Oleg_IT 0 25 июля, 2007 Опубликовано 25 июля, 2007 · Жалоба 1. Ток максимум 1 мА напряжение 3.5 В. Варианты TL431 или LE35. Или… Может, что поэкономичнее есть, не дорогое. 2. Ток 60 мА напряжение 4.5 В. Варианты LP2951 или LE45. Или… На входе напряжение от MAX1677. Интересует самый экономичный вариант (батарейное питание). И ещё. Нагрузка 60 мА импульсная, включаю-выключаю внешним сигналом. Как выбрать значение ёмкостей электролитов на входе и выходе, чтобы, во первых напряжение не проседало, а во вторых «не мешало» включению-выключению нагрузки (быстрая реакция на управление)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 25 июля, 2007 Опубликовано 25 июля, 2007 · Жалоба 1. Ток максимум 1 мА напряжение 3.5 В. Варианты TL431 или LE35. Или… Может, что поэкономичнее есть, не дорогое. 2. Ток 60 мА напряжение 4.5 В. Варианты LP2951 или LE45. Или… На входе напряжение от MAX1677. Интересует самый экономичный вариант (батарейное питание). И ещё. Нагрузка 60 мА импульсная, включаю-выключаю внешним сигналом. Как выбрать значение ёмкостей электролитов на входе и выходе, чтобы, во первых напряжение не проседало, а во вторых «не мешало» включению-выключению нагрузки (быстрая реакция на управление)? На сайте micrel.com в разделе LDO есть программка выбора микросхем стабилизаторов. Там можно задать кривую тока и выбрать по максимальному и среднему току, и посмотреть какую площадь платы надо отвести под радиатор... Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
