maxcy 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба Энергия накопленная в трансформаторе возвращается через диод транзистора (работает как высоковольтный стабилитрон) в источник питания (конденсатор), поэтому происходит нагрев транзистора. Уменьшай DeadTime и ограничивай скорость нарастания напряжения на истоке. Посмотри здесь DeadTime уменьшай не уменьшай, а если преобразователь работает то существует пауза обусловленая ШИМ регулиррованием. второе-через диод это в идеале, а в реале колебательный характер, значит не только через диод и для этого демпфирующая цепь паралельно первичкам. А теперь где я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazayac 0 26 июля, 2007 Опубликовано 26 июля, 2007 (изменено) · Жалоба "делаю собственно ради гальванической развязки" И какая же в последней приведенной схеме будет гальваническая развязка, если выход со входом обратной связью объединены? Изменено 26 июля, 2007 пользователем Алексей Непочатов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 30 июля, 2007 Опубликовано 30 июля, 2007 (изменено) · Жалоба Энергия накопленная в трансформаторе возвращается через диод транзистора (работает как высоковольтный стабилитрон) в источник питания (конденсатор), поэтому происходит нагрев транзистора... Чё-т совсем сложно. При определенных условиях такое может быть, но не здесь. Да и я что-то сомневаюсь, что диод транзистора может работать как стабилитрон. 2 maxcy С дросселем и с токами разобрался? Изменено 30 июля, 2007 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazayac 0 1 августа, 2007 Опубликовано 1 августа, 2007 · Жалоба Да и я что-то сомневаюсь, что диод транзистора может работать как стабилитрон. Не сомневайтесь, посмотрите даташит на любой полевик с защитным диодом, найдете параметр "Drain-source Breakdown Voltage". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcy 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Чё-т совсем сложно. При определенных условиях такое может быть, но не здесь. Да и я что-то сомневаюсь, что диод транзистора может работать как стабилитрон. 2 maxcy С дросселем и с токами разобрался? добавил индуктивности в дроссель вроде лучше стало но вот засада, я ведь собираю на монтажке куча проводов и наверно вылизать такое нереально надо делать плату, и только тогда вылизовать до конца "делаю собственно ради гальванической развязки" И какая же в последней приведенной схеме будет гальваническая развязка, если выход со входом обратной связью объединены? это щас пока я отрабатываю силовую часть, потом заведу нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Не сомневайтесь, посмотрите даташит на любой полевик с защитным диодом, найдете параметр "Drain-source Breakdown Voltage". Есть в тех же даташитах целая таблица, назывемая "Source-Drain Diode". "Drain-source Breakdown Voltage" - это напряжение, при котором наступает пробой транзистора(или утечка, которая может привести в дальнейшем к необратимым последствиям). Диод не работает, как стабилитрон, у него другое назначение - при работе, например, в мостовой схеме на индуктивную нагрузку, происходит рекуперация(возврат) энергии в ИП черз открытые диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazayac 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Есть в тех же даташитах целая таблица, назывемая "Source-Drain Diode". "Drain-source Breakdown Voltage" - это напряжение, при котором наступает пробой транзистора(или утечка, которая может привести в дальнейшем к необратимым последствиям). Спасибо за разъяснение. С толку сбило то, что везде приводятся схемы Unclamped Inductive Test Circuit - как-будто более-менее нормальный режим работы тестируют :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Поставьте емкость последовательно с общим первички, это уберет несимметричность. Хорошо было бы увидеть картину на затворе ключа при включении в растянутом виде - картинка должна быть, как из даташита. Полочки в деад тайм - результат работы магнитной системы транс - дроссель, скорее всего проблема с трансом - индуктивность рассеяния велика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcy 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба Поставьте емкость последовательно с общим первички, это уберет несимметричность. ток там в одну сторону протекает, кондюк зарядится и всё процес на этом завершится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
