Перейти к содержанию
Orcad 10.0 вдруг перестал открывать проект
После корректного выхода из Capture открывание проекта в нем же вызывает падение Capture с генераций сообщения об исключительной ситуации (чтение или запись из несуществующего объекта).
Если же просто открывать dsn файл - он пишет
Exception while opening OLE storage.
File may be corrupt.
Не существует ли каких-нибудь методов восстановления .dsn файла, а то жалко трудов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
дополнительно заметил следующее
файлы dsn и dbk(очевидно это автобэкапавый) сделаны в одно и то же время, но по длине различаются dsn - 1572846 байт, dbk 1574400 байт. Бэкаповый файл также ругается как и dsn.
Ссылка на сообщение
Не знаю, поможет ли спасти конкретно эти файлы, но попробуйте поменять версию OrCAD на более новую. К сожалению, именно на 10.0 было много нареканий на повышенную падучесть. У меня при 10.0 часто слетала схема, а после повторного запуска в ней пропадала часть связей, в том числе большинство элемнтов "GND". Перешел (тогда) на 10.5 - все стало нормально.
Ссылка на сообщение
10.5 без SP1 поже падуча, кроме потори связей, еще и parts теряет....
10.5 не открывает некоторые симуляционные проекты из 10.0.....
15.7 - особых глюков не замечено
Ссылка на сообщение
а у Вас файл _имя_dsn_.opj находится в том же месте что и dsn файл?
однажды у меня был подобный трабл. вылечилось просто удаление файла opj и последующим открытием dsn.
Ссылка на сообщение
10.5 без SP1 поже падуча, кроме потори связей, еще и parts теряет.... 10.5 не открывает некоторые симуляционные проекты из 10.0..... 15.7 - особых глюков не замечено
Возможно. Мне не с чем сравнивать. 10.5 - имею какой есть (купил на CD), 15.7 пока не встречал у нас, скачивать его из Интернета для меня неподъемно,. Если бы нашел SP1 к 10.5 - скачал бы. Но все равно по сравнению с 10.0 - небо и земля.
Ссылка на сообщение
Я пробовал создавать новый проект под dsn. Т.е. новая директория, новый проект с именем таким же как .dsn. Оркад предлагает dsn подключить к новому проекту. Однажды как ни странно он открылся, но потом рухнул после попытки открыть одну из страниц. Повторно такое уже не происходило - не открывался. При этом остальные проекты открываются нормально. Изменений в линках по библиотекам не произошло - файлово-каталожная система не изменялась...
Ссылка на сообщение
Проблема удачно разрешилась.
Поставил 10.5. Он открыл без прилинкованных-сгенерированных оркадом символов ПЛИСов. Собственно не очень и нужны. Вроде все странички-компоненты-нумерация сохранились :)
Сохраненный в 10.5 файл, 10.0 открыл без проблем.
K_AV, AlexN, Den512 - спасибо огромное за помощь! :)
Ссылка на сообщение
<Будь осторожен с 10.0. Сам вчера обпекся. Работал на 9.2.3 стабильно, без проблем. Эта вечная погоня за апгрейдом... . Поставил 10.0. Будто бы ничего. Сделал пару-тройку схем, плат - без проблем. Нашел 10.5 - поставил, он начал глючить, а возможно не смог по-людски поставить (там установка с выкрутасами). Стер, вернулся к 10.0. Вчера, с целью ускорения создания проекта, решил скопировать кусок подходящей мне схемы из другого проекта. Так 10.0 мне такого наделал!!!
В микросхемах, где имел U14A, U14B, U14C, U14D получил U14A, U24B, U34C, U18D. И это, наверное, не последний глюк. Я и ранее читал, что на него обижаются - думал мне повезло, ан нет. Проверил то же на 9.2.3 - такого нет. А вот где найти 15.7? Сам не знаю. По отзывам неплохой, но у нас из магазинов все нелицензированное изъяли. Говорят нужно честно жить-покупайте и пользуйтесь (на нашу то зарплату!).
Ссылка на сообщение
Volonter
Меня в целом 10.0 устраивает. Эту проблему с покореженным файлом я давно наблюдал, но появлялась она только после падения оркада, затем его запроса на восстановление проектов с которыми он упал, а потом предложения их сохранить. Так вот если сохранить, то файлы портятся. Если отменить, то все ОК. Ну и плюс к этому багу достаточно частая падучесть.
В данно же ситуации он грохнул файл совершенно неспровоцированно. Я грешу на то, что он незаметно грохнулся, т.к. параллельно работали ресурсоемкие компиляторы и он закрывшись, втихушку, упал...
Погоняю на одной машине 10.5, если будет работать стабильно (с предсказуемыми глюками) - перелезу...
Ссылка на сообщение
Volonter
обязательно поставьте SP1 - без него неспровоцированно теряет parts (провода при этом остаются)
Ссылка на сообщение
ОК. Спасибо :)
Ссылка на сообщение
А где его взять этот SP1? Я и так не знаю, тот 10.5, что я взял у KASUSa, живой или нет. Там не все архивы раскрываются.
Ссылка на сообщение
Поищу, возможно он у меня есть где нибудь на дисках. Если найду, куда вам удобно его положить? Хотя я сейчас пользуюсь 15.7 :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
