Перейти к содержанию
Радиотелефон
После хранения подключил к телефонной сети телефон SBC 26963. Поставил трубку на зарядку (была полностью разряжена). По мере зарядки труба начала шипеть как ненастроенный радиоприемник. Режим поиска трубки с базы не работает. Вернее на базе светодиод мигает и только всего... Труба на нажатие клавиш не реагирует. Звонки не принимаются. Что можно сделать в этой ситуации? Буду очень благодарен за совет!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проверить для начала аккумулятор трубки.
Ссылка на сообщение
Перепаять электролиты?
Зачем? Тут какая-то другая хитрость...
Живой. NiCd. Они и должны храниться разряженными.
Ссылка на сообщение
Затем, что после нескольких лет хранения без включений, они перестают быть тем, что называют конденсатором...
Ссылка на сообщение
да вроде бы все нормально...
Ссылка на сообщение
Прошу прощения за неквалифицированный ответ, но года полтора назад я "починил" подобную проблему таким образом. Был какой-то радиотелефон. Трубка не видела базу. Нарыл в инете методы ремонта неисправностей таких телефонов. Одной из реккомендаций была - подстройка контуров. Вообщем, слабо помню как всё делал, но разобрав трубку найдёте на плате подстроечные то ли резисторы, то ли конденсаторы. Медленным прокручиванием с помощью плоской часовой отвёртки добился принятия сигнала на трубку. Сумбурно конечно всё изложил..., но вот у меня тогда получилось.
А вообще можно посмотреть на форуме по ремонту monitor(точка)net(точка)ru.
Ссылка на сообщение
Стыдно признаться, но в моем случае закоротило одну банку аккумулятора. (как?) Померял напряжение после полного цикла зарядки, поменял аккумулятор и все заработало. Так что вольтметр нам поможет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
