рисовал, (не круглую, а квадратную). Теперь у меня не совпадают с координатной сеткой микрополосковые выводы идущие от полученной катушки. Как быть? :rolleyes: Изменено 12 августа, 2014 пользователем K0nstantin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 · Жалоба Добрый день. Как отключить привязку к сетке в MWO? Либо, как связывать элементы в редакторе EMsight между собой по граням/пересечениям граней? Раньше это было не нужно. Сегодня в Схематике начертил спиральную катушку, копировал и вставил в EMS её топологию. Раньше непосредственно в ЕМS я её вручную и рисовал, (не круглую, а квадратную). Теперь у меня не совпадают с координатной сеткой микрополосковые выводы идущие от полученной катушки. Как быть? :rolleyes: Чтобы подключить привязку к сетке в EMSight, выделите свою топологию, щёлкните по ней правой кнопкой мышки и выберите Snap To Grid. Но мне кажется, что анализ такой топологии лучше делать в AXIEM, там не обязательна точная привязка к сетке, да и сетку можно взять крупнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Чтобы подключить привязку к сетке в EMSight, выделите свою топологию, щёлкните по ней правой кнопкой мышки и выберите Snap To Grid. Но мне кажется, что анализ такой топологии лучше делать в AXIEM, там не обязательна точная привязка к сетке, да и сетку можно взять крупнее. Мне наоборот нужно отключить привязку) Пример на рисунке. Слева расположен вывод от остальной части схемы, а справа - вывод катушки (оба одинаковой ширины). Но как их состыковать я не знаю. Изменено 13 августа, 2014 пользователем K0nstantin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Мне наоборот нужно отключить привязку) Пример на рисунке. Слева расположен вывод от остальной части схемы, а справа - вывод катушки (оба одинаковой ширины). Но как их состыковать я не знаю. Используйте координатный ввод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, уважаемые умы. Объясните, пожалуйста, как правильней всего объединить проволокой точки 1 и 2 на рисунке ниже (расстояние 200 мкм, толщина подложки 500 мкм). Internal port читал-читал, но так и не понял, в каких случаях его применять. Бабахнуть его в точку 1. Сравнил с результатами, полученными в случае деления схемы на 3 EM-структуры: одна - от точки 2 и ниже, остальные - до и после точки 1. Естественно, и близко не сошлось :) В каких обстоятельствах его вообще можно применить? Раньше приходилось вставлять какие-либо элементы только в разрыв между микрополосковыми линиями. Результаты расчёта довольно близко сходились с измеренными. Хочется промоделировать схему максимально большой EM-структурой... Заранее благодарен за ответ! Изменено 19 августа, 2014 пользователем K0nstantin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PI-RAMIDA 0 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Ну Потапов, часто читает этот форум. А ссылок я давать не буду(интеллектуальная собственность), напишу названия книг. Гугл в помощь: 1. Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. Издательство "СОЛОН-Пресс", 2003 г. , 496 с. 2. Дмитриев Е.Е. Основы моделирования в Microwave Office 2007 Добрый вечерок serega_sh____. хорошая минутка с юмором на Урале . особенно после порции пельменей всё в порядке... :08: А вот логики в нашем КВН-е .Чёто маловато 1)Вопрос был не к Потапову( не знаком с его пристрастиями в эпистолярном) Ну спасибо! хоть вы поддержали беседу..и скоро ответили :a14: 2)С каких пор ссылки стали интелектуальной собственностью и чьей? Гугла? http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=376 3)Речь шла о "русификации HELPA" если таковой существует....хотя вряд ли простой машинный перевод объяснит сущность 12 видов портов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! У меня проблема с графиками. Есть график, полученный расчетным путем: При добавлении на этот же график измеренных значений (розовая линия), расчетные значения (красная и синяя линии) смещаются по оси Х влево: Почему это происходит и как этого избежать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Попробуйте ради эксперимента построить графики без использования кириллицы. Бывают чудеса в MWO с кириллицей. С самими графиками не наблюдал, а вот с вылетом легенды было дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Попробуйте ради эксперимента построить графики без использования кириллицы. Бывают чудеса в MWO с кириллицей. С самими графиками не наблюдал, а вот с вылетом легенды было дело. Попробовал, ничего не изменилось. PS Расчетные значения уходят влево ровно на 30 дБм. Ни у кого больше нет предположений почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
