bychkov_vladimir 0 26 июля, 2007 Опубликовано 26 июля, 2007 · Жалоба Вы конечно правы. Я неправильно сформулировал вопрос. :) Я имел в виду в первом случае сигнал Баркера N=13, во втором M-последовательность(N=13). У Баркера боковые лепестки = 1, У М последовательности корень из 13. А вопрос состоял в том как будут соотносится минимальнна и максимальная дальность приема при кодировании в этих сучаях. Мне кажется что максимальная дальность будет одинакова, т.к. Энэргии сигналов будут одинаковы. А отличие будет при передачи на небольших расстояниях. Где в случае М-последовательности ошибки начнут возникать на более далеком расстоянии чем при Баркере(боковые лепестки выше). Не так ли? ;) При одинаковой помеховой обстановке в зоне приема и при одинаковых мощностях передатчика, наибольшая вероятность уверенного приема будет соблюдаться в случае исспользования сигнала Баркера, из-за лучших корреляционных свойств этого сигнала, и меньшей вероятности ложной синхронизации при приеме, по боковому выбросу взаимокорреляционной функции. Исключением будет только то, что М последовательность длины равной 13 Вы не сформируете. Для бинарной модуляции 0 и ПИ, ближайшей базой будут только значения 7 и 15. А как известно - выигрыш по помехоустойчивости на выходе оптимального устройства обнаружения пропорционален корню из базы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
