srslab 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба После корректного выхода из Capture открывание проекта в нем же вызывает падение Capture с генераций сообщения об исключительной ситуации (чтение или запись из несуществующего объекта). Если же просто открывать dsn файл - он пишет Exception while opening OLE storage. File may be corrupt. Не существует ли каких-нибудь методов восстановления .dsn файла, а то жалко трудов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srslab 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба дополнительно заметил следующее файлы dsn и dbk(очевидно это автобэкапавый) сделаны в одно и то же время, но по длине различаются dsn - 1572846 байт, dbk 1574400 байт. Бэкаповый файл также ругается как и dsn. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба дополнительно заметил следующее файлы dsn и dbk(очевидно это автобэкапавый) сделаны в одно и то же время, но по длине различаются dsn - 1572846 байт, dbk 1574400 байт. Бэкаповый файл также ругается как и dsn. Не знаю, поможет ли спасти конкретно эти файлы, но попробуйте поменять версию OrCAD на более новую. К сожалению, именно на 10.0 было много нареканий на повышенную падучесть. У меня при 10.0 часто слетала схема, а после повторного запуска в ней пропадала часть связей, в том числе большинство элемнтов "GND". Перешел (тогда) на 10.5 - все стало нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Не знаю, поможет ли спасти конкретно эти файлы, но попробуйте поменять версию OrCAD на более новую. К сожалению, именно на 10.0 было много нареканий на повышенную падучесть. У меня при 10.0 часто слетала схема, а после повторного запуска в ней пропадала часть связей, в том числе большинство элемнтов "GND". Перешел (тогда) на 10.5 - все стало нормально. 10.5 без SP1 поже падуча, кроме потори связей, еще и parts теряет.... 10.5 не открывает некоторые симуляционные проекты из 10.0..... 15.7 - особых глюков не замечено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den512 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба После корректного выхода из Capture открывание проекта в нем же вызывает падение Capture с генераций сообщения об исключительной ситуации (чтение или запись из несуществующего объекта). Если же просто открывать dsn файл - он пишет Exception while opening OLE storage. File may be corrupt. Не существует ли каких-нибудь методов восстановления .dsn файла, а то жалко трудов? а у Вас файл _имя_dsn_.opj находится в том же месте что и dsn файл? однажды у меня был подобный трабл. вылечилось просто удаление файла opj и последующим открытием dsn. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба 10.5 без SP1 поже падуча, кроме потори связей, еще и parts теряет.... 10.5 не открывает некоторые симуляционные проекты из 10.0..... 15.7 - особых глюков не замеченоВозможно. Мне не с чем сравнивать. 10.5 - имею какой есть (купил на CD), 15.7 пока не встречал у нас, скачивать его из Интернета для меня неподъемно,. Если бы нашел SP1 к 10.5 - скачал бы. Но все равно по сравнению с 10.0 - небо и земля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srslab 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба а у Вас файл _имя_dsn_.opj находится в том же месте что и dsn файл? однажды у меня был подобный трабл. вылечилось просто удаление файла opj и последующим открытием dsn. Я пробовал создавать новый проект под dsn. Т.е. новая директория, новый проект с именем таким же как .dsn. Оркад предлагает dsn подключить к новому проекту. Однажды как ни странно он открылся, но потом рухнул после попытки открыть одну из страниц. Повторно такое уже не происходило - не открывался. При этом остальные проекты открываются нормально. Изменений в линках по библиотекам не произошло - файлово-каталожная система не изменялась... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srslab 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Проблема удачно разрешилась. Поставил 10.5. Он открыл без прилинкованных-сгенерированных оркадом символов ПЛИСов. Собственно не очень и нужны. Вроде все странички-компоненты-нумерация сохранились :) Сохраненный в 10.5 файл, 10.0 открыл без проблем. K_AV, AlexN, Den512 - спасибо огромное за помощь! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Проблема удачно разрешилась. Поставил 10.5. Он открыл без прилинкованных-сгенерированных оркадом символов ПЛИСов. Собственно не очень и нужны. Вроде все странички-компоненты-нумерация сохранились :) Сохраненный в 10.5 файл, 10.0 открыл без проблем. K_AV, AlexN, Den512 - спасибо огромное за помощь! :) <Будь осторожен с 10.0. Сам вчера обпекся. Работал на 9.2.3 стабильно, без проблем. Эта вечная погоня за апгрейдом... . Поставил 10.0. Будто бы ничего. Сделал пару-тройку схем, плат - без проблем. Нашел 10.5 - поставил, он начал глючить, а возможно не смог по-людски поставить (там установка с выкрутасами). Стер, вернулся к 10.0. Вчера, с целью ускорения создания проекта, решил скопировать кусок подходящей мне схемы из другого проекта. Так 10.0 мне такого наделал!!! В микросхемах, где имел U14A, U14B, U14C, U14D получил U14A, U24B, U34C, U18D. И это, наверное, не последний глюк. Я и ранее читал, что на него обижаются - думал мне повезло, ан нет. Проверил то же на 9.2.3 - такого нет. А вот где найти 15.7? Сам не знаю. По отзывам неплохой, но у нас из магазинов все нелицензированное изъяли. Говорят нужно честно жить-покупайте и пользуйтесь (на нашу то зарплату!). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srslab 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Volonter Меня в целом 10.0 устраивает. Эту проблему с покореженным файлом я давно наблюдал, но появлялась она только после падения оркада, затем его запроса на восстановление проектов с которыми он упал, а потом предложения их сохранить. Так вот если сохранить, то файлы портятся. Если отменить, то все ОК. Ну и плюс к этому багу достаточно частая падучесть. В данно же ситуации он грохнул файл совершенно неспровоцированно. Я грешу на то, что он незаметно грохнулся, т.к. параллельно работали ресурсоемкие компиляторы и он закрывшись, втихушку, упал... Погоняю на одной машине 10.5, если будет работать стабильно (с предсказуемыми глюками) - перелезу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба Volonter Меня в целом 10.0 устраивает. Эту проблему с покореженным файлом я давно наблюдал, но появлялась она только после падения оркада, затем его запроса на восстановление проектов с которыми он упал, а потом предложения их сохранить. Так вот если сохранить, то файлы портятся. Если отменить, то все ОК. Ну и плюс к этому багу достаточно частая падучесть. В данно же ситуации он грохнул файл совершенно неспровоцированно. Я грешу на то, что он незаметно грохнулся, т.к. параллельно работали ресурсоемкие компиляторы и он закрывшись, втихушку, упал... Погоняю на одной машине 10.5, если будет работать стабильно (с предсказуемыми глюками) - перелезу... обязательно поставьте SP1 - без него неспровоцированно теряет parts (провода при этом остаются) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srslab 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба обязательно поставьте SP1 - без него неспровоцированно теряет parts (провода при этом остаются) ОК. Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба обязательно поставьте SP1 - без него неспровоцированно теряет parts (провода при этом остаются) А где его взять этот SP1? Я и так не знаю, тот 10.5, что я взял у KASUSa, живой или нет. Там не все архивы раскрываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 24 июня, 2007 Опубликовано 24 июня, 2007 · Жалоба Кстати да, присоединюсь к вопросу. Кто подскажет, где всять SP1 для OrCAD 10.5? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Поищу, возможно он у меня есть где нибудь на дисках. Если найду, куда вам удобно его положить? Хотя я сейчас пользуюсь 15.7 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
