Omen_13 0 11 июля, 2007 Опубликовано 11 июля, 2007 · Жалоба Мдя... Объяснили бы лучше новичку, что при формировании искры на вход МК проходит пачка импульсов (которая собственно и сбивает счёт). Для устранения этого эфекта нужно после первого фронта на некоторое время (пока идёт генерация) нужно игнорировать импульсы с оптрона. А програмно или апаратно это реализовать дело вкуса и мозгов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 11 июля, 2007 Опубликовано 11 июля, 2007 · Жалоба Дак сколько можно его изобретать, полистайте старые старые ж-лы "Радио", или: http://komplexb.butovonet.ru/~radio/module...amp;page_id=702 http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/07/ смысл такой, ждущий мультивибратор запускается передним фронтом, и формируе импульс, что твориться на его входе потом, его не интересует , по крайней мере, во время формирования импульса, а длительность формирования выбирается задведомо больше переходных процессов искрообразования. Возможно, на входе придется поставить частотно-компенсированный днлитель. Тут еще есть:http://www.qrz.ru/schemes/detail/10472.html стробоскопы можно тоже поглядеть, как организована входная часть. Опторозвязка с контроллером в данном сл. важна не сколько как гальваническая, а для сведЕния к минимуму прохдной емкости- суть- высоковольтный короткий импульс распространяется от генератора по проводникам во все стороны, на неоднородности на его пути в виде входного сопротивления МК выделяется энергия в виде скачка напряжения , при его достаточном напряжнении и происходит сбой, чем выше быстродействие контроллера, тем больше он подвержен помехам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 11 июля, 2007 Опубликовано 11 июля, 2007 · Жалоба http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/07/ смысл такой, ждущий мультивибратор запускается передним фронтом, и формируе импульс, что твориться на его входе потом, его не интересует , по крайней мере, во время формирования импульса, а длительность формирования выбирается задведомо больше переходных процессов искрообразования. Вот этот , на мой взгляд , приемлемее , стабилитрон можно заменить подходящим по напряжению супрессором. А в процессоре можно запустить прерывание по нужному фронту и переждать переходные процессы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 11 июля, 2007 Опубликовано 11 июля, 2007 · Жалоба Хочу немного поправиться, конечно не вся энергия имулься распространяется "во все стороны" , а высокочастотная компонента его спектра, енергия его не так высокА, но достаточна. Хочу напомнить почти классический уже способ - установка последоватнльно низкоомных резисторов ~100 -500 Ohm поближе ко входам контроллера, к-рые образуют совместно со входными емкостями ФНЧ , быстродействие конечно снижается, но жисть может стать легче. Кончно, всякие там мультивибраторы сейчас не в моде, для МК есть еще вариант, подать сигнал на вход АЦП сделать БПФ, и решить, когда начинать отсчет времени -шютка :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕК@СЕЙ 0 15 июля, 2007 Опубликовано 15 июля, 2007 · Жалоба Под рукы попалась платка с 155аг3.Когдато по молодости что-то конструировал.Посмотрел удобно одновибратор сделать,темболее что он практически уже зделан там был,осталось время подобрать правильно искрообразования. Попробовал,отлично начало всё работать.Единственный недостаток не хотелось бы конечно аг 3 ставить рядом с мега 8...Кто понимающий увидет засмеёт Скажет,а чего в обработчике прерывания не зделать было типа вертуального одновибратора или по этому же принципу запрещать на такое же время вход инт0 к примеру.Что думаете может такое прокатить или мож лучше аг 3 поставить и не морочить голову? Запуск Аг 3 происходит фронтом напряжением свыше 100 вольт(стабилитрон с ограничительными диодами и гасящим сопром поставил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 15 июля, 2007 Опубликовано 15 июля, 2007 · Жалоба Скорей всего, проблема в помехах. О том, как с ними бороться, - здесь: http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 15 июля, 2007 Опубликовано 15 июля, 2007 · Жалоба Мдя... Объяснили бы лучше новичку, что при формировании искры на вход МК проходит пачка импульсов (которая собственно и сбивает счёт). Скорей всего, проблема в помехах. Полностью согласен. Пачку импульсов от искры тоже хочу считать помехой. Если взглянуть на бортовую машинку какой-нить Toyot-ы, то от фильтров в глазах рябит. Да и экранируют там все. 30 см провода в автомобиле - супер-антена с супер-приемом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
