Перейти к содержанию
Если я правильно понял, вы используете не Monitor Farfield (нужный для расчёта ДН), а именно Probe, который помещяете в дальней зоне, вне области расчёта и смотрите сигнал и S-параметр в этой точке. При этом нужные вам результаты храняться в Results tree в папке 1D results/Probes/E-farfield. Если всё так и есть, тогда я бы вам посоветовал поступить следующим образом:
1) добавляете в Result watch пунткт Postprocessing Template
2) в Postprocessing Template, во вкладе 1D Rsults включаете Load 1D Result File, в открывшемся диалоговом окошке щёлкаете Browse Tree и выбираете нужный для сравнения результат.
3) в Postprocessing Template, во вкладе 0D Rsults и добавляете 0D Value from 1D Result. Тут можете выбрать y-Maximum, если вам нужна, например, только точка максимума для сравнения.
Вы правильно меня поняли, меня интересуют именно показания Probe, и только сигнал.
Последовал Вашему совету и все получилось. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Параметрически заданы ширина и длина, по 5 значений каждого. После рассчета в 0D Rsults получаю график максимума напряженности поля от ширины или длины, в зависимости от настроек Table Properties. Однако если выбираю напряженность поля от ширины, то график только один, для наибольшей длины излучателя, а 4 графика для промежуточных значений отсутствуют. То же, если выбрать в Table Properties зависимость напряженности поля от длины, получаю снова один график, для максимальной ширины, а остальных нет. Скажите, а есть какое-то волшебное слово, при помощи которого можна вычислить и прорисовать промежуточные значения?
Ссылка на сообщение
Сделай открытые границы Open, add space
Спасибо большое! Услуга не медвежья)). Всё сделал. Ошибку исправил.
Но вылезла другая: "Parallel symmetry planes!".
В разделе "Symmetry Planes" никаких симметричностей при вычислениях не стоит.
Простите! Может вопросы и глупые, но просто опыта у меня мало и обратиться за советом не к кому.
Ссылка на сообщение
Параметрически заданы ширина и длина, по 5 значений каждого...
1. Попробуйте проверить не задали ли вы параметры для качания внутри разных Sequence в настройках Parameter Sweep. Чтобы менять значения параметров "одновременно" нужно поместить их в одну Sequence.
2. Выберите в Table Properties "ширину" в пункте Abscissa и "длину" в пункте Curve set parameter.
Ссылка на сообщение
Вот здесь была моя ошибка, теперь порядок. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь может ответить, вносит ли непостредственно ток, протекающий через сам дискретный порт, вклад в излучение или нет? Лично у меня появилось подозрение, что да. Чтоб развеять сомнения, обратился к классике: взял електрический диполь и стал уменьшать его длину за счет увеличения раастояния между точками запитки. Поле в дальней зоне не только не уменьшилось, а наоборот, начало расти. Когда длина вибратора дошла до 10 мм, а расстояние между точками подключения дискретного порта 500 мм, я заменил материал вибратора на диэлектрик, но это сказалось на уменьшении поля лишь на 1%. Поскольку чудеса бывают обычно в сказках, я прихожу к выводу, что либо мои действия некорректны, либо ток, протекающий через порт, также включается в расчет. Ваше мнение?
Ссылка на сообщение
Да вносит, поэтому в 2008 и появился plane port
Ссылка на сообщение
Хм... у себя не нашел. Можно поподробнее?
Если Вы имели ввиду Plane Wave, то он был еще в 5-й версии, но как его здесь применить?
Ссылка на сообщение
У меня рипнутый софт без примеров и хелпа. Никто не подскажет, где можно найти пример с оптимизицией по нескольким переменным (и написанием сложной целевой функции).
Ссылка на сообщение
Dicrete Face port
это точное его название, появился только в 2008
Странно, но у меня даже поиск по хэлпу ничего не дал, не знает он такого вида порта. Не могли бы Вы указать его точное местонахождение у Вас? А может это связано с тем, что у меня не поставлен не один из патчей?
Ссылка на сообщение
Странно, но у меня даже поиск по хэлпу ничего не дал...
Просто надо искать не Dicrete, а Discrete. М.было бы и догадаться ;)
BTW да, SPack'и вносили много исправлений именно в него, есть смысл их поставить.
Ссылка на сообщение
Извини, не дочитался, просто скопировал и вставил в строку поиска :)
а где взять?
Ссылка на сообщение
Люди добрые, киньте на [email protected] пример с многомерной оптимизицией, родной или свою задачку. Изобретение велосипеда зашло в тупик :help:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
