M.US 0 12 июля, 2007 Опубликовано 12 июля, 2007 · Жалоба Подскажите в каком виде в трех/четырех-проводном разъеме вентилятора представлена информация о частоте вращения и как можно подключить и считать эти сигналы с помощью МК AVR Attiny 24. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniBomb 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба Если общими словами - то в кулере стоит что то типа тахогенератора. На один оборот вентилятора тахогенератор даёт один импульс. Эти импульсы нужно считать скажем в течении секунды, потом умножить на 60 и получить rpm в привычном виде. Вот только схему подключения я не помню. Делал когда то очень давно, забыл уже((( Но предлагаю поэксперементировать - осцильником посмотреть с какого провода идут импульсы (или с каких, если это дифференциальны тахогенератор). Как правило во время оборота этот проводок кратковременно замыкается с плюсовым, что даёт на выходе то же напряжение, что и питает вентилятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KKN 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба В трех-проводном это вроде как желтый провод. Этот провод внутри вентилятора с каждым оборотом замыкается на землю. Провод соединен внутри кулере с транзистором включенным по схеме общий коллектор. Т.е. провод надо подтянуть на питание и с нимать с него импульсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SasaTheProgrammer 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба Если общими словами - то в кулере стоит что то типа тахогенератора. На один оборот вентилятора тахогенератор даёт один импульс. Эти импульсы нужно считать скажем в течении секунды, потом умножить на 60 и получить rpm в привычном виде. Вот только схему подключения я не помню. Делал когда то очень давно, забыл уже((( Но предлагаю поэксперементировать - осцильником посмотреть с какого провода идут импульсы (или с каких, если это дифференциальны тахогенератор). Как правило во время оборота этот проводок кратковременно замыкается с плюсовым, что даёт на выходе то же напряжение, что и питает вентилятор. Вообще-то говоря, совсем не так. У типовых компьютерных вентиляторов провод тахометра подключён к выходу с открытым коллектором и замыкается на землю два раза за оборот. Но бывают, оказыывается, и с "нормальным" выходом (т.е. от земли до питания без всяких пулапов) и с кратностью 4, 6. Это есть в даташитах на микросхемы контроллеры вынтиляторов от MAXIM, AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniBomb 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба Делал когда то очень давно, забыл уже((( Но предлагаю поэксперементировать - осцильником посмотреть... Извиняюсь за дезинформацию.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergVZ 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба UniBomb, Вам незачем извиняться, пара килоом на +5в и всё. :) А сколько импульсов за оборот у данного кулера - покажет экспиремент. "датчикам верь, но недоверяй сначала"-попробуйте кулер тормознуть и, смотря по осцилу за импульсами, выяснить скалько импульсов, он дает за оборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 14 июля, 2007 Опубликовано 14 июля, 2007 · Жалоба Но для этого можно и просто посмотреть в datasheet (там будет написано например 5800 rpm при 9V) и исходя из этого можно будет сразу понять сколько импульсов на оборот ты получаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M.US 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 (изменено) · Жалоба Cпасибо:) А как считать эти сигналы с помощью МК AVR Attiny 24. Изменено 16 июля, 2007 пользователем M.US Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 16 июля, 2007 Опубликовано 16 июля, 2007 · Жалоба Cпасибо:) А как считать эти сигналы с помощью МК AVR Attiny 24. Делаем тайер на отсчёт интервалов в 60 секунд(можно меньше), считаем количество импульсов делим на в ремя и вуаля! (3000 импульсов(если 1 импульс равен 1 обороту) за 60 секунд = 3000 об/мин) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
