muravei 3 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Кстати, очень плавно от 30 датчиков и одного МК перешли к 30 датчикам и 30 МК. А ведь еще вчера бились за каждый цент устройства :) Рискну напомнить один дешевый вариант "АЦП ": к цифровому выводу МК подключается через ограничительный резистор конденсатор, к нему датчик. МК заряжает конденсатор- "1", а потом , периодически проверяет ее наличие, измеряя временной интервал.Датчик, соответственно, должен менять сопротивление. Думаю, одного многоногого МК будет достаточно, без мультиплексоров и АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
migray 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 (изменено) · Жалоба Несколько переводных статей про RS-485 на gaw.ru Простенький протокол для связи WAKE. Протокол неплохой, простенько и со вкусом. Кстати, очень плавно от 30 датчиков и одного МК перешли к 30 датчикам и 30 МК. А ведь еще вчера бились за каждый цент устройства :) Бороться за центы всеравно будем всегда, начальство заставит. Сначала ес-но ставим 1 МК с внешним мультиплексором/АЦП. В лаборатории все работает :) Потом тащим этот макет на реальное устройство. И вот тут часто начинаются пляски с бубном. На коротких линиях ставить МК на каждый датчик не рационально в любом случае. Проще поставить усилитель и гнать по линии не милливольты, а вольты или десятки вольт, как один из вариантов. Ну ес-но не забываем про экранировку и согласование линии. Возможно потребуется учет сопротивления проводов. Если линии длинные, согласен, что речь не об этом проекте, то "интелектуальные датчики" являются по моему оптимальными. Там борьба с помехами дороже МК будет. Вот только МК дороже доллара туда ставить всеравно не надо, то что я закладываю в подобные устройства, стоит 0,5 Евро. I2C я подразумевал, когда говорил об АЦП с цифровым выходом, но не надо забывать о назначении этой шины. На каждый чип в шкафу термотренировки такой термометр навесить можно, а вот двигатель на стенде такими датчиками обвешивать я не рискну. Тоесть мы все совместно, попытались описать все возможные варианты, но не зная что будем мерить и в каких условиях конкретный вариант выбрать нереально. Простите, но адрес может храниться в EEPROM, например;). Выпускаем HART-датчики с 1997 года и ни разу до перемычек не додумались;))) EEPROM/Flash тоже можно, иногда даже нужно, особенно если в устройстве зашивается его серийник. Но в отдельных вариантах можно и с перемычками поставить, если например куча устройств, на каждом объекте их число различно, а монтировать будет электрик, которому программатор не дашь, а вот переключатель перещелкнуть он сможет. Изменено 21 июня, 2007 пользователем migray Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Простите, но адрес может храниться в EEPROM, например;). Выпускаем HART-датчики с 1997 года и ни разу до перемычек не додумались;))) Тормоза! :) 1. В MSP430 нет встроеннной EEPROM. 2. Добавляется спецоперация конфигурации датчика. 3. Визуально не видно. Про электрика уже сказано. Из всех инструментов у него вооот такая отвертка :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
migray 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 (изменено) · Жалоба 1. В MSP430 нет встроеннной EEPROM. Что мешает сделать эмуляцию? Flash большая, ее хватит. Правда на TI я этого не делал, тогда не надо было, но для других процов библиотеки есть. В крайнем случае можно поставить внешнюю. 2. Добавляется спецоперация конфигурации датчика. Да, это не очень приятно, но решаемо. Дрова в комп запихиваешь? :) Тут при выскакивании сообщения "Установлен новый датчик" технолог может позвонить монтажнику и спросить "куда ты его впихнул, ..." 3. Визуально не видно. Можно сделать индикатор. Хотя все зависит от конкретных условий, перемычки/переключатели иногда удобнее. Изменено 21 июня, 2007 пользователем migray Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба 1. Для хранения конфигурационных параметров используем INFO область Flash MSP430. 2, 3. Если устройство нужно конфигурировать непосредственно на объекте, то у него д.б. встроенные средства визуализации и ввода информации (клава с индикатором или хотя бы одна кнопка и светодиод(ы)). Если их нет, то используется конфигурация, задаваемая перемычками. Либо конфигурирование происходит уже непосредственно в сети с использованием уникального (серийного) номера датчика. Конфигурирование устройства не имеющего средств визуализации и ввода прямо на объекте это крайний случай и моветон. Я бы даже сказал, что это неудачная разработка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
