Tcom 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба Если проблема стоит в определении работоспособности ЖКИ, то можно попробовать подать на него питание не подключать к МК и покрутить движок резистора или вообще замкнуть 3 ногу с GND. Если засветило значит все ок ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_greS 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 (изменено) · Жалоба Nikolay Labinskiy Как я понял, вы хотите проверить работоспообность индикатора?, если да, то на сайте мелта есть прога для проверки индикатора (подключение к ЛПТ 8-бит) http://melt.com.ru/work/display/330#check. А нюанс работы с индикаторами мелта на 66-м контроллере есть только в 4-х битном режиме, заключается в следующем: в отличии от импортных индикаторов недопустимо изменение сигналов R/W и A0 между передачами двух половинок байта - а импортные индикаторы к этому не чувствительны. И вообще на сайте ангстрема есть толковый даташит на контроллер жки, стоящий в этом индикаторе: http://www.angstrem.ru/product/lcd.htm. написано много того, что не написано в доке мелта. PS.: сегменты при простом включении (без инициализации) при изменении контрастности становятся чуть темнее (если посмотреть на индикатор только с включенной подсветкой и на индикатор с поданным питанием и подсветкой, то видна чуточная разница). Сам три недели мучался в сомнениях с этим индикатором, работает или нет пока не попробовал ихнюю прогу для проверки и не убедился что работает, а заработал как надо после прочтения доки ангстрема. Изменено 4 июля, 2007 пользователем Serg_greS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Labinskiy 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба Тут интересная штуковина произошла: Когда я только подключал питание(+5) и контрастность то он не светился.. Но стоило подать на контраст -0.8В как тут же вспыхнули две строки(т.е. оч высокая яркость). После этого он стал включаться и без отрицательного напряжения :o От чего такой странный эффект - не знаю :) Контрастность настроил, разница Vdd-Vo примерно 4В Сейчас отлаживаю обмен данными с МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба Вставлю и свои 5 копеек :) Работал с МТ16S2H. Тоже была проблема - не показывал вообще при включении по даташитс (патенциометр между VCC и GND, средний выод на V0). Попробовал вариант с отрицательным смещением на V0 (между GND и крайним выводом патенциометра включил батарейку на 1,5 В плюсом к GND) и сразу появилось изображение, контрастность регулировалась в широких пределах :). Заменил батарейку на инвертор полярности ICL7660 теперь уже два года не имею проблем с подстройкой контрастности индикаторов. Даже без инициализации но при отрицательном смещении очень слабо проглядываются все сегменты индикатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба Недавно мною была создана тема, про графический ЖКИ MTG-S12864, так вот, там есть встроенный инвертор и по ДШ должен давать отрицательную напругу но...... Она там почему-то положительная... взял дополнительный источник отр. напряжения и... о радость всё заработало. Вот и думай теперь"толь лыжи не едут, толь я не правильный.." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба Недавно мною была создана тема, про графический ЖКИ MTG-S12864, так вот, там есть встроенный инвертор и по ДШ должен давать отрицательную напругу но...... Она там почему-то положительная...А в некоторых есть отдельный выход этого источника и отдельный вход для напряжения контраста. Чтобы вы могли потенциометром желаемую контрастность накрутить. Может у вас такой же вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба А в некоторых есть отдельный выход этого источника и отдельный вход для напряжения контраста. Чтобы вы могли потенциометром желаемую контрастность накрутить. Может у вас такой же вариант? Я сделал всё так как написано в ДШ но увы это несработало... подал от отдельного источника, прекрасно работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба А в некоторых есть отдельный выход этого источника и отдельный вход для напряжения контраста. Чтобы вы могли потенциометром желаемую контрастность накрутить. Может у вас такой же вариант? В некоторых LCD-модулях инвертор (типа ICL7660) просто не запаян. Либо сама м/с запаяна, но вместо выхода Vee на этот контакт разъема выведен анод светодиодной подсветки. Конфигурация такого подключения обычно задается нуль-резисторами. Но похоже для WH1602D инвертор вообще не предусмотрен. Во-первых, у него 14-ти, а не 16-ти контактный разъем и для выхода Vee просто нет контакта. Во-вторых, по описанию (даташиту) этому LCD требуется меньше 5В для контраста во всем его рабочем температурном диапазоне. Поэтому источник отрицательного напряжения при питании 5В ему (теоретически) не требуется. А практически... WinStar далеко не самый лучший производитель символьных LCD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 5 июля, 2007 Опубликовано 5 июля, 2007 · Жалоба Если Ваш ЖКИ имеет расширенный температурный диапазон, то необходимо отрицательное смещение. Варианты разные ADM660, ICL7660..., иначе светится не будет. Я их закладываю сразу, и голова не болит какие ЖКИ снабженцы достанут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Labinskiy 0 5 июля, 2007 Опубликовано 5 июля, 2007 · Жалоба А практически... WinStar далеко не самый лучший производитель символьных LCD biggrin.gif А что же есть по-лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 июля, 2007 Опубликовано 5 июля, 2007 · Жалоба А что же есть по-лучше? Производителей символьных LCD просто тьма. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Labinskiy 0 5 июля, 2007 Опубликовано 5 июля, 2007 · Жалоба Их то может и много.. Но раз "WinStar далеко не самый лучший" что же тогда выбирать? Что лучше ного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
