Volonter 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Источники есть, терпения, так как многие качают. Я скачал :) Да..., тяжело качается. Либо не все дают, либо есть методы быстрой перекачки, о которых я не знаю. Например, не понимаю откуда взята такая полная информация о файлах и их описание по размещению "ed2k://|file|Base_SPB160_wint_1of5. zip|640874251|c06bfc53e5c1e2f52f5c6dd5e73fde40|h=W42QRUGUDI7HW6T7OWCKEGQRNOGEZPR 7|/ "? Ну название файла - понятно, хеш - тоже, а остальное? Я в Осле просто делаю поиск по имени файла и ставлю на закачку. У кого есть - тот отдает, а в общем то и не видно, чтобы было у многих, да еще и полностью. Может перекачивают и прячут? У меня, смотрю, все сидят и качают по максимуму отдачи для моей линии, а я на приеме нахожусь на уровне раза в два меньше И комп включен круглосуточно, думал, может ночью кого перехвачу - эффекту мало. Так может есть какие-то искусственные приемы? Ну, а в принципе, как бы поделиться? За какое время скачал? Изменено 16 августа, 2007 пользователем Volonter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uniservis 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Да..., тяжело качается. Либо не все дают, либо есть методы быстрой перекачки, о которых я не знаю. Например, не понимаю откуда взята такая полная информация о файлах и их описание по размещению "ed2k://|file|Base_SPB160_wint_1of5. zip|640874251|c06bfc53e5c1e2f52f5c6dd5e73fde40|h=W42QRUGUDI7HW6T7OWCKEGQRNOGEZPR 7|/ "? Ну название файла - понятно, хеш - тоже, а остальное? Я в Осле просто делаю поиск по имени файла и ставлю на закачку. У кого есть - тот отдает, а в общем то и не видно, чтобы было у многих, да еще и полностью. Может перекачивают и прячут? У меня, смотрю, все сидят и качают по максимуму отдачи для моей линии, а я на приеме нахожусь на уровне раза в два меньше И комп включен круглосуточно, думал, может ночью кого перехвачу - эффекту мало. Так может есть какие-то искусственные приемы? Ну, а в принципе, как бы поделиться? За какое время скачал? Точно не скажу, но менее суток. Для емуле надо прежде отрыть поры tcp=4662, udp=4672, тогда получиш High ID.Ещё надо включить KAD :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба Точно не скажу, но менее суток. Для емуле надо прежде отрыть поры tcp=4662, udp=4672, тогда получиш High ID.Ещё надо включить KAD :smile3046: У меня по умолчанию стоят порты 60504 для tcp и 60514 для udp. При тестировании тест проваливается. "TCP соединение не работает, ...вы получите LowID....Если вы используете брандмауэр (firewall), убедитесь, что он не блокирует порты, используемые eMule! Возможно, вам нужно создать правило, чтобы eMule мог пользоваться своими портами..." Ну и так далее. И как это можно исправить? Простая замена номеров портов в настройках ничего не дает. Где и как их нужно открыть? А, проще говоря, что и как нужно сделать для получения High ID.? Буду благодарен за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uniservis 0 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба У меня по умолчанию стоят порты 60504 для tcp и 60514 для udp. При тестировании тест проваливается. "TCP соединение не работает, ...вы получите LowID....Если вы используете брандмауэр (firewall), убедитесь, что он не блокирует порты, используемые eMule! Возможно, вам нужно создать правило, чтобы eMule мог пользоваться своими портами..." Ну и так далее. И как это можно исправить? Простая замена номеров портов в настройках ничего не дает. Где и как их нужно открыть? А, проще говоря, что и как нужно сделать для получения High ID.? Буду благодарен за подсказку. Если у вас Windows XP, выключите ее firewall . Если вы ползуете свой firewall, то там и установите мною указанные порты. В eMule они должны быть теже. Если вы ползуете router, то и там установите мною указанные порты. Если не поедет, то может порты закрыты у интернет-провайдера? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба Если у вас Windows XP, выключите ее firewall . Если вы ползуете свой firewall, то там и установите мною указанные порты. В eMule они должны быть теже. Если вы ползуете router, то и там установите мною указанные порты. Если не поедет, то может порты закрыты у интернет-провайдера? :smile3046: Спасибо, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectoNick 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 (изменено) · Жалоба ed2k ссылка дана на OrCad 16.0 (входит ли он в нее)?И вообще, октуда его можно скачать кроме как с фтп? Изменено 28 августа, 2007 пользователем ElectroNick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uniservis 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба ed2k ссылка дана на OrCad 16.0 (входит ли он в нее)?И вообще, октуда его можно скачать кроме как с фтп? Ссылка на SPB v16.0. И не только OrCad 16.0 там... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectoNick 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Скачал, и внутри архива ALLEGRO® SPB RELEASE 16.0.А где там OrCad Capture и PSPice? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Попробуйте ставить, там при установке можно выбрать нужные модули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectoNick 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Попробуйте ставить, там при установке можно выбрать нужные модули. Здесь нет ни Capture, ни PSPice.Выложите пожалуйста скрин из "правильной" установки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба А "раскрывать" плюсики никак?:) И почитать что там написано - и Capture (в разделе Design Entry) и Spice (в Analog Simulation)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectoNick 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Не то все это!Даже на orcad.com сказано, что Orcad и SPB две разные вещи.Тема уехала в сторону Allegro.А нужен OrCad 16.К сожаленью, на фтп, пока нету доступа.А так хочется посмотреть эту софтину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Подскажите, где кроме местного фтп и ослика можно скачать оркад 16? Желательно, с фтп без пароля или с рапидшары или с веб-страницы. А то доступ на местный фтп у меня есть, но нет "внешки" в достаточном количестве. Есть, у кого "внешку" попросить закачать, но им не хочется передавать свой пароль на фтп. Вот такая дилемма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба А может дать а потом, после скачивания, быстренько его сменить? Хотя, я думаю, в ослике есть, просто поискать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectoNick 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Установил Orcad v16 & SPB v16, но все вычисления просходят в ограниченом режиме BASICS.Стали недостуны Parametric Sweep, Monte Carlo, некотороые модели компонетов и др.Все пропатчил NoLic.com.Все запускается, но появляется пресловутая лицензия, ставящая ограничени на программу.Причем файл лицензии я занулил, он не играет роли.У вас так же или это только у меня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
