alexander55 0 6 сентября, 2007 Опубликовано 6 сентября, 2007 · Жалоба P0.14 подтянут куда надо :) Я уже проверил. Контрольная сумма правильная, считал из памяти и проверил. Интересную вещь обнаружил, но ещё не осмыслил. Программа запускается из утилиты LPC 2000 Flash Utility, там есть Flash Buffer, а там кнопка Run from Address. Так вот этой кнопкой запускается, а сбросом нет. PS. CYCLECOUNTER - счётчик циклов именно. Значения совпадают с view -> profiling. Тут есть такой интересный момент. Утилита Philips программирования ISP сама счтает дополнительный код и подставляет в 0x14. Для корректного подсчета надо, чтобы там был 0 (иначе облом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 6 сентября, 2007 Опубликовано 6 сентября, 2007 · Жалоба PS. CYCLECOUNTER - счётчик циклов именно. Значения совпадают с view -> profiling. А вы запишите в порт значение 3 раза подряд и посмотрите сколько циклов покажет :), он покажет 3. P.S. считать циклы в ядрах с конвеером, да еще когда куча перефирии работающей на разной частоте проктически невозможно, слишком много всяких параметров надо вводить в симулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 6 сентября, 2007 Опубликовано 6 сентября, 2007 · Жалоба Запустил. Как обычно в таких случаях чувствуешь себя глупцом. Просто есть контроллер внешней памяти. И надо ещё подтягивать при сбросе выводы BOOT1 и BOOT0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vict59 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба Насколько я понял для переформатирования .elf файла, который делает линковщик, в raw binary .bin надо использовать objcopy utility из комплекта binutils. Вопрос: как проще делать эту операцию, я не нашел в IDE IAR автоматизации сего процесса? Может быть вопрос "чайницкий" - но я пока только перехожу от avr к arm. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба Насколько я понял для переформатирования .elf файла, который делает линковщик, в raw binary .bin надо использовать objcopy utility из комплекта binutils. Вопрос: как проще делать эту операцию, я не нашел в IDE IAR автоматизации сего процесса? Интересно, а чем Вас Hex или mot не устраивают (они получаются Converter и содержат информацию о размещении)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба не нашел в IDE IAR автоматизации сего процесса? Postbuild опишите в проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vict59 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба Интересно, а чем Вас Hex или mot не устраивают (они получаются Converter и содержат информацию о размещении)? Насколько я понял для SAM-BA нужен .bin, можно наверное программировать и по другому, но для начала попробую на SAM-BA. Postbuild опишите в проекте. Спасибо попробую разобраться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vict59 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба Ну вот попробовал. Командная строка типа: objcopy.exe -O binary -S file.out file.bin работает, а когда пробую записать Post-build Command line: $PROJ_DIR$\Release\Exe\objcopy.exe -O binary -S file.out file.bin Выбрасывает ошибку. Видимо все-таки я не врубаюсь.... :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба работает, а когда пробую записать Post-build Command line: $PROJ_DIR$\Release\Exe\objcopy.exe -O binary -S file.out file.bin - Для начала кокого-то путь objcjpy зачем-то указан и причем явно не правильно - А что проект называется 'file' :) ? Выбрасывает ошибку. Видимо все-таки я не врубаюсь.... :-( Немедленно найдите :), куда он ее выбросил и разберитесь на что жалуется.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vict59 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба - Для начала кокого-то путь objcjpy зачем-то указан и причем явно не правильно Точно! Ошибся! - А что проект называется 'file' file - это файл, который я хочу превратить в .bin Немедленно найдите , куда он ее выбросил и разберитесь на что жалуется.... Куда он ее кинул я пока не разобрался, но все-таки в Post-build Command line заработала строка: $TOOLKIT_DIR$\bin\objcopy.exe -O binary -S $PROJ_DIR$\Release\Exe\file.out $PROJ_DIR$\Release\Exe\file.bin СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Вопрос к "добычливым"... ;) А плагин под uC/OS с версией 2.10 или выше (которая будет работать с 5.10) не попадался никому? Может кто нибудь заодно и про uC/Probe чего нибудь скажет толковое? (будете ставить eval - учтите, стучит папе о своей установке, типа лицензию проверяет в онлайне, мелочь, а противно)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба А есть у кого __iar_data_init() в исходниках? А то привык в проекте cstartup.s79 , low_level_init.c и segment_init.c иметь. Пока только щупаю 5.10 - рабочие проекты на него еще не перевожу, но уже подумываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 24 ноября, 2007 Опубликовано 24 ноября, 2007 · Жалоба А может кто доходчиво объяснить, почему раньше я писал просто и доходчиво PIOA_PDR = 0x00000001; То теперь надо наяривать AT91C_BASE_SYS->PIOA_PDR = 0x00000001; К чему эта лишняя писанина? Вот вы говорите, что старые проекты практически сразу завелись на 5.1. У вас в них все так было написано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaKirov 0 24 ноября, 2007 Опубликовано 24 ноября, 2007 · Жалоба А может кто доходчиво объяснить, почему раньше я писал просто и доходчиво PIOA_PDR = 0x00000001; То теперь надо наяривать AT91C_BASE_SYS->PIOA_PDR = 0x00000001; загляните в h file для соответного процесора. И в 4.42 не можно написат PIOA_PDR = 0x00000001 можно *AT91C_PIOA_PDR = 0x00000001 ето из фаил для SAM7S64 если захотите сделайте #define PIOA_PDR *AT91C_PIOA_PDR и будет работат и так как хотите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 24 ноября, 2007 Опубликовано 24 ноября, 2007 · Жалоба И в 4.42 не можно написат PIOA_PDR = 0x00000001 можно *AT91C_PIOA_PDR = 0x00000001 Про 4.42 я не знал. На 5.1 переползаю еще с 4.40. В хидеры естественно заглядывал - что и как работает понятно. Непонятно ЗАЧЕМ? Неужели для совместимости c другими компиляторами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
