Перейти к содержанию
Может кто знает как в Modelsim связать вход и выход в тесте?
А то все входные воздействия с помощью force задал. И нужно на один вход подать сигнал с выхода. А писать тестбенч из-за одной нужной в нем строчки как-то лень.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не очень понял что надо...
1)
Но если используется verilog - то можно верёвку из любого узла вывести и использовать
в testbench.
например:
wire int_key;
assign int_key=e1.d0.net_f1; // <- ПРИМЕР ПОЛНОГО ИЕРАРХИЧЕСКОГО ИМЕНИ ЦЕПИ
Далее заводи int_key...
2) Можно и в vhdl сделать аналогичное, но писанины больше.
Если интересует и если это надо - могу уточнить.
Ссылка на сообщение
А я вот этого не понял:
Ошибся и написал примерно так (VHDL):
DIN1L <= DIN when CODE_OP(2 downto 0) = "0100" else '0';
Active молчит, ну это понятно. Но почему Modelsim не реагирует? Разве это не ошибка?
Ссылка на сообщение
может для начала стандарт покурим, прежде чем на симуляторы наезжать ?
раздел 7.2 Operators
Every predefined operator is a pure function (see 2.1). No predefined operators have named formal parameters;
therefore, named association (see 4.3.2.2) may not be used when invoking a predefined operation.
Вот и курите описание функции "=" в том пакете который пользуете.
Удачи.
Ссылка на сообщение
Удачи.
Для начала мне нужно покурить совсем не стандарт, а английский. На симуляторы не наезжал, а всего лишь задал вопрос. Раз сложилось такое впечатление, приношу свои извинения Вам, всему сообществу разработчиков электроники и непосредственно разработчикам невинно оклеветанных мной програмных продуктов.
Удачи.
И Вам.
Ссылка на сообщение
Кстати насчет этих самых force . Почему если сигнал менять мышкой все ок.. если использовать tcl скрипт с командой строки, то часто значение сигналу присваевается только со второй попытки ввода команды ??
Использую ModelSim 6.1e SE
Ссылка на сообщение
Хочу, чтобы при запуске Modelsim автоматически компилил мои библиотеки. Пока сделал так: завел переменные среды MODELSIM и DOPATH, и написал соответствующие do-файлы. И теперь, когда нужно обновить библы, командую ему do update_lib.do Но я ленив и хотелось бы автоматом и при запуске... Подкиньте идею, уважаемые гуру, можно не разжевывая, я догадлив :)
Ссылка на сообщение
1)
в testbench.
Нужно как раз обойтись без тестбенча.
Суть такая. Пишу тестбенч для тестирования устройства. Тестбенч содержит 2 части: генератор и анализатор. Но его (тестбенч то есть) тоже надо протестировать. Если на вход анализатора подать выход генератора, то можно проверить их обоих. Писать же еще тестбенч для тестбенча как-то выглядит несколько криво. Хотелось бы чтоб проще. Типа: force вход <- выход. А это и не получается.
Ссылка на сообщение
Файл modelsim.ini
Параметр Startup = do startup.do
Ссылка на сообщение
Файл modelsim.ini
Вы волшебник! Спасибо.
Ссылка на сообщение
При запуске примеров c SyctemC - беда. Например из .../examples/systemC/sc командуем run.do, а Modelsim вежливо отвечает:
# ** Error: (sccom-95) Your installation directory does not contain the appropriate GNU C++ compiler. Download and install the tarball from the ftp site (gcc-3.3.1-mingw32.tar.gz).
Что такое gcc-3.3.1-mingw32.tar.gz? С какого ftp site я должен его Download? Неужели с местного :07: ? И как его потом install?
Ссылка на сообщение
На местном ФТП тоже есть. Оригинал Вы всегда можете получить через www.model.com, зарегистрировавшись для скачивания Evaluation-версии ModelSim'a.
Ссылка на сообщение
распаковать gcc-3.3.1-mingw32.tar.gz и переписать в папку, где установлена программа выдающее сообщение:
# ... Your installation directory does not contain the appropriate GNU C++ compiler. Download and install the tarball from the ftp site (gcc-3.3.1-mingw32.tar.gz).
Ссылка на сообщение
Всем спасибо, слегка прояснилось.
Главное не промазать :) На выходных дома попробую.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Никто не в курсе, случаем, как в ModelSim можно вывести результат симуляции в текстовый или, хотя бы, бинарный вид?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
