Перейти к содержанию
Черная коробочка
Сегодня препод загадал задачку: есть черный корпусок с четыремя ножками, напряжение на выходе равняется квадратному корню от входного. Что может быть внутри? Известно, что это электронная схема, вариант "электронный трансформатор" уже рассматривался. Целый день гадаю :07:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
схема из Одного или нескольких оперов с диодами, стабилитронами , резисторами, апроксимирующих нужную кривулину.
Называется функциональный преобразователь.
Ссылка на сообщение
Все что угодно, начиная от опера в ООС которого стоит премножитель выходного сигнала на самого себя и заканчивая АЦП, ЦАП, DSP:)))
Ссылка на сообщение
А внутре у ей неенка... (Сегодня вроде опять понедельник... Предыдущий начался в субботу)
Ссылка на сообщение
Самое простое, что приходит в голову - логарифматор на ОУ, резистивный делитель на 2, и потом антилогарифм на ОУ.
Ссылка на сообщение
Пожалуй вариант с логарифматором - самый подходящий.
не факт - 525ПС3 аналоговый перемножитель, выполняет кучу операций в том числе и извлечение квадратного корня - надо обратные связи правильно раскидать и будет счастье на одном дип16.
Ссылка на сообщение
Нет, тема была про ОУ. Поэтому в данном случае правильным оказался именно ЭТОТ вариант.
Ссылка на сообщение
Где в теме упоминание ОУ?
Ссылка на сообщение
Сергей, я не так выразился :)
Это тема семинара по микроэлектронике, на ктором родилась задача...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
