bzx 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба Атмел выпустил официальный релиз usb загрузчика для всех avr32, в частности для микроконтроллеров серии uc3. Загрузчик прошит в защищённой области флэш памяти (можно переписать через jtag), специально предназначенной для bootloader. Т.е. что бы залить свю программу достаточно связки PC - USB кабель - UC3. В минимальной конфигурации чтобы начать осваивать avr32 достаточно обзавестись камнем uc3. Программируется через утилиту BatchISP, которая входит в тулчейн для win и linux. Можно настроить плагин для Studio32 Исходный документ на bootloader 1.0.0. (0,5Мб) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc7745.pdf ещё пара слов на эту тему http://www.avr32.ru/f2/viewtopic.php?t=81 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Непосредственно сам FLIP 3 эти процы не поддерживает, почему то. :( А было бы удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Непосредственно сам FLIP 3 эти процы не поддерживает, почему то. :( А было бы удобно. В релизе сказано, что FLIP 3 поддерживает эти чипы, но, действительно, в самом FLIP они не отображаются, хотя есть их описание xml. Т.е. сложилось впечатление, что это глюк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plombir 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба У кого нибуть получилось запустить загрузчик USB MSC bootloader для uc3a0? А вместе с DFU загрузчиком? Сайт атмела->avr32->app->AVR32758: AVR32 UC3 USB Host Mass Storage Bootloader. Проблема - ни разу внешний usb flash "не дёрнулся" и не пытался зажечь свой светодиод. При одном из вариантов, когда прошил MSC, как программу через DFU, на плате замигал светодиод (в ДШ о нём сказано). Предположил, что в MSC загрузчик зашёл. Но, всё равно, внешний flash молчит. Экспериментирую с EVK1100. Плата исправна. Демо прошивкой "EVK1100-CONTROL-PANEL" (AVR32-SoftwareFramework-AT32UC3A-1.4.0) этот же внешний usb flash определяется, видится и читается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 44 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Хоть бы кто-нибудь дал ссылку что ли на этот загрузчик в бинарном виде, а то ссылаются на одни лишь текстовые документы в формате PDF. Не PDF-ки же туда прошивать? Лично у меня этот загрузчик не запускается. Т.е. компьютер на присоединение EVK1100 никак не реагирует. А должен! Даже без установки драйверов и флипов должен сообщать "обнаружно новое USB-устройство" и требовать под него драйвер. А такой реакции нет. А раз так, то бессмысленно уповать на драйверы и руководство к ним. Я подозреваю, что инженерный образец, которым снабжаются демо-платы EVK1100, такого USB-загрузчика не содержит, а программируется через Ethernet (MAC) или JTAG. P.S. Скачала "AVR32 UC3 USB Host Mass Storage Bootloader.zip", но не соображу, который из HEX-файлов надо прошивать (таких в архиве несколько). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба немножко не продумано,,лучше бы сделали, как у LPC.. возился с openocd, пару команд уже запустил. выполнил chip_erase і загрузчик сдох. хотя и до этого он не подавал никаких признаков жизни Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
altlogic 0 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба Лично у меня этот загрузчик не запускается. Т.е. компьютер на присоединение EVK1100 никак не реагирует. А должен! Даже без установки драйверов и флипов должен сообщать "обнаружно новое USB-устройство" и требовать под него драйвер. А такой реакции нет. А раз так, то бессмысленно уповать на драйверы и руководство к ним. Я подозреваю, что инженерный образец, которым снабжаются демо-платы EVK1100, такого USB-загрузчика не содержит, а программируется через Ethernet (MAC) или JTAG. В моём распоряжении 5 плат EVK1100. Две из них с UC3A0512ES. USB DFU на них я не смог запустить. На остальных платах загрузчик был, и вызывался, если я не ошибаюсь, удержанием кнопки джойстика во время загрузки. На подключение платы по USB к ПК, последний никак не должен реагировать, если на плате не запущено какое-либо USB-устройство. USB загрузчик активируется при удержании определённого уровня на выводе GPIO в процессе загрузки системы. Номер вывода задаётся в процессе конфигурирования загрузчика. Так например, кнопка джойтика на плате EVK1100 имеет номер 20. Загрузчик спокойно прошивается при помощи JTAG ICE mk2. В выпадающем меню таргета есть пункт Program Bootloader. После того, как вы прошили загрузчик, его можно запускать (удержанием выбранной кнопки во время сброса). Тогда, при подключении к ПК, Windows покажет, что обнаружено новое устройство. И вот тут то и нужно будет подсунуть ему драйвер флипа. Как я понял ваша проблема в том, что у вас отсутствует загрузчик, либо вы нажимаете не ту кнопку во время сброса. По поводу последнего варианта есть таккая мысль: при прошивке загрузчика через JTAG для UC3A0512ES предлагается кнопка GPIO13, а для прошивки UC3A0512 предлагается кнопка GPIO20. Посмотрите по схематику куда подедён GPIO13, может пр сбросе нужно удеживать именно эту линию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avr90 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Flip запускается, видит и программирует avr32(пробовал с AT32UC3B256. Собственная плата) если сам Flip чуть доработать. 1. В папке C:\Program Files\Atmel\Flip 3.3.4\bin\PartDescriptionFiles с имени нужного файла удалить первые две буквы. В моём случае я переименовал AT32UC3B0256.xml в 32UC3B0256.xml После этого при вызове Flip нужный процессор сразу же появится в меню. 2.При загрузке HEX файла имейте ввиду: в пути никаких русских букв. 3.Чтобы из Flip можно было и запускать программу на выполнение, нужно в файл 32UC3B0256.xml добавить строчку <Gui FILE="at90usb1287_gui.xml" /> Сделал уже пару схем с этими контроллерами... Всё работает. О чём думали в Atmel, делая такие ошибки в Flip, непонятно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper 0 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба О чём думали в Atmel, делая такие ошибки в Flip, непонятно.... Сам Flip – просто оболочка. Самое главное – это библиотеки, идущие в комплекте с ним. После установки Flip, можно программировать прямо из AVR32 Studio, либо с командной строки, используя batchisp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
