EVS 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба ...выдает ошибку. Какую именно? Единственная ошибка, с которой сталкивался при открытии 2006, это непонимание установок FF prop. со страшной угрозой восстановить модель из sat вместо параметрики. Достаточно скрыть или удалить эту строку в хистори, и все получалось нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба EVS Да вот именно эту и выдает. Т.е.если из хистори убрать все, не связанное собственно с моделью, все должно получится? Попробую. Хотя уже обратил внимание, что в 2011 если солид получается, например, вращением поверхности, то эта поверхность остается артифактом как отдельный элемент и его нужно удалять. В 2006 этого вроде бы нет. Большое спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба EVS Да вот именно эту и выдает. Т.е.если из хистори убрать все, не связанное собственно с моделью, все должно получится? Попробую. Хотя уже обратил внимание, что в 2011 если солид получается, например, вращением поверхности, то эта поверхность остается артифактом как отдельный элемент и его нужно удалять. В 2006 этого вроде бы нет. Большое спасибо за ответ! ОК! Все работает. Но чистить хистори нужно практически полностью. По крайней мере удалять волноводные порты. В 2011 они похоже задаются немного и иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 · Жалоба Извиняюсь за назойливость, еще один вопрос. I-Solver, считает задачку больших электрических размеров (~50 длин волн). Быстро. А вот по результатам этих вычислений строит, например, ДН в дальней зоне ну уж очень долго (больше чем сам расчет). Обратил внимание, что если считает он с загрузкой всех 4-х ядер процессора, то вот эта постобработка делается только одним ядром. Может можно где-то какую галочку поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Неожиданно возникла проблема, с которой раннее не сталкивался. Оптимизирую антенну.При надевании на нее диэлектрического стакана появляется сообщение, что на картинке. Перед этим моделировал почти такую же, было все ок. Подскажите, что здесь не так? Подозреваю, что меш диэлектрика врезается в металл или наоборот. Добавлю. После значительного измельчения локальной сетки начала считать. Я слаб в английском, подскажите что хотела мне сказать программа этим сообщением? Изменено 16 августа, 2011 пользователем UKvist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Добрый день, господа. Если не трудно подскажите как бороться с таким "глюком" в 3D-моделлере CST. Составил модель антенны (диполь с рефлектором, из гильз "Маузер98К"). Результаты расчёта с измерениями совпали, всё замечательно, но на модели часть элементов затянуло тонкой плёнкой. Посмотрите на фото: часть округлой канавки и буква P. Перезагрузка не помогает. Как с этим явлением бороться? Изменено 16 августа, 2011 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zainu 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Можно ли в программе CST моделировать работу диодов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 · Жалоба Приветствую участников ветки! Считаю конический рупор. Попытался перейти на другой тип меша, выскакивает сообщение, что невозможно. Хотя вчера это делал и было все ок. Не думаю, что глюк в программе, но что не так делаю? Надеюсь на совет. Версия 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 4 сентября, 2011 Опубликовано 4 сентября, 2011 · Жалоба Приветствую участников ветки! Считаю конический рупор. Попытался перейти на другой тип меша, выскакивает сообщение, что невозможно. Хотя вчера это делал и было все ок. Не думаю, что глюк в программе, но что не так делаю? Надеюсь на совет. Версия 10. Так вчера меш был мелкий, по 3, а сегодня крупный, но по 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Так вчера меш был мелкий, по 3, а сегодня крупный, но по 5. Спасибо и за это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Доброго дня! Извиняюсь, но опять непонятки. Хочу посмотреть высшие типы волн в круглом волноводе. Вижу волну Н11.Для появления высших типов изгибаю его на 90градусов.Но в этой каше стрелочек не могу разобраться. Вопрос как посмотреть в программе конкретный тип волны, уровень...? В мануале не могу найти, мож плохо ищу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Доброго дня! Извиняюсь, но опять непонятки. Хочу посмотреть высшие типы волн в круглом волноводе. Вижу волну Н11.Для появления высших типов изгибаю его на 90градусов.Но в этой каше стрелочек не могу разобраться. Вопрос как посмотреть в программе конкретный тип волны, уровень...? В мануале не могу найти, мож плохо ищу? В рафинированном виде наверное и не увидите. Режьте волновод, задавайте многомодовый порт. По S-параметрам увидите амплитуды возбуждения каждой конкретной моды, а по порт-моде картинку поля в плоскости порта - со стрелочками. Если интересно просто картинку поля с учебником сравнить - ничего не гните, а просто возбуждайте многомодовый круглый волновод на той моде, которая интересна - будут только нужные стрелочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба В рафинированном виде наверное и не увидите. Режьте волновод, задавайте многомодовый порт. По S-параметрам увидите амплитуды возбуждения каждой конкретной моды, а по порт-моде картинку поля в плоскости порта - со стрелочками. Если интересно просто картинку поля с учебником сравнить - ничего не гните, а просто возбуждайте многомодовый круглый волновод на той моде, которая интересна - будут только нужные стрелочки. Здравствуйте! Спасибо за ответ.Если я их задам самостоятельно, это уже не так интересно. Хотелось пронаблюдать возникновение высших типов именно в волноводе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Если я их задам самостоятельно, это уже не так интересно. Хотелось пронаблюдать возникновение высших типов именно в волноводе. 2 этапа: 1 - в солвере задаете необходимое число мод, запускаете солвер (можно только для мод). Солвер выдаст Вам частоты мод. 2 - для каждой частоты задаете расчет полей и запускаете солвер (галочку только для мод не забудьте снять). Результаты в папке 3D. Там не только картинки, но и видео можно будет посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба 2 этапа: 1 - в солвере задаете необходимое число мод, запускаете солвер (можно только для мод). Солвер выдаст Вам частоты мод. 2 - для каждой частоты задаете расчет полей и запускаете солвер (галочку только для мод не забудьте снять). Результаты в папке 3D. Там не только картинки, но и видео можно будет посмотреть. Спасибо огромное, что откликнулись!!! В солвере можно указать или одну, или все моды. Как указать интересующее количество? Солвер выдаст частоты мод-эта информация будет в какой папке? Извините, что напрягаю Вас, но хотелось разобраться. Изменено 7 сентября, 2011 пользователем UKvist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
