Ne-X-uS 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 (изменено) · Жалоба а что скажите по поводу этого блока Это вроде бы LСС резонансник... Я знаю три базовых топологии применяемые в источниках высокого напряжения: 1. SRC (Series Resonant Converter). Трансформатор включается через последовательный контур. Можно применять если емкость емкость транса мала по сравнению с резонансной емкостью. Индуктивность рассеивания является частью контура. 2. PRC (Parallel Resonant Converter). Контур образован внешней индуктивностью и/или индуктивностью рассеивания и емкостью трансформатора. 3. SPRC (Series Parallel Resonant Converter) или LCC. Тоже что и п.1, только в случае емкости трансформатора сравнимой с резонансной. Мостом рекомендую управлять с использованием Phase shift. А вариантов управления можно насочинять массу, в зависимости от желаемого режима коммутации преобразователя. Я игрался с SRC топологией (трансформатор был секционированным с малой емкостью). И выпускаю источники по PRC топологии. В обоих случаях применял Phase shift на фиксированой частоте, для SRC около резонанса, для PRC ниже резонанса. В обоих случаях в одном полумосте есть динамические потери в другом нет. Назначение источников: питание медицинских рентгеновских труб. Ошибаетесь. Наверное вы просто в эти области еще не лезли. Самый банальный пример это высоковольтные источники, в частности для питания медицинских рентгеновских труб. Напряжения 40-150 кВ, мощность до 100 кВт. Второй пример с которым имел дело: источники диапазона сотни кВ. Там каскадник, без резонанса тоже грустно. Спасибо за совет. Немогли бы вы нарисовать примерные схемы и (или) описать конструктив вашах ВВ блоков питания. Нагрузка в виде конденсатора несколько отличается от ренгеновских трубок ( насколько я знаю, при разработке и наладке БП для рентген. трубок БП нагружают просто балл. резистором) , какой тип резонансника вы посоветуете в моем случае. Изменено 27 июня, 2007 пользователем Ne-X-uS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Ошибаетесь. Наверное вы просто в эти области еще не лезли. Честно скажу, что даже и не собираюсь. Одного -двух человек там вполне достаточно. Тем более, что для таких мощностей нужна хорошо оснащенная лаборатория. Самый банальный пример это высоковольтные источники, в частности для питания медицинских рентгеновских труб. Напряжения 40-150 кВ, мощность до 100 кВт. Второй пример с которым имел дело: источники диапазона сотни кВ. Там каскадник, без резонанса тоже грустно. Что есть "каскадник"? И еще вопросы. За счет чего обеспечивается устойчивость Вашей резонансной системы? Ведь малейший сбой в системе синхронизации и кирдык. Ключи-то у Вас наверняка не предназначены для жесткой коммутации. Как обеспечивается стабилизация напряжения или тока в нагрузке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
falling_stone 0 29 июня, 2007 Опубликовано 29 июня, 2007 · Жалоба Уважаемый Гиратор, В какой программе Вы симулировали Ваши модели? F.S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 29 июня, 2007 Опубликовано 29 июня, 2007 · Жалоба Уважаемый Гиратор, В какой программе Вы симулировали Ваши модели? F.S. Micro-Cap 8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 30 июня, 2007 Опубликовано 30 июня, 2007 · Жалоба Что–то не припомню у флая, например, контроля за намагничиванием.. :) К дросселю это не относиться т.к его ток намагничивания и есть ток нагрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 30 июня, 2007 Опубликовано 30 июня, 2007 (изменено) · Жалоба Тем не менее, сетевой флай - пример сетевого ИВЭП без специального слежения за током намагничивания.. Эту функцию выполняет защита по току первички. Изменено 30 июня, 2007 пользователем gyrator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Спасибо за совет. Немогли бы вы нарисовать примерные схемы и (или) описать конструктив вашах ВВ блоков питания. Нагрузка в виде конденсатора несколько отличается от ренгеновских трубок ( насколько я знаю, при разработке и наладке БП для рентген. трубок БП нагружают просто балл. резистором) , какой тип резонансника вы посоветуете в моем случае. В вашем случае надо плясать от высоковольтной части. Сможете вы сваять транс с выпрямителем на 50 кВ ? Или может будете делать умножитель? Все определяется доступной вам элементной базой и вашими умениями. То что высоковольтная часть должна быть в масле (или в кремнийорганике) не обсуждается, так проще всего. Для заряда емкостных накопителей хорошо подходит последовательный резонансный конвертер с контуром работающем на второй гармонике. Ток зарядки определяется напряжением питания и характеристическим сопротивлением контура и почти не меняется вплоть до выхода на максимальное напряжение. Для грубой зарядки достаточно просто включать и выключать инвертор. Если емкость трансформатора перещитаная в первичку мала по сравнению с резонансной емкостью, имеем коммутацию в нуле тока. Честно скажу, что даже и не собираюсь. Одного -двух человек там вполне достаточно. Тем более, что для таких мощностей нужна хорошо оснащенная лаборатория. Что есть "каскадник"? И еще вопросы. За счет чего обеспечивается устойчивость Вашей резонансной системы? Ведь малейший сбой в системе синхронизации и кирдык. Ключи-то у Вас наверняка не предназначены для жесткой коммутации. Как обеспечивается стабилизация напряжения или тока в нагрузке? Общие слова про каскадники вот: http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/059/710.htm Я имел в ввиду генератор с индуктивной связью между секциями. Зазоры там получаются серьезные, а зачастую отсутствует замкнутый магнитопровод. Посмотрите атачмент. Мои системы пока работают на фиксированной частоте, подстройка частоты это следующий этап. Был грешок, делал конвертер для индукционной печи 20кВт 15кГц. Там использовал переключение в нуле напряжения и автоподстройку частоты. Проблеммы были, но все решаемо. p2002_17r.