Перейти к содержанию
Здравствуйте! У меня еще возник вопрос: можно ли в микровэйве вычесть S-параметры одного четырехполюсника из другого? Например, из S-параметров измеряемой детали вычесть S-параметры оснастки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно. По-моему не столь давно уже кому-то в этой ветке указывал. Есть элемент NEG2, по-моему. Где лежит не помню, наберите в поисковике хелпа NEG и найдете. В поле у элемента впишите наименование Вашего четырехполюсника (датафайла, схемы,...) и включите его каскадно с той схемой, откуда хотите вычесть.
Ссылка на сообщение
А можно ли значения каких-либо параметров, например S-параметров, прописывать в виде зависимости от частоты вручную? А затем из таблицы одних S параметров вычесть другие?
Изменено пользователем Stefan1
Ссылка на сообщение
Да, при желании Вы можете сами создать файл типа Touchstone с записанными S-параметрами в простом текстовом редакторе или импортировать его из из другой программы. Для примера можете посмотреть содержимое файлов типа *.s2p в каталогах MWO.
А вот если хотите произвести вручную само вычитание, то тут уже без аналитических выкладок теории СВЧ многополюсников наверное не обойтись.
Изменено пользователем antenna_hunter
Ссылка на сообщение
Этот топик я начинал с подобного вопроса. Если Вам нужно использовать схемные модели, то зависимости можно прописать в Output Equation, используя встренную переменную текущей частоты проекта _FREQ (посмотрите в хелпе другие встроенные переменные поекта для общего представления). Затем используя, например, элемент модели двухпортового устройства S2P_BLK подставьте в него определяемые Вашими выражениями S-параметры.
Модель трехпортового устройства есть в данной ветке.
Можно все Ваши вычисления полностью выполнять в Output Equation, выводя графики непосредственно оттуда (при добавлении измерения на график необходимо соответственно выбрать в качестве источника Output Equation).
Ссылка на сообщение
Еще один вопрос возник: мне нужно рассчитать входной и выходной импеданс пассивного четырехполюсника по измеренному s2p файлу с S-параметрами. Для определения импеданса на диаграмме использую параметр ZIN. А у меня почему-то на диаграмме Смита вместо ожидаемого отображаются какие-то накручивания фазы (привожу их вид в прикрепленном файле). В чем тут может быть дело?
__________________________.doc
Ссылка на сообщение
А как Вы получили то, что якобы должно быть? Наверняка анализатор (или чем Вы измеряли?) не откалиброван, кабель на входе накручивает.
Ссылка на сообщение
Зарисовал эквивалентную схему этого четырехполюсника в микровэйве и построил график (в данном случае это просто емкость и шлейф). Да, у меня действительно пилообразно изменяется фаза от частоты, спасибо за подсказку.
Ссылка на сообщение
Фаза пилообразно не изменяется, зависимость линейна, а то, что Вы видите - способ отображения для наглядности.
Ссылка на сообщение
Видимо Вы используете Ang. Если отметить AngU или использовать измеряемую величину Phs, то фаза пилообразно изменяться не будет.
Ссылка на сообщение
Вы тоже неправильно используете слова. Вы же знаете, что фаза не "изменяется", а лишь "отображается" указанным выше образом и тем не менее делаете подмену термина, что может ввести в заблуждение незнающего.
Ссылка на сообщение
Вы правы, спасибо за исправление. Действительно, с терминами нужно быть аккуратней.
Ссылка на сообщение
Вы имеете ввиду, что с увеличением частоты происходит линейное увеличение фазового сдвига между входным и выходным сигналом (т.е. добавляются периоды "Пи")?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
