Algol 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Добрый день! Вопрос банальный и избитый, но перерыв множество тем ответа не нашел, да и каша небольшая в голове уже:( В общем имею mt-link (11111117) и olimex at91sam7s64 eval board. Скачал с сеггера j-link v. 3.72b, применил лекарство, теперь в лицензии - never expired, установил драйвер usb, мт-линк определяется при подключении к усб. При запуске j-link тоже все ок вроде, определяет ядро arm7. Проблема у меня с j-flash. При попытке connect выдает Unable to halt ARM core:( В общем почитав мануал и форум пробовал разные комбинации в RDIconfig'е. Ни hardware (normal), ни специальный software for AT91 ничего в корне не меняют. Пробовал скорость соединения менять, тоже не помогает.... Кажется мои идеи иссякли...сказывается нехватка опыта:( Заранее благодарен за креативные предложения! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Знакомый глюк. Справлялся такой методой: - соединил житаг и камень (оба выключены); - запитал житаг; - зажал на плате контроллера ресет; - запитал контроллер; - отпустил ресет; - сконнектился. ИМХО, глюк где-то в самом начале коннекта. Кстати, на 30 кГц скорости житага этого глюка не наблюдал ни разу... Может, просто камень работает на слишком низкой частоте? Могу, конечно, и ошибиться здорово, т.к. житаг не изучал, а использовал. DASM имеет по мт-линку большой опыт, можно у него спросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Algol 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба Leen Огромное спасибо. Действительно проблема была в том, что нужно было перед коннектом нажать на кнопку ресет. Но до конца проблему все равно не понял. Всю жизнь думал, что сигнал ресета должен формироваться программно. А что бы мне было делать, если бы это было готовое устройство, а не евалкит? До этого момента никогда в своих разработках не ставил кнопки на ресет. Есть еще один вопрос, но это скорее к DASMу. Пробую прикрутить RDI к Keil. Лекарство с сахары, RDI v3.72b, настроил в кейле все вроде правильно, но при попытке flash->download выдает мне no valid license fo S/N 11111117 RDI. Пробовал заменить dll от версии 3.48b. Не помогло:( P.S. Разобрался! В общем проблема была в том, что не хватало лицензии для flash downloader. Теперь кажется работает. Осталось самая малость, разобраться с камнем:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба Поэкспериментировал на работе немного: взял платку с зашитой во флэшу прогой (плата Olimex SAM7-H256, прога та, которая в ней была изначально - лень стирать, работаю из рамы), попробовал поконнектить с MT- и J-Link'ами (благо оба под рукой были). Так вот, не знаю, какие у камня скорости, какие настройки ФАПЧ, но если (все питалось усбой) сначала подключать линк, а потом таргет, то коннектились оба (J на скоростях до 3 МГц, MT - чуть ниже). Если же дать камню запуститься, то J коннектился вяло, не всегда и на 30 кГц, МТ такого подвига не произвел:( ИМХО, надо сначала все соединить, а потом запитывать от готового - к неготовому:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 5 июля, 2007 Опубликовано 5 июля, 2007 · Жалоба Кстати, на 30 кГц скорости житага этого глюка не наблюдал ни разу... Это потому что проц стартует на внутреннем клоке 32khz. Перевод на кварц и pll делается в стартапе обычно (тобиш программно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ish 0 9 июля, 2007 Опубликовано 9 июля, 2007 · Жалоба Привет! Подскажите новенькому: будет ли нормально работать плата от Keil MCB2300 (LPC2368) с МТ-линком вместо родного ULINK2? Если есть разница, то в чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 10 июля, 2007 Опубликовано 10 июля, 2007 · Жалоба Привет! Подскажите новенькому: будет ли нормально работать плата от Keil MCB2300 (LPC2368) с МТ-линком вместо родного ULINK2? Если есть разница, то в чем? Работать будет. Причем с MT-Linkom не только в Кейле, но и в ИАРе, CrossWorks и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ish 0 11 июля, 2007 Опубликовано 11 июля, 2007 · Жалоба Работать будет. Причем с MT-Linkom не только в Кейле, но и в ИАРе, CrossWorks и т.д. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tech 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба Проблема с J-Flash 3.62-3.72, когда небыло соединения с устройством, исправлена в JLinkARM_V374b. Добавлен сброс и останов при инициализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба JLinkARM_V374e. Попробовал SAM-BA и SAM-Prog с МТ-Link (AT91SAM7S64) - шьет, но есть но. 1. Обязательно RTCK (пришлось сделать петельку на TCK) 2. Если девайс не подключен - выдает Device power - 0.00V и вылетает по ошибке :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
