lightport 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Интересует следующее: Придерживаются ли производители сотовых телефонов единых протоколов управления встроенным модемом? Будет ли возможно использовать одну и ту же программу разработанную для работы с модемом одной модели сотового телефона использовать после для работы с другой моделью сотового телефона. Необходимо использовать через встроенный модем такие функции как дозвон, разрыв соединения, обмен данными. Или для этой цели придётся использовать примерно в 2-4 раза более дорогостоящий модуль GSM модема, так как модели не совсем совместимы по протоколам управления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 · Жалоба Есть некоторый стандарт АТ команд. Точно не скажу, но найти его можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper 0 10 июля, 2007 Опубликовано 10 июля, 2007 · Жалоба Полезно почитать статью М. Потапчука “Управление мобильным телефоном при помощи компьютера”, журнал “Схемотехника” номера 10, 11 и 12 за 2005 год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 10 июля, 2007 Опубликовано 10 июля, 2007 · Жалоба Необходимо использовать через встроенный модем такие функции как дозвон, разрыв соединения, обмен данными. Или для этой цели придётся использовать примерно в 2-4 раза более дорогостоящий модуль GSM модема, так как модели не совсем совместимы по протоколам управления? Можно всё перечисленное делать и с помощью многих моделей телефонов, но на форуме уже обсуждались отличия специализированных модулей и обычных телефонов. http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=130 Модуль обычно надежнее, часто менее "глючнее", имеет внешнюю антенну и поэтому чувствительнее, имеет расширенный температурный диапазон, расчитан для питания от адаптеров(нет возни, как с запиткой телефона). Если делать что-то для себя - можно взять и мобилку, если что-то серьезное, то лучше смотреть в сторону модулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
