Перейти к содержанию
CST 2015 SP6 что-то не так установилось?
видимо что-то пошло не так.
только что установил SP6 - всё нормально с библиотекой материалов.
перед этим был установлен SP5.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть у кого-то такое в закромах?
Обычно все Application Note доступны здесь
То единственное , что я встречал по данной теме.
Изменено пользователем rnj2000
Ссылка на сообщение
На вебинаре ссылка явно на раздел Support :(
Ссылка на сообщение
Варианта 2: стучать в саппорт или искать тех, кто может сделать это за вас)
Кстати интересно, учебная версия CST, недавно появившаяся, дает возможность пошляться по саппорту?
Ответ: Не дает
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! В CST новичок. Поэтому, когда состряпал простенький проект, сразу возникли трудности. Выдаёт ошибку "Port mesh could not be extracted" Что она может означать? Хотел проект прикрепить, но он в zip архиве 56 МБ весит. :smile3046:
Ссылка на сообщение
Проблема с разбиением сетки(мешированием) порта, как я понимаю волноводного. Без проекта непонятно, возможно что-то не так задаете при установке порта.
Для прикрепления достаточно только файла с расширением *.cst
Изменено пользователем DevOut
Ссылка на сообщение
Печально, но даже один этот файл имеет размер 25 МБ в 7zip архиве :wacko: Как же Вы тут проектами обмениваетесь, если допустима загрузка файлов в 10 МБ :cranky: ?
Как раз само меширование (вроде как) проходит успешно, потому что когда его запускаю отдельно пишет - "Meshing successful". А вот уже при симулировании выдаёт приведённую выше ошибку. Хотя повторюсь, в CST ранее не работал и там всё для меня в новинку :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Печально, но даже один этот файл имеет размер 25 МБ в 7zip архиве Как же Вы тут проектами обмениваетесь, если допустима загрузка файлов в 10 МБ?
Ничего себе простенький проект.. у вас структура импортирована из dxf? Только структуры созданные импортом из dxf у меня занимают десятки МБ. Не помню, чтобы проект занимал более 1-2 МБ, чаще всего это десятки-сотни кБ. Попробуйте выложить проект только с областью порта, чтобы разобраться.
Ссылка на сообщение
Да нет, не импортировал ничего. Нарисовал двухрезонаторный керамический фильтр, сохранил. Получил проект размером 25 МБ. CST 2015. Извиняюсь за тупость, Но как сделать только с областью порта :rolleyes: Могу скриншот сделать...
Понял я, кажется, свою ошибку. Я сначала по руководству (быстрого старта) проделал все уроки, которые там написаны и В ЭТОМ ЖЕ проекте нарисовал свой фильтр. И, видимо, хоть компоненты я и удалял, что-то там осталось и проект стал "весить" очень много. Скопировав структуру в чистый проект, его размер стал 52 кБ :rolleyes: и моделирование, вроде запустилось. Мало ли кому пригодится, что б не повторили моей ошибки :smile3046:
Ссылка на сообщение
Могу даже пояснить с чем связано
Логика работы CST следующая:
  • Все проделанные операции она хранит в текстовом формате (их можно наблюдать в History List)
  • При открытии файла она по сути проделывает заново все операции
Чем больше операций в файле, тем больше он весит.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Раз речь зашла о операциях и истории операций.
Возможно ли отменить операцию? К примеру вырезаю из одного объекта другой (отверстие в центре) и после нескольких пересчетов и регулировании размера отверстия хочу его убрать, возможно ли из истории операций отменить операцию удаления?
Ссылка на сообщение
Да, можно.
В Истории, находишь все строчки связанные с "именем" этого отверстия (Find...) и удаляешь эти строчки.
Потом, соответственно, Update.
Получится как-будто его и не было.
Причем, если это отверстие было связано с каким-то другим объектом (было в его свойствах, т.е. типа add или sub), то это тоже исчезает.
Проверено на 95%.
Сложности только в том, что надо смотреть что удаляешь.
Пример: удалял я объект ug1, а Find... мне еще указывал на объект ug10.
Так что надо смотреть. Т.е. окно Histori надо делать широким, чтобы вся строчка по описанию входила.
Или могут быть 2-а объекта с одним именем.
Так, если solid_1 (автоматическое имя) сделать add к какому-то другому объекту, то solid_1 "исчезнет".
Потом создашь, на автомате, еще solid_1.
А потом удалишь все solid_1, нужные и не нужные.
Изменено пользователем Redcrusader
Ссылка на сообщение
Если есть сомнения, лучше использовать кнопку Hide вместо Delete. Тогда в случае ошибки при перестроении модели можно всё вернуть как было.
Ссылка на сообщение
Спасибо Вам! Разобрался. Оказывается не там пытался исправлять не в "History List" а в "History Tree", а там такой возможности нет.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток.
Экспорт фильтра из встроенной утилиты Filter Designer 2D в CST 2015
А как указать, что подложка медь, а другая сторона (линии) выполнены из алюминия?
ftr_.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
