Перейти к содержанию
Прошу помочь с экспортом фильтра,
при экспорте в dxf или  gerber нет слоя металла,
только gnd Bottom и Substrate
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как вам помочь? Опишите как вы неправильно делаете это, ... возможно вам нужно просто прочитать хелп или мануал.
Ссылка на сообщение
А вы плоскость среза ставите (или нулевая координата, не помню точно)? Насколько я помню, в DXF выводится плоскость текущая. Возможно, вы просто ее держите на опорном слое.
Ссылка на сообщение
Дело в том, что дальше я не знаю как выделить плоскость.
Вот проект, может в нем кто подскажет:cray:10.36GHz.rar
10.36GHz.cst10.36GHz.cst
Ссылка на сообщение
Так вы не выделили в нужном 3D слое, то что должно попасть в конвертор герберов. У вас же и сообщение что нет слоя.
Еще раз читайте мануал как это делать.
Да и выложите ваш файл с нормальным доступом, кто нибудь покажет как это делать.
Ссылка на сообщение
В этом и проблема, как этог слой выделить. Ну а в хелпе ничего этого не нашел,
все дохожу своей головой т.к, есть опыт работы с Rf & Microwave симуляторами:dash3:
Ссылка на сообщение
15 hours ago, Aner said:
Проект скиньте, посмотрю, сделаю, пришлю. Можете в личку.
Aner, спасибо за помощь, достаточно было нажатие одной иконки и все завелось:moil:
Ссылка на сообщение
Для DXF вариантов много, для Gerber нашел только один вариант.
Посмотри внимательно на первый и последний рисунок и как профи
должен понять:hi:
Ссылка на сообщение
Сместили начало координат по оси W в нужный слой, там выделили всю структуру. Есть и др. варианты.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
