Перейти к содержанию
Кто пользовался CST подскажите плиз, как поставить юниты по умолчанию для ёмкости/индуктивности и тп? Когда я тыкаюсь в юнитс там все, кроме герцев,метров,секунд и кельвинов неактивное... Можно писать конечно 1e-12F, но пико фарады ж как-то роднее...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Странно почему в "юнитс" не редактируется.. Можно через хистори-лист подправить :)
Ссылка на сообщение
Да можно и в хистори, но толку от этого нет, потому, что в красных кружочках по прежнему генри и фарады...
Ссылка на сообщение
Зачем это вообще нужно!? Люмпед - вещь комплексная (вещь точная), используется не так часто в CST MWS, если грамотно им пользоваться, а не только поиграться. А вот в CST DS - там пожалуйста хоть в фатто Фарадах.
Ссылка на сообщение
Всем Привет. Я недавно начал пользоваться CST 2010 . У меня есть вопрос,как использовать GPU в рассчётах? Если можно,объясните подробно. Спасибо.
Ссылка на сообщение
... У меня есть вопрос,как использовать GPU в рассчётах?...
много интересной информации о возможности использования GPU в ваших расчетах вы можете получить, запустив программу HWAccDiagnostics.exe из папки CST STUDIO SUITE 2010.
Ссылка на сообщение
Она 2 секунды работатет. Или её по-особму открывать надо? Я скопипастил её в system32 с библиотекой к ней прилагающейся,и cmd не стал её открывать.
Ссылка на сообщение
... Я скопипастил её в system32 с библиотекой к ней прилагающейся,и cmd не стал её открывать.
непонятно, зачем вы это делали.
её надо просто запустить двойным щелчком в той папке, куда она установлена.
и посмотреть результаты диагностики вашей системы.
Ссылка на сообщение
Я так и сделал сначала. Но я не даже не успел прочесть результаты,она закрылась сама. Обычно такие вещи через cmd открываются. Там написано типо проверка железа,дров от nvidia и потом complete и она сама выходит. Ну так что?
Ссылка на сообщение
... Ну так что?
должно открыться окно интернет эксплорера с результатами.
в любом случае должен быть создан во временной папке файл с результатами.
возможно, у вас проблема с браузером по умолчанию.
создайте в папке CST STUDIO SUITE 2010 командный файл с содержимым
pause
запустите его, посмотрите, где создан файл Results.html, откройте его.
возможно, что с этим HWAccDiagnostics у вас так ничего и не получится.
в этом случае, скорее всего, с GPU Calculation в CST тоже не получится ничего.
по вполне объективным причинам.
Ссылка на сообщение
Уважаемые специалисты, довольно давно работаю с CST MWO и примерно столько же мучает вопрос, можно ли вывести коэффициент усиления антенны сразу? К примеру как выводится vswr. Использую версию 2009 года
realized gain.... это то про что я спрашиваю?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Подскажите, кто знает.
Модель показана на рисунке.
Там же можно прочитать на что ругается программа. Как я понял она требует, чтобы порты находились строго по осям координат, а нужно так, как на рисунке. Что делать?
Неужели в такой прекрасной программе нет возможности размещать изделия с портами произвольным образом?
Если необходимо, прикреплю файл.
Изменено пользователем UKvist
Ссылка на сообщение
Вы всё правильно поняли. Это ограничение временного солвера. Можно воспользоваться частотным солвером, он поддерживает такие порты.
Ссылка на сообщение
Спасибо уважаемый за быстрый ответ :a14: !!!
Буду пробовать.
Ссылка на сообщение
доброго дня всем!
кто-нибудь встречался с технологией смарт-антенн,что эт такое и с чем его едят? искал в сети полезную информацию, понял, что начинать надо издалека, пошукал книгу "Introduction to Space-Time Wireless Communications" - безрезультатно,никому не попадалась?
а вообще,буду весьма признателен за какую-либо полезную литературу.
кстати, по поводу CST 2010 (MWS) , так и не разобрался и никто не подсказал,почему после использования "parameter sweep", необходимо постоянно вручную обнулять результаты? иначе, новые расчёты совмещаются со старыми, при этом названиям значений присваиваются имена по умолчанию
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
