LMA 1 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 · Жалоба Вот зеркало диаметром 17 лямбд. Методом конформных областей 2 слабеньких ядра посчитали за 2 часа (на хорошем ПК будет 1 час), пиковое потребление RAM= 3.6 Gb. Если сделать ГУ шар или ящик, то наверно надо будет 50-100 ГБ ОЗУ и неделю расчета. Решенная область пространства выделена синим (в её пределах можно получить анимацию полей) Спойлер Для сравнения: сам голый облучатель (как самостоятельная антенна) решается за 5 секунд, RAM=0.146 Gb Методом MoM самостоятельное зеркало (без облучателя, с полем Incident wave) считает за 50 минут (RAM=4.27 GB) Методом Physical Optics зеркало диаметром 84 лямбды посчитало за 8 минут при RAM=3.86 Gb Т.е. зеркало в 25 раз крупнее по площади, а посчиталось в 6 раз быстрее (ускорение 150 раз) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndronovLukyan165 0 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, yurik82 сказал: Вот зеркало диаметром 17 лямбд. Методом конформных областей 2 слабеньких ядра посчитали за 2 часа (на хорошем ПК будет 1 час), пиковое потребление RAM= 3.6 Gb. Если сделать ГУ шар или ящик, то наверно надо будет 50-100 ГБ ОЗУ и неделю расчета. Решенная область пространства выделена синим (в её пределах можно получить анимацию полей) Скрыть контент Для сравнения: сам голый облучатель (как самостоятельная антенна) решается за 5 секунд, RAM=0.146 Gb Методом MoM самостоятельное зеркало (без облучателя, с полем Incident wave) считает за 50 минут (RAM=4.27 GB) Методом Physical Optics зеркало диаметром 84 лямбды посчитало за 8 минут при RAM=3.86 Gb Т.е. зеркало в 25 раз крупнее по площади, а посчиталось в 6 раз быстрее (ускорение 150 раз) это в cst моделировалось? если да, то как такое моделирование запустить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 · Жалоба 7 hours ago, AndronovLukyan165 said: это в cst моделировалось? Нет, в HFSS. В CST надо смотреть в сторону этих решателей: https://www.cst.com/products/cstmws/solvers/asymptoticsolver https://www.cst.com/products/cstmws/solvers/integralequationsolver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба На GeForce GTX 1070 Ti в CST 2019 расчетная часть PIC кода ускорилась в 6.3 раза по сравнению с i7-5820 K. p.s. CUDA дополнительно не настраивал в переменной окружения надо не забывать про подчеркивания ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 46 минут назад, TitovVN1974 сказал: На GeForce GTX 1070 Ti в CST 2019 расчетная часть PIC кода ускорилась в 6.3 раза по сравнению с i7-5820 K. p.s. CUDA дополнительно не настраивал в переменной окружения надо не забывать про подчеркивания ;) Это вы про те 2+3 итого 5 подчеркиваний (_) в описании переменной окружения. Во второй и третьей строке? Или что другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Aner подчеркивания тут: "CST_HWACC_ALLOW_UNVERIFIED_HARDWARE" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба CST_HWACC_ALLOW_UNVERIFIED_HARDWARE = 1 CUDA_VISIBLE_DEVICE = 0 оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 · Жалоба может ли кто помочь разобраться с парой моментов в cst есть 3d модель для экспорта в программу нужно сделать металлизацию поверхности и настроить рупор для обратной связи https://vk.com/id250881432 89539137161 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба подскажите, как установить расстояние симуляции распространения эм волн 1200мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Два комментария по 2019 версии: 1) если частицы не строятся в PIC, вначале постройте что-нибудь вроде внешнего магнитного поля 2) возможно, из-за новых параметрических result templates (?) получаются ошибки при оптимизации - - - - - Two comments on the 2019 version: 1) when particles are not seen at PIC, first plot something like external magnetic field 2) probably due to new parametric nature of result templates (?), I am getting errors in optimisation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, как построить аналог NURBS поверхности, существующей в FEKO. Суть задачи - смоделировать внешнюю поверхность металлизированной пленки, под которой имеется избыточное давление, а её периметр зафиксирован. Прогибы в разных точках различны, но есть опорные измерения. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Можно построить NURBS-поверхность, используя "analytical face": http://mathworld.wolfram.com/NURBSSurface.html Можно импортировать STEP или еще чего-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zpal 0 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Хочу промоделировать волновод цилиндрической формы в CST Studio. Для этого задаю цилиндр, указываю его наружный радиус, а внутренний задаю равным нулю. Материал - вакуум. В разделе Boundaries выбираю на боковых поверхностях Et=0, а в торцах задаю open. Задаю waveports по обе стороны цилиндра. Один как Positive, другой - как Negative. Указываю по 5 мод в обоих портах. Далее на вкладке Setup Solver (Frequency domain solver parameters) задаю активным equidistant, samples -7, from 0.4 THz до 4 THz, calcutate port modes only - ok. По итогу мне нужны частотные зависимости действительной и мнимой части коэффициента распространения Gamma для различных мод. Однако после расчета на графиках для Gamma отображается только одна точка посередине данного частотного диапазона - на частоте 2,2 ТГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба zpal А волновод цилиндрический получается или прямоугольный ? Может свободное пространство залить PEC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
