P0.14 подтянут куда надо :) Я уже проверил.
Контрольная сумма правильная, считал из памяти и проверил.
Интересную вещь обнаружил, но ещё не осмыслил. Программа запускается из утилиты LPC 2000 Flash Utility, там есть Flash Buffer, а там кнопка Run from Address. Так вот этой кнопкой запускается, а сбросом нет.
PS. CYCLECOUNTER - счётчик циклов именно. Значения совпадают с view -> profiling.
Тут есть такой интересный момент. Утилита Philips программирования ISP сама счтает дополнительный код и подставляет в 0x14. Для корректного подсчета надо, чтобы там был 0 (иначе облом).
Гость MALLOY2
А вы запишите в порт значение 3 раза подряд и посмотрите сколько циклов покажет :), он покажет 3.
P.S. считать циклы в ядрах с конвеером, да еще когда куча перефирии работающей на разной частоте проктически невозможно, слишком много всяких параметров надо вводить в симулятор.
Запустил. Как обычно в таких случаях чувствуешь себя глупцом. Просто есть контроллер внешней памяти. И надо ещё подтягивать при сбросе выводы BOOT1 и BOOT0.
Насколько я понял для переформатирования .elf файла, который делает линковщик, в raw binary .bin надо использовать objcopy utility из комплекта binutils.
Вопрос: как проще делать эту операцию, я не нашел в IDE IAR автоматизации сего процесса?
Может быть вопрос "чайницкий" - но я пока только перехожу от avr к arm. :-)
Интересно, а чем Вас Hex или mot не устраивают (они получаются Converter и содержат информацию о размещении)?
Postbuild опишите в проекте.
Насколько я понял для SAM-BA нужен .bin, можно наверное программировать и по другому, но для начала попробую на SAM-BA.
Спасибо попробую разобраться!
Ну вот попробовал. Командная строка типа:
objcopy.exe -O binary -S file.out file.bin
работает, а когда пробую записать Post-build Command line:
$PROJ_DIR$\Release\Exe\objcopy.exe -O binary -S file.out file.bin
Выбрасывает ошибку. Видимо все-таки я не врубаюсь.... :-(
- Для начала кокого-то путь objcjpy зачем-то указан и причем явно не правильно
- А что проект называется 'file' :) ?
Немедленно найдите :), куда он ее выбросил и разберитесь на что жалуется....
Точно! Ошибся!
file - это файл, который я хочу превратить в .bin
Немедленно найдите , куда он ее выбросил и разберитесь на что жалуется....
Куда он ее кинул я пока не разобрался, но все-таки в Post-build Command line заработала строка:
$TOOLKIT_DIR$\bin\objcopy.exe -O binary -S $PROJ_DIR$\Release\Exe\file.out $PROJ_DIR$\Release\Exe\file.bin
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! :)
Вопрос к "добычливым"... ;)
А плагин под uC/OS с версией 2.10 или выше (которая будет работать с 5.10) не попадался никому?
Может кто нибудь заодно и про uC/Probe чего нибудь скажет толковое? (будете ставить eval - учтите, стучит папе о своей установке, типа лицензию проверяет в онлайне, мелочь, а противно)...
А есть у кого __iar_data_init() в исходниках? А то привык в проекте cstartup.s79 , low_level_init.c и segment_init.c иметь. Пока только щупаю 5.10 - рабочие проекты на него еще не перевожу, но уже подумываю.
А может кто доходчиво объяснить, почему раньше я писал просто и доходчиво
PIOA_PDR = 0x00000001;
То теперь надо наяривать
AT91C_BASE_SYS->PIOA_PDR = 0x00000001;
К чему эта лишняя писанина?
Вот вы говорите, что старые проекты практически сразу завелись на 5.1. У вас в них все так было написано?
загляните в h file для соответного процесора. И в 4.42 не можно написат PIOA_PDR = 0x00000001
можно *AT91C_PIOA_PDR = 0x00000001
ето из фаил для SAM7S64
если захотите сделайте
#define PIOA_PDR *AT91C_PIOA_PDR
и будет работат и так как хотите
Про 4.42 я не знал. На 5.1 переползаю еще с 4.40. В хидеры естественно заглядывал - что и как работает понятно. Непонятно ЗАЧЕМ? Неужели для совместимости c другими компиляторами?
