smk 0 17 июня, 2007 Опубликовано 17 июня, 2007 · Жалоба После хранения подключил к телефонной сети телефон SBC 26963. Поставил трубку на зарядку (была полностью разряжена). По мере зарядки труба начала шипеть как ненастроенный радиоприемник. Режим поиска трубки с базы не работает. Вернее на базе светодиод мигает и только всего... Труба на нажатие клавиш не реагирует. Звонки не принимаются. Что можно сделать в этой ситуации? Буду очень благодарен за совет!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 17 июня, 2007 Опубликовано 17 июня, 2007 · Жалоба Перепаять электролиты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nss__ 0 17 июня, 2007 Опубликовано 17 июня, 2007 · Жалоба Труба на нажатие клавиш не реагирует. Звонки не принимаются. Что можно сделать в этой ситуации? Буду очень благодарен за совет!!! Проверить для начала аккумулятор трубки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 17 июня, 2007 Опубликовано 17 июня, 2007 · Жалоба Перепаять электролиты? Зачем? Тут какая-то другая хитрость... Проверить для начала аккумулятор трубки. Живой. NiCd. Они и должны храниться разряженными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 17 июня, 2007 Опубликовано 17 июня, 2007 · Жалоба Зачем? Тут какая-то другая хитрость... Затем, что после нескольких лет хранения без включений, они перестают быть тем, что называют конденсатором... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба после нескольких лет хранения без включений да вроде бы все нормально... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaseleng 0 19 июня, 2007 Опубликовано 19 июня, 2007 · Жалоба Прошу прощения за неквалифицированный ответ, но года полтора назад я "починил" подобную проблему таким образом. Был какой-то радиотелефон. Трубка не видела базу. Нарыл в инете методы ремонта неисправностей таких телефонов. Одной из реккомендаций была - подстройка контуров. Вообщем, слабо помню как всё делал, но разобрав трубку найдёте на плате подстроечные то ли резисторы, то ли конденсаторы. Медленным прокручиванием с помощью плоской часовой отвёртки добился принятия сигнала на трубку. Сумбурно конечно всё изложил..., но вот у меня тогда получилось. А вообще можно посмотреть на форуме по ремонту monitor(точка)net(точка)ru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Стыдно признаться, но в моем случае закоротило одну банку аккумулятора. (как?) Померял напряжение после полного цикла зарядки, поменял аккумулятор и все заработало. Так что вольтметр нам поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
