Перейти к содержанию
Проблема с atmega128 , не прошивае6тся.
Проблема следующая - не прошивается , распознаётся только на каждый 16 раз запроса . Все остальные разы выдаёт FF FF .
Atmega128L , работает от генератора на 7 МГЦ .
В этой же схеме стоит attiny2313 , всё с ней без проблем (источник тактов внутренний) .
Прошиваем через ISP програматор.
Кто-нибудь сталкивался ??
Уж мы и микруху меняли на другую (разные партии) , отключали генератор - работали от внутреннего RC , что в микрухе стоит .
Ещё раз скажу - ничего не прошивали , не можем даже прочитать её , только почему-то на 16 раз.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что с первой ногой PSEN? Посадите ее на 5в через несколько кОм. Если есть возможность отключите в программаторе чтение сигнатуры, посмотрите может все будет нормально. Последнее, осциллом посмотрите PDI, PDO, SCK, RESET.
Ссылка на сообщение
Ногу PSEN нужно посадить на GND, а не на 5В, она и так по даташиту притянута пулапом к VCC.
(...PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode, and is internally
pulled high . By holding this pin low during a Power-on Reset, the device will enter
the SPI Serial Programming mode. PEN has no function during normal operation.)
Ссылка на сообщение
??? ну так посадите , потом вместе посмеёмся
Над чем? (кстати не PSEN, а PEN)
Если для режима программирования посадить на GND перемычкой, а для нормальной работы перемычку убрать, там есть пулап к VCC.
Неужели нужно так подробно разжевывать? Для таких целей есть даташит.
Ссылка на сообщение
Вы правы, поясню откуда взялось мое утверждение. 128 - потомок 103, а в начальных DS на 103 было прописано о соединении PEN c 1. Поэтому по привычке сажаю 1 ногу на 1 и никогда небыло проблем с программированием, тем более в заводской настройке установлен фуз совметимости с 103. ИМХО, наверное сейчас PEN - это рудимент. Интересно будет узнать в этом ли причина проблем у коллеги.
Ссылка на сообщение
При PEN==VCC нормально они все, начиная со 103-ей меги, входят в программирование по команде входа в программирование.
При PEN==GND в момент подачи питания (в момент POR) команда входа в программирование просто не нужна (не обязательна, но допустима), кристалл сразу находится в состоянии программирования. Но зачем это при наличии нормального доступа от программатора к ножке сброса? Лишнюю перемычку ставить смысла не вижу.
PEN был задуман для перепрошивки изделия без вскрытия корпуса. Выводится PEN на внешний разъём, подключается спецкабель, вынимается и вставляется аккумулятор - во, вошло в программирование.
А сброс на разъём вытаскивать стрёмно.
В "нормальных условиях" PEN не нужен, шьётся и без него.
Нестабильный отклик может быть при слегка завышенной частоте SCK программатора.
Ссылка на сообщение
давно это было - запоздалое спасибо :) .
дело было в ножке PEN, она на земле сидела и вредила.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