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба Мои системы пока работают на фиксированной частоте Вот и покажите, если не влом, схемку аль модельку своей системы. А то одни слова да электромашинный пр-ль на 400Гц с рассуждениями об отсутствии преимуществ инвертора без движущихся частей. Да и про каскадники лучше своими словами, а не ссылочкой, конечно если владеете вопросом. Прошу не воспринимать сей пост как "наезд" на Вас, но уж если говорите очем-то, то поконкретней пожалуйста. Лучше один раз увидеть, чем дцать-прочитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne-X-uS 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба В вашем случае надо плясать от высоковольтной части. Сможете вы сваять транс с выпрямителем на 50 кВ ? Или может будете делать умножитель? Все определяется доступной вам элементной базой и вашими умениями. То что высоковольтная часть должна быть в масле (или в кремнийорганике) не обсуждается, так проще всего. 50 кВ у меня и на воздухе нормально жило, правдо помучаться пришлось... Собираюсь делать транс с выпрямителем, т.к. умножители меня не вдохновляют. Обмотки для изоляции собираюсь делать на разных кернах П-шки как в старых строчниках... (с одного строчника от чб телевизора удалось снять 60 кВ переменки без его пробоя) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne-X-uS 0 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 (изменено) · Жалоба Решил я вернуться к изучению резонансников. Отсимулил во всех режимах вот этот: Выяснилось что на ключах падает удвоенное напряжение питания. Средний ток в первичке при КЗ равен Uп/sqrt(Lрез/Срез). При Q>5 является истоником тока. Мягкое переключение обеспечивается в широком диапазоне частот. Скоро сделаю макет, там и проверю то что насимулил. Жаль что этот преобразователь не очень подходит для питания от сети, т.к. придется использовать высоковольтные транзюки. Для заряда емкостных накопителей хорошо подходит последовательный резонансный конвертер с контуром работающем на второй гармонике. Ток зарядки определяется напряжением питания и характеристическим сопротивлением контура и почти не меняется вплоть до выхода на максимальное напряжение. Для грубой зарядки достаточно просто включать и выключать инвертор. SmartRed, можно ли сделать это в полумостовом варианте, и как им управлять если надо точно заряжать. Изменено 15 января, 2008 пользователем Ne-X-uS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
приус 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Хорошо, чтобы продолжить разговор далее без эмоций, забираю назад свои слова насчет "уродца". "Как бы" умные слова предлагаю обсудить. К примеру, Ваш "колоколообразный" импульс тока через силовой транзистор. Устойчивость Вашей системы при реальной сборке и при изменениях паразитных параметров Ваших моточных от влажности. Можно обсудить так же технологию, по которой Вы будете делать Ваш силовой транс в реальной жизни с таким числом обмоток и во что Вам обойдется работа по его изготовлению. Мою работающую модельку Вы можете приобрести приблизительно за 20 кРуб в виде сварочного аппарата (выходной ток 40-200 А при 100% продолжительности работы на максимальном токе при температуре внешней среды 40 град Цельсия). В течение года из всех проданных аппаратов ни один не вернулся. Название и производителя могу сообщить приватно, чтобы не делать рекламу. Вы даже не представляете себе еще какой древней классики, поскольку последний Ваш рисунок - опять же резонансник. А они лично мне не нравятся. Я могу обсуждать лишь классические схемы в сравнении с резонансными. Причем во всех аспектах, как техническом, так и экономическом. П. С. Простите, если чем-то задел лично... чтож дерешь и три шкуры.союзники из поднебесной продают по120рублей плюс таможня по 4 еврика- получается чуть меньше 7тыс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба параметры транса примерно известны? индуктивность рассеяния приведённая к первичке какая? Я бы взял мост подключил к нему кондёр резонируючий и транс. и получился бы резонансник. а по отношению к нагрузке являлся бы он генератором тока.....при привышении напряжения в резонирующей цепи - уводить частоту вверх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба Мой опыт разработки говорит, что делать сетевые ИВЭП без слежения за током намагничивания - дохлое дело. Рано или поздно транс насытится и произойдет "бздык" будь-то двухтактник или однотактник. Хоть один человек вник. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Begginer 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Люди добрые, есть вопрос, точнее уточнение. Автор темы в своем первом сообщении прикрепил 2 схемы. та, что основана на мостовой схеме, речь пойдет о ней. Вопрос следующий. Каким образом необходимо расчитывать LC-контур? как расчитать емкость конденсатора и индуктивности? По резонансной частоте, т.е. на 100ГЦ(чтобы на выходе 50 получить)? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vacuum 0 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 · Жалоба Если кого интересует мое мнение, то все резонансники - сплошной геморрой. Они себя оправдывают, когда нужно или очень большой КПД, или большое выходное напряжение, или нужно очень низкий уровень помех. При постоянной нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
