Maraticus 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Добрый вечер всем! Появилась задача моделирования радиопоглощающего материала в замкнутом объёме. На западных форумах пишут, что в библиотеке CST есть стандартные материалы компании Eccosorb. На данном ресурсе и официальном сайте "Евроинтех" была анонсирована поддержка радиопоглощающих материалов . Я же данные материалы в программе не могу найти. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным моделированием? Возможно ли дополнительно где-то скачать библиотеку Eccosorb для CST Microwave Studio? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Maraticus said: Я же данные материалы в программе не могу найти. Возможно ли дополнительно где-то скачать библиотеку Eccosorb для CST Microwave Studio? Файлы свойств материалов лежат в папке \Library\Materials\ А список доступных материалов находится в файле material library.mal Если их там нет физически, то и в списке материалов в меню Load from Material Library... они не отобразятся. Можно подбросить всю папку \Materials, главное обновить файл material library.mal, без него новых материалов не увидит. Ну и бэкап того, что уже было желательно сделать до замены. Materials.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maraticus 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Freesom сказал: Файлы свойств материалов лежат в папке \Library\Materials\ А список доступных материалов находится в файле material library.mal Если их там нет физически, то и в списке материалов в меню Load from Material Library... они не отобразятся. Можно подбросить всю папку \Materials, главное обновить файл material library.mal, без него новых материалов не увидит. Ну и бэкап того, что уже было желательно сделать до замены. Materials.7z У меня в студии видимо материалов недоложили. Я нашёл Eccosorb в вашей библиотеке. Спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба Н не найдется ли где адекватной реальности бибиотеки ферромагнитных материалов и СВЧ ферритов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Desinus 0 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 · Жалоба CST не видит видеокарту geforce gtx 1080. Что можно сделать, чтобы исправить эту ошибку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Desinus said: CST не видит видеокарту geforce gtx 1080. Что можно сделать, чтобы исправить эту ошибку? А настройки Windows соответствующие делали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Desinus 0 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Y.Kolmakov сказал: А настройки Windows соответствующие делали? Если речь про драйвера, то нет. Но у меня стоят более новые, нежели указано в PDF. Если не про это, то где можно посмотреть эти настройки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 · Жалоба Desinus Включение ускорителя - простое. Следовать GPU gide от CST. Создать одну (или две) переменные окружения, не забывая про подчеркивания CST_HWACC_ALLOW_UNVERIFIED_HARDWARE = 1 {и, если установлено несколько карт, и требуется использовать не все, то что-то вроде} CUDA_VISIBLE_DEVICE = 0 и перезагрузить машину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirT 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба Всем добрый день. Только начинаю осваивать cst. Может кто нибудь сказать что не так в файле? Полосковый.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSY33 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба В 01.12.2019 в 17:10, TitovVN1974 сказал: Desinus Включение ускорителя - простое. Следовать GPU gide от CST. Создать одну (или две) переменные окружения, не забывая про подчеркивания CST_HWACC_ALLOW_UNVERIFIED_HARDWARE = 1 {и, если установлено несколько карт, и требуется использовать не все, то что-то вроде} CUDA_VISIBLE_DEVICE = 0 и перезагрузить машину Не могли бы вы подробнее рассказать как создать переменную окружения CST_HWACC_ALLOW_UNVERIFIED_HARDWARE = 1 (где именно и как создать). По GPU gide от CST не могу понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба On 12/10/2019 at 8:05 AM, VladimirT said: Всем добрый день. Только начинаю осваивать cst. Может кто нибудь сказать что не так в файле? Полосковый.7z В логе солвера видно что к чему: *** Error *** The discrete port "1" is short-circuited. Please verify that it is not defined on or inside PEC (including a PEC background) or lossy metal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirT 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Freesom said: В логе солвера видно что к чему: *** Error *** The discrete port "1" is short-circuited. Please verify that it is not defined on or inside PEC (including a PEC background) or lossy metal. Фильтр сам по себе закороченный должен быть.Как это обойти. Или программа не может считать с закороченными связями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 11 минут назад, VladimirT сказал: Фильтр сам по себе закороченный должен быть. грани дискретного (сосредоточенного) порта должны касаться к разным проводникам и порт не может сам лежать в плоскости/объеме проводника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба DSY33 на примере Windows 10 Ru: Панель управления ->Все элементы панели управления -> Система Дополнительные параметры системы -> Переменные среды Системные переменные -> Создать VladimirT Возможно, граничные условия электрической стенки по х дают ошибку. С магнитной стенкой - считает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 · Жалоба On 12/11/2019 at 2:42 PM, yurik82 said: грани дискретного (сосредоточенного) порта должны касаться к разным проводникам и порт не может сам лежать в плоскости/объеме проводника Порт может лежать в плоскости проводника. Главное, чтобы направление распространения волны было не в проводник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
