Михалыч 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Сегодня препод загадал задачку: есть черный корпусок с четыремя ножками, напряжение на выходе равняется квадратному корню от входного. Что может быть внутри? Известно, что это электронная схема, вариант "электронный трансформатор" уже рассматривался. Целый день гадаю :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Что может быть внутри? схема из Одного или нескольких оперов с диодами, стабилитронами , резисторами, апроксимирующих нужную кривулину. Называется функциональный преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Сегодня препод загадал задачку: есть черный корпусок с четыремя ножками, напряжение на выходе равняется квадратному корню от входного. Что может быть внутри? Известно, что это электронная схема, вариант "электронный трансформатор" уже рассматривался. Целый день гадаю :07: Все что угодно, начиная от опера в ООС которого стоит премножитель выходного сигнала на самого себя и заканчивая АЦП, ЦАП, DSP:))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Сегодня препод загадал задачку: есть черный корпусок с четыремя ножками, напряжение на выходе равняется квадратному корню от входного. Что может быть внутри? Известно, что это электронная схема, вариант "электронный трансформатор" уже рассматривался. Целый день гадаю :07: А внутре у ей неенка... (Сегодня вроде опять понедельник... Предыдущий начался в субботу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба http://dssplab.karelia.ru/sources/ivash/im...analog.htm#umno Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMomite 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Самое простое, что приходит в голову - логарифматор на ОУ, резистивный делитель на 2, и потом антилогарифм на ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 14 июня, 2007 Опубликовано 14 июня, 2007 · Жалоба Пожалуй вариант с логарифматором - самый подходящий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 14 июня, 2007 Опубликовано 14 июня, 2007 · Жалоба Пожалуй вариант с логарифматором - самый подходящий. не факт - 525ПС3 аналоговый перемножитель, выполняет кучу операций в том числе и извлечение квадратного корня - надо обратные связи правильно раскидать и будет счастье на одном дип16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 14 июня, 2007 Опубликовано 14 июня, 2007 · Жалоба Нет, тема была про ОУ. Поэтому в данном случае правильным оказался именно ЭТОТ вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 14 июня, 2007 Опубликовано 14 июня, 2007 · Жалоба Нет, тема была про ОУ. Поэтому в данном случае правильным оказался именно ЭТОТ вариант.Где в теме упоминание ОУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Сергей, я не так выразился :) Это тема семинара по микроэлектронике, на ктором родилась задача... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
