Vagabond82 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Такое дело: есть у меня схемка самопаянной платы. По ней на 8 контактов поступает сигнал координаты, по появлению "1" ещё на одном выходе нужно эту координату снять. Вообще всё желательно сделать средствами DELPHI, если м/о, но уж как получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALexx 0 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 · Жалоба Такое дело: есть у меня схемка самопаянной платы. По ней на 8 контактов поступает сигнал координаты, по появлению "1" ещё на одном выходе нужно эту координату снять. Вообще всё желательно сделать средствами DELPHI, если м/о, но уж как получится... Если у Вас Win9x - доступ к портам прямой. Если же WinNT/2000/XP, то необходимо использовать драйвер прямого доступа. Что0то вроде WinIo : http://www.internals.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_rav 0 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 · Жалоба А какие уровни у сигналов? если 5В то через ЛПТ. Посмотри на pcports.ru. Там про это есть все, что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Alex_rav(зеленинький я есть) Знаешь способ, как снять сигнал с ISA-шной платы через LPT? Vagabond Все, что требуется - это считать байт из порта с нужным номером. Я DELPHI не знаю, но нужная функция в ней наверняка есть (в PASCAL-е была, во всяком случае). Единственно - номер порта знать нужно, на который эта плата настроена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond82 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Alex_rav(зеленинький я есть) Знаешь способ, как снять сигнал с ISA-шной платы через LPT? Vagabond Все, что требуется - это считать байт из порта с нужным номером. Я DELPHI не знаю, но нужная функция в ней наверняка есть (в PASCAL-е была, во всяком случае). Единственно - номер порта знать нужно, на который эта плата настроена. меня, собственно эта функция и интересует..что-то не могу я литературы найти по этому поводу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALexx 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба меня, собственно эта функция и интересует..что-то не могу я литературы найти по этому поводу Меня не слышат - это "минус" :) Снова обращаю Ваше внимание на множество драйверов прямого доступа к портам, имеющихся в Сети. В большинстве случаев они идут с примерами, в т.ч. и на Дельфи... В приложении - исходник и ДЛЛ-ка, реализующая прямой доступ к порту. Сам пишу на С, но видно без очков, что функция GetPortByte() - то, что Вам нужно ;-) PS: и еще: http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...0%BC+&meta= q.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба В большинстве случаев они идут с примерами, в т.ч. и на Дельфи... А примеров к драйверу, с которым работает АВРиал, случайно ни у кого нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergVZ 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Vagabond, этот 9 вывод куда заведен ? : -на прерывание или очедной порт данных? И как часто его нужно опрашивать? (модуль таймера позволяет?), если таймер не позволяет или задействованы прерывания-проще Ваш девайс сделать похожим на стандартные, чем самому писать дрова. Если Вы сидите на Виндах 9х, мелениум, то есть еще выход написать досовский TSR и через него передавать сообщения-данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond82 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба SergVZ скорее на порт..я тупо адреса знаю, буду опрашивать периодически..а прерывание..это куда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALexx 0 5 июля, 2007 Опубликовано 5 июля, 2007 · Жалоба SergVZ скорее на порт..я тупо адреса знаю, буду опрашивать периодически..а прерывание..это куда? У Вас схема устройства имеется??? С нее начинать надо бы. Будет схема - будут конкретные рекомендации по "оживлению" данного железа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
