uve 9 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, господа. Дело в том, что я очень-очень начинающий пользователь CST, но при этом уже умудрилась кое-чего наваять. Само-собой вышло не так, как того хотелось бы. Предо мной стояла задача сделать антенну, которая бы через раскрыв волновода чего-то там ловила, потом пр помощи пластины выравниваются фазовые скорости волны и волноводе и щели, и собственно со щели это все снимается на коаксиал. В данном случае я пытаюсь рассчитать ДН для раскрыва, что-то получается, но, к сожалению, диэлектрическая пластина и ее парметры никак на ДН не влияют, может я какие-то параметры не задала? Граничные условия: перед раскрывом отрытые+пространство, по Х открыто (в обе стороны), все остальные Е=0. Возможно тут что-то не то. Еще я не совсем уверена, правильно ли я коаксиал к щели подсоединила (диэлектрик к диэлектрику ведь нужно?). Вот, прикреплю рисунки и саму роботу (вроде так тут принято), была бы очень признательна хоть за какие-то наводки и советы:rolleyes: Заранее спасибо!)) Посмотрите тему : "Запитка щелевой антенны коаксиальным кабелем". Самый простой вариант - оплётка коаксиала к нижней стороне щели, центральная жила к верхней. Однако входное сопротивление такой, как у Вас, щели намного больше волнового сопротивления кабеля.Поэтому нужно либо изменить вид щелевой антенны на более низкоомную, либо применить трансформирующее сопротивление устройство. Можно попытаться приблизиться к согласованию перемещением точек подключения кабеля ближе к краю щели. В Вашей модели коаксиальный кабель должен быть смоделирован как реальный, а не как на фото. Советую, для начала, в щели установить дискретный порт и определить входной импеданс, а уже потом думать как подключить коаксиальный кабель. Щель должна быть закрытого типа, иначе кроме кабеля энергия от щели будет излучаться в пространство. Изменено 14 мая, 2011 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Соня 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба Большое спасибо за отзыв, uve! Тему посмотрю, благодарю за совет. Собственно, сама модель была построена так-сяк, и размещение того же коаксиала делалось на глаз, согласовать его со щелью я собиралась именно регулируя место его подключения (вышло почти у самого правого края), но тут этого не отображено, не придала, по правде, особого значения. В Вашей модели коаксиальный кабель должен быть смоделирован как реальный То есть просто еще оплетку добавить? А как (это предвосхищая прочтение темы :3) его подключить ко щели - металл к металлу, дискретными портами? Еще один маленький вопросик, если можно: как задать собственно само направление распространения сигнала? То есть в одном месте входит, в другом - выходит. Или это не критично что порт, с которого будет сниматься сигнал (надеюсь, не ляпнула чепуху) будет под номером 1, а входящий - 2. Кстати, не подскажите, почему пластина диэлектрика помещенная внутр волновода ни на что не влияет? Так он заполнен вакуумом, а эпсилон пластины - 2.5 (взяла что-то из стандартной библиотеки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Большое спасибо за отзыв, uve! Тему посмотрю, благодарю за совет. То есть просто еще оплетку добавить? А как (это предвосхищая прочтение темы :3) его подключить ко щели - металл к металлу, дискретными портами? Еще один маленький вопросик, если можно: как задать собственно само направление распространения сигнала? То есть в одном месте входит, в другом - выходит. Или это не критично что порт, с которого будет сниматься сигнал (надеюсь, не ляпнула чепуху) будет под номером 1, а входящий - 2. Кстати, не подскажите, почему пластина диэлектрика помещенная внутр волновода ни на что не влияет? Так он заполнен вакуумом, а эпсилон пластины - 2.5 (взяла что-то из стандартной библиотеки). 1 Оплётка будет касаться стенки волнововода ( если материал тот же, то и пересекаться). Порт нужно установить волноводно-коаксиальный на второй конец кабеля.О дискретных портах у Вас превратное представление. Ваша система не должна вообще излучать, усиление (на фото) 16 дБi, говорит о некорректной модели. Прямоугольный волновод: с одной стороны - метал. стенка , с другой волноводный порт.После согласования щель-коаксиал, можете волноводный порт удалить и получите антенну ОКПВ- открытый конец прямоугольного волновода с усилением около 5 дБ. Не забудьте, что если щель не согласована с кабелем, то импеданс коаксиального порта будет давать значения странсформированного сопротивления. Какой порт 1, а какой 2 принципиального значения не имеет. 2 Включение в волновод пластины должно изменять характеристики системы. 3 И САМОЕ ГЛАВНОЕ, прежде чем моделировать, нужно в голове иметь ясную картину задуманной конструкции. Изменено 14 мая, 2011 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
top4an 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба Решал похожую задачу. Одна турникентная антенна с двумя портами( горизонтальной поляризации) , вторая коллинеарная вертикальной поляризации с одним портом. Я просто объединил два порта турникентной антенны посредством сумматора с фазовым сдвигом 90 град. и назначил один порт. Спасибо, идея хорошая. Попробую реализовать. Как Вы считаете, на сколько описанный мною способ точный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, идея хорошая. Попробую реализовать. Как Вы считаете, на сколько описанный мною способ точный? Исходя из физической сути параметра S12, указанным Вами способом можно воспользоваться. Однако нужно рассмотреть вариант работы всех портов сразу,поскольку формирование ДН двух антенн и одной будет разное , соответственно и результат будет разным. Изменено 14 мая, 2011 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
top4an 0 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 · Жалоба Исходя из физической сути параметра S12, указанным Вами способом можно воспользоваться. Однако нужно рассмотреть вариант работы всех портов сразу,поскольку формирование ДН двух антенн и одной будет разное , соответственно и результат будет разным. Еще раз Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FARSH 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Как в CST PARTICLE STUDIO определить диаметр кроссовера, где он находится, по длине пушки? Не визуально же? Изменено 16 мая, 2011 пользователем FARSH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
top4an 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Еще раз добрый вечер. Возможно кто-нибудь сможет помочь. В MWS создаю антенну и задаю волноводный порт на поверхность. При расчете возникает фатальная ошибка Port1 is inhomogeneously filled within the first 3 mesh cells. Cannot start solver. Поверхность порта из материала PEC, размеры сетки увеличивал в 10 раз, проблема осталась. Прошу совета, заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Еще раз добрый вечер. Возможно кто-нибудь сможет помочь. В MWS создаю антенну и задаю волноводный порт на поверхность. При расчете возникает фатальная ошибка Port1 is inhomogeneously filled within the first 3 mesh cells. Cannot start solver. Поверхность порта из материала PEC, размеры сетки увеличивал в 10 раз, проблема осталась. Прошу совета, заранее спасибо. Картинка нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
top4an 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Картинка нужна. Спасибо, уже не актуально. Проблема была в слишком тонком проводнике в который подавалась волна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алеx 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба скажите кто-нибудь сколько стоит Microwave Studio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AgReS2or 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто то делал или знает как сделать проводник в форме спирали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто то делал или знает как сделать проводник в форме спирали? Сам не делал, но в файлах примеров посмотрите Helix антенну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AgReS2or 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Спасибо, понял как делать)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Как следует из описания на CST2011, в этой версии введена поддержка "curved" элементов при тетрагональном разбиении. Т.е. одна из четырех поверхностей тетрагедрона будет не плоской. Как данное нововведение соотносится с математикой? В чем отличие этой математики от математики плоских поверхностей тетрагедрона? Просьба объяснить как чайнику. Изменено 30 мая, 2011 пользователем ser_aleksey_p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
