etoja 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Нужны исходные тексты FTP клиента желательно для LPC21xx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба у LPC21xx нет встроенного ethernet и внешней шины. Тут все зависит от выбора стека и как вы контроллер будете цеплять. Обычно к любому стеку как пример есть ftp клиент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Для бесплатных uIP и lwIP что-то не нахожу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба здесь http://www.isc.org/index.pl?/sources/devel...ork/tinytcp.php можно скачать исходники tinytcp старая, очень простая реализация TCP, есть простейший ftp client, но только на прием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Обычно к любому стеку как пример есть ftp клиент. FTP - Нет. TFTP - да, поскольку иcпользуется, напрмер, для полезных вещей типа BOOTP. А нужен-ли контроллеру именно FTP? Цель какова? Ну а вообще FTP клиентов на socket интерфейсе как собак нерезанных, берете, например, из линуксового дистрибутива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба FTP - Нет. TFTP - да Точно, про FTP - я погорячился. но в TinyTcp выше ссылка, естьпростейший ftp клиент на прием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Вот есть в RTL библитеке для кейла. Правда сервер! TFTP Server Trivial File Transfer Protocol (TFTP) is a simple protocol for exchanging files between two TCP/IP machines. TFTP servers allow connections from TFTP clients to perform file send and receive operations. TFTP users initiate connections by starting a TFTP client program, which generally uses a command-line interface. Due to its limitations, TFTP is a complement to the regular File Transfer Protocol (FTP), not a replacement for it. It is used only when its simplicity is important and its lack of features is not. Its most Common application is bootstrapping, as described above, though it can be used for other purposes. The TFTP protocol features support only file send and receive operations. File delete, file move and file rename are not supported by the TFTP protocol. Embedded TFTP Server may be used to upload HTTP Web pages or to download log files to a remote PC. In this case the RAM File System should be used and Embedded Web Server properly configured. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Вот есть в RTL библитеке для кейла. Правда сервер! TFTP Server Правда не самка а самец и не человека а лягушки :). Клиент и Сервер это совсем разные вещи, и TFTP с FTP вообще внутри ничего общего не имеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lebiga 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Нужны исходные тексты FTP клиента желательно для LPC21xx. Глянь стек микрочипа mchipstack4.2 - исходники полные, можно взять ftp из него, а библиотеки tcp и т.д от uip и сделать гибрид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
