Redcrusader 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба День добрый! Собрался моделировать корпус из углепластика (карбон). М.б. кто-то пытался делать подобное? Нужны электрические параметры углепластика. Хотя бы примерные. Или подойдут параметры графита из библиотеки CST? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri2B 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Попробуйте посмотреть здесь B. Riddle, J. Baker-Jarvis, and J. Krupka, “Complex permittivity measurements of common plastics over variable temperatures,” Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol. 51, no. 3, pp. 727–733, Mar 2003. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei94 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Hello, in my multisection coupler structure i have a port shown as bellow(strip-line port) i have selected all three faces of the port and pressed ,"waveguide port" and i got the following window, what to do now , how to define in so i will get it functioning as a stripline port? or do i need to define it as a desrete port, then how do you suggest to do that? i am not sure regarding this final step Thanks Изменено 19 марта, 2017 пользователем sergei94 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба And if you look at the description, from CST, how to set the port. Well, or go to yutube ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei94 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба And if you look at the description, from CST, how to set the port. Well, or go to yutube ... Hello aner, i have tried many ideas, the first is to use a multipin discrete port where the grounds are minus and the middle part is +,because a stripline and a coax are the same principle. all what i find on the web where partial description which i am not sure if i got them coorectly if you could please show in two photos the setting of such a port so we will have a visual example,there is not YOUTUBE manual about stripline unfortunetly. Thanks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enom 0 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 · Жалоба Hello, in my multisection coupler structure i have a port shown as bellow(strip-line port) i have selected all three faces of the port and pressed ,"waveguide port" and i got the following window, what to do now , how to define in so i will get it functioning as a stripline port? or do i need to define it as a desrete port, then how do you suggest to do that? i am not sure regarding this final step Thanks Не надо ничего делать. Порт вполне корректно определился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Я так понимаю CST® Filter Designer 3D работает не в полном объёме с FEATURES lines предложенными F5BJR на http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=5373753 ??? Не могу увидеть 3D модель :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei94 0 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Hello , i have used 4 different script files to construct my antenna. but if i save and exit the project then when i reopen the project then the "dicrete ports" dissapear, or if i put my antenna inside a PEC box and change one parameter then the whole script built structure dissapears. what needs to be done in order to keep the objects which were built by scripts from dissapearing? Thanks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Ведь эта картинка FD3D ??? Или я ошибаюсь??? :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasExR 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с ограничением на запуск постпроцессинга на удаленных машинах при качании параметров или оптимизации? У меня пишет: "Remote postprocessing is disallowed for this project by frontend." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVO_X 0 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Всем привет! Подскажите, можно ли снимать S-параметры не по напряжению, а по мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcrusader 0 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 · Жалоба ....можно ли снимать S-параметры не по напряжению, а по мощности? Скорее всего, нет. Т.к. S-параметры это отношение падающего и отраженного напряжений (проходящего напряжения). И зависит от сопротивления тракта измерения S-параметров. А формулу P = (U^2)/2R никто не отменял! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVO_X 0 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 · Жалоба Ну чтобы считать по формуле, нужно брать точки на спектрах s-параметров,и перичитывать, поэтому рассчет получается не такой точный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 · Жалоба Ну чтобы считать по формуле, нужно брать точки на спектрах s-параметров,и перичитывать, поэтому рассчет получается не такой точный. Экспортируйте в файл результаты, а дальше в любом математическом пакете по формуле получите точные значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVO_X 0 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 · Жалоба подскажите, пожалуйста, как экспортировать их оттуда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
