StasExR 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Добрый день всем! Подскажите, как одним махом можно сохранить 1d графики в нужную папку? потому что штук 20 через файл-экспорт-анси ну ппц как долго для n-проектов и m-графиков. Через таблицы может как или макрос..к сожалению, макрос написать лично для меня задача оч сложная..может кто поможет? Попробуйте выделить несколько "1d графиков" в ResultsTree или сразу всю папку, тогда "файл-экспорт-анси" сохранит всё в один файл. Если нужно сохранить в разные файлы, проще всего будет скопировать уже готовые файлы из папки *ProjectName*/Results. "*.sig" файлы уже в ASCII формате. 'a'-файлы - амлитуда S-параметров, 'd'-файлы - амлитуда S-параметров в децибелах, 'p'-файлы - фаза S-параметров и т.д. Если у вас относительно новая CST2011 или CST2012, нужно предварительно выбрать "ASCII and SQL" режим для сохранения результатов расчета в File->Preferences->Storage mode for 1D results Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonasa 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба И ещё вопрос? Как экспортировать поле в заданном параллелепипеде? В плоскости довольно просто - файл-экспорт. А в кубике - я не зна. Подскажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonasa 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Попробуйте выделить несколько "1d графиков" в ResultsTree или сразу всю папку, тогда "файл-экспорт-анси" сохранит всё в один файл. Если нужно сохранить в разные файлы, проще всего будет скопировать уже готовые файлы из папки *ProjectName*/Results. "*.sig" файлы уже в ASCII формате. 'a'-файлы - амлитуда S-параметров, 'd'-файлы - амлитуда S-параметров в децибелах, 'p'-файлы - фаза S-параметров и т.д. Если у вас относительно новая CST2011 или CST2012, нужно предварительно выбрать "ASCII and SQL" режим для сохранения результатов расчета в File->Preferences->Storage mode for 1D results Выделить несколько файлов не получается, а если экспортировать папку, то все пробы в одном файле, что оч неудобно. А вот с Преференсами совет - очень пригодился, огромное спасибо!!!! Изменено 31 июля, 2012 пользователем Bonasa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Как экспортировать поле в заданном параллелепипеде? В плоскости довольно просто - файл-экспорт. А в кубике - я не зна. Ох... Ну а вы бы хоть попро. Да точно так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonasa 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Ох... Ну а вы бы хоть попро. Да точно так же. Простите, я не понимаю. При экспорте поля обычным методом (файл-экспор-анси) у меня получается экспортировать поля только для сечения (если я строю, соответственно, сечение), проекций на поверхности и расчётное поле во ВСЕЙ области расчёта (в этом случае цст просит задать шаг dx,dy,dz для экспорт-сетки). Для самых ущербных сеток размер файла - пару гигов, для нормальных файлов - сотня. С этим файлом нигде работать уже нельзя, хотя ненужной мне информации там ~96%. В темплэйт бэзд постпроцессинг не нашёл, как это делать (он ток интеграл по области считает, среднее значение и т.п.). EVS, а такой график я могу получить просто собрав в один файл информацию от нескольких плоскостей, но мне нужен маленький шаг в каждом направлении => по минимуму, чтобы размер расчётного поля был 300х40х50 (~279 mb) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба В темплэйт бэзд постпроцессинг не нашёл, как это делать (он ток интеграл по области считает, среднее значение и т.п.). Нет, не ток. Ищите дальше и лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonasa 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба Нет, не ток. Ищите дальше и лучше. Спасибо огромное!!! Галку с max.range'а всё время забывал снимать и не знал ни куда сохраняеться, ни чего происходи вообще. И шаг задавал такой. что 100Гб не хватало на файлик) Жаль, что сразу 3 компоненты нельзя вывести, а каждую по отдельности надо считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonasa 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба А подскажите, пожалуйста, в модуле PIC (PS) э/м поле можно возбуждать только через волноводные порты? т.е. ни интенсивность их не поменять, ни одиночные пульс пустить (как с плоской волной), да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radistka_olga 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба Добрый вечер. Буду благодарна за любые идеи в решении моей задачи... Необходимо разработать вращатель плоскости поляризации, основаннай на эффекте Фарадея. Устройство представляет собой круглый волновод с ферритовым стержнем внутри. Проект создала в майкровейв студио. Плоскость поляризации вращается. Но! Необходимо еще создать намагничивающее поле, чтоб можно было управлять устройством дополнительно. Я создала линейную спиральную катушку, но в ее параметрах меняется только число витков, т.е. длина, а ток явно не задается. Как подключить катушку к истонику тока, чтоб можно было варьировать величину тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alsit 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба Всем привет! Кто-нибудь может подсказать как написать макрос, чтобы, к примеру, кривая (curve) описывала синус вдоль какой-либо координаты. Никогда не писал макросов, поэтому нужна какая-то стартовая площадка. Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Всем привет! Кто-нибудь может подсказать как написать макрос, чтобы, к примеру, кривая (curve) описывала синус вдоль какой-либо координаты. Никогда не писал макросов, поэтому нужна какая-то стартовая площадка. Благодарю! Макросов вроде бы и не надо: Curves-Analytical Curve И свой вопрос: Подскажите пожалуйста, а можно ли как-то создать волноводный порт, понимающий гибридную моду? Например, гофрированый круглый волновод с волной НЕ11. Судя по всему, любой порт все равно будет "трубой" с гладкими стенками и разложит все на ТЕ и ТМ моды. Есть ли какой-то шанс увидеть гибридную? Изменено 29 августа, 2012 пользователем dabbler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Макросов вроде бы и не надо: Curves-Analytical Curve И свой вопрос: Подскажите пожалуйста, а можно ли как-то создать волноводный порт, понимающий гибридную моду? Например, гофрированый круглый волновод с волной НЕ11. Судя по всему, любой порт все равно будет "трубой" с гладкими стенками и разложит все на ТЕ и ТМ моды. Есть ли какой-то шанс увидеть гибридную? Там же в установках и портов и солвера есть ALL MODES значит есть способ и на ваш НЕ11. А гофр это самому рисовать придется, надо отметить о крайней многовариантности данного действия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Там же в установках и портов и солвера есть ALL MODES значит есть способ и на ваш НЕ11. А гофр это самому рисовать придется, надо отметить о крайней многовариантности данного действия. Как порт поймет, что волновод гофрированый? Он же вроде бы просто виртуально повторяет сечение, в котором установлен, до бесконечности. Т.е.получаем реально стык гофрированного с гладкостенным. Ну и соответственно всю систему мод гладкостенного волновода. Или не так? Изменено 29 августа, 2012 пользователем dabbler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Шлангами гофрированными не рождаются ими становятся. Так шта порт здесь непричем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, а можно ли как-то создать волноводный порт, понимающий гибридную моду? Нет. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=987931 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
